Страница 21 из 786 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #401
    Новичок Аватар для ELFNT
    Крамаха
Название:	Bias supply.gif
ID:	247880 Кому интересно - печатка смещалки.Собрана по схеме Шиклаи.
    Транзистор и кренка устанавливаются со стороны дорожек и на общ. радиатор с выхлопом.
    Последний раз редактировалось ELFNT; 10.10.2015 в 12:48.
  3. #402
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от ELFNT Посмотреть сообщение
    Кому интересно - печатка смещалки. Транзистор и кренка устанавливаются со стороны дорожек и на общ. радиатор с выхлопом.
    Симпатично ! Только ставить на общий радиатор я бы не стал , так как это не уменьшит , а увеличит нагрев этих деталей . Ведь основной радиатор нагревается сильнее , да и кроме того , оптимальная конструкция ВК , про которую я тут писал , не позволяет это сделать достаточно удобно . Лучше всего прикрутить КРЕНку и транзистор к небольшой алюминиевой пластине , как раз такого размера , как показано на печатке , или даже чуть меньше . Причём , пластину эту можно расположить и в одной плоскости с платой , и перпендикулярно . Всё зависит от общего конструктива усилка .
    И кстати , чтобы не делать изоляцию из слюды , лучше применить в "батарейке" КРЕНку и выходной транзистор в изолированных корпусах ( термопаста в любом случае обязательна ) . Увеличенное тепловое сопротивление такого корпуса тут как раз не проблема , из-за небольшой рассеиваемой мощности .
  4. #403
    Крамаха
    У меня просто радиатор будет игольчатый довольно большой - задняя стенка усилка. В прокладках используется везде керамика. А платка получилась удобной - можно вдоль и перпендикулярно припаять транзюк и кренку. У меня всего будет эти две печатки, а остальное навесным монтажем - на клеммах ламповых панелек и непосредственно на радиаторе. Мне кажется так будет удобней с настройкой.
    Анодный БП тоже навесом, выпрямитель на диодах Шотки . Раздобыл высоковольтные диоды Шотки - STPSC406D (4А.600В), дорогие ,блин,никогда их ещё не пользовал.В питателях выхлопа тоже шотки 40CPQ100.В разделении преда и выхлопа пока поставлю КБГ - 4мкХ600в.Ох и здоровые же они.Лампы 6Э6П-Е.В ней выв 8 соединён с токопроводящим покрытием колбы лампы.
    Его садить на корпус? Сейчас жду приезда радиатора ,скоро начну собирать.Будет результат - отпишусь.
  5. #404
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Лучше на катод , как я думаю .
    Да , так будет нормально . Вопрос только насчёт изоляции выходников от общего радиатора .... я всё же советую отдельные толстые пластины с изоляцией слюдой , а транзюки на них без прокладок . И в этих же пластинах сделать дырки для диодов термостабилизации . А вот для схемы смещения - там и керамика для изоляции пойдёт , тепла там немного , на самом деле .
  6. #405
    Крамаха
    Спасибо, буду пробовать. Вопрос остался только за радиатором.У меня ещё проблемка с трансами, - анодная обмотка на 150 в.
    Если уменьшить резисторы в цепи анода скажем так Ом до 300 - поможет? Вроде падение должно быть меньше. И есть 2 тора
    с двумя втор. обмотками по 32в. Их надо соединить последовательно, но я не знаю их фазировку. Наверно придётся ставить по 2 диодных моста , чтоб не заморачиваться.
  7. #406
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А что , фазировкометра нет?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  8. #407
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Можно немного уменьшить резисторы в цепях фильтров питания , например , вместо 330 ом поставить 220 . Резисторы в самом ламповом каскаде менять не нужно , чтобы не нарушить режим ламп .
    И есть 2 тора
    с двумя втор. обмотками по 32в.Их надо соединить последовательно, но я не знаю их фазировку.
    Ну , фазировка это не проблема - всегда можно включить их последовательно , а если напряжение получилось близкое к нулю - перевернуть одну обмотку Другое дело , что при 2 обмотках по 32 вольта выпрямленное напряжение будет больше , чем +-35 вольт . Если большая мощность от усилителя не нужна - имеет смысл отмотать часть витков с трансов , чтобы снизить напряжение до +- 35 вольт на выходе выпрямителя . Хотя , при хорошем радиаторе и +- 40 вольт питания - не проблема .
  9. #408
    Крамаха
    Ну тогда должно всё заработать. Вопрос : С3 какого типа? К78-2 подойдет?
  10. #409
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    К78-2 подойдёт , лишь бы его рабочее напряжение было не меньше 400 вольт . А ещё лучше взять с запасом
  11. #410
    Крамаха
    Ok. У меня 0.1Х1000в. Как Вы думаете, на вход пойдет регулятор громкости Никитина?У меня есть готовый
    (заказывал у Antecoma).Если да, то надо на место R1 постоянный резик поставить на 10к.Я правильно понимаю? А R2 при этом нужен?
  12. #411
    Нужен.
  13. #412
    Частый гость Аватар для vadeg
    R2 оставьте - это "антипаразитный" резистор. А в регулятор от antecom*a запаяйте по 10к на предусмотренные для них места и выход регулятора подсоедините к R2.
    Добавлено: Вообще-то лучше даже не так, в вышеописанном варианте есть опасность что сетка окажется в "воздухе". С левого конца R2 поставьте постоянный резистор 150-200 кОм на землю.
  14. #413
    Крамаха
    Всем спасибо! Приступаю к сборке,
  15. #414
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    Уважаемый deemon , есть резисторы Kiwame номиналами 68 ом и 82 ом - какие предпочтительнее поставить вместо 75ом в драйвере и входном на ВК ? Или все таки искать на 75 ?
    Возможны ли комбинации ?
    Последний раз редактировалось zvuk2496; 15.08.2010 в 10:00.
  16. #415
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я бы даже побольше поставил - порядка одного мегома .
    И те , и другие пойдут - эти резисторы антипаразитные , и их номиналы не очень критичны . Слишком большими их делать нежелательно - начнут влиять на звук , а совсем убирать тоже нельзя - лампа 6Э5П высокочастотная , будет возбуждаться . Я думаю , что оптимальный диапазон этих резисторов - 50-100 ом .
  17. #416
    С резисторами в сетке такая вещь. Если монтаж удачный, то лампа не будится вообще. А если неудачный, то 75 Ом не хватает, что бы снизить добротность входного контура (полосковой линии из проводов) до малых значений. Реально, для всех случаев, входной резистор для ВЧ пентодов нужен порядка 470 Ом.
  18. #417
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно , это ведь у меня для экранных сеток антипаразит на 75 ом , ну и для выхода каскада . А в управляющей сетке стоит 1 ком , как и должно быть .
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Кстати , тут вот ещё какой момент - если сделать правильный ( с точки зрения ВЧ ) монтаж без антипаразитных резисторов , то получится широкополосный усилительный каскад для осциллографа , с полосой в десятки мегагерц И будет он нам усиливать все помехи в этой полосе .... тоже хорошего мало Притом , сдаётся мне , что такой вариант правильного монтажа существует только для тетродного включения ( для которого эта лампа и была сделана ) , а для триодного или SRPP каскада будут большие проблемы из-за паразитного контура (анод-экранная сетка-индуктивность провода между ними) - ведь это же практически готовый автогенератор
    То же касается и каскада на двух лампах с ООС на вторую сетку , как у меня - тут не факт , что вообще можно обеспечить устойчивость без резисторов , даже теоретически - петля ООС охватывает 2 лампы ..... во всяком случае , я один раз попробовал - и каскад возбудился на частоте около 100 мгц . Возбуд был очень мощный , и принимался довольно далеко Теоретически , можно попробовать вместо резисторов надеть на провода ферритовые бусинки , но тут многое будет зависеть от типа феррита и вида монтажа .... так что резисторы всё-таки надёжнее , с ними результат всегда предсказуемый . Всё-таки , 6Э5П - это не то , что например ЕСС-83 .... лампа довольно "шустрая" , с большой крутизной и широкой полосой частот . Я вообще впервые увидал её именно в каком-то старом ламповом осциллографе , в каскадах вертикального отклонения .
    ---------- Добавлено 17.08.2010 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение 16.08.2010 в 22:45 ----------
    Кстати , случайно нашёл старую тему , где как раз шёл разговор насчёт параллельных каскадов и сравнение методов смещения током и напряжением - https://forum.vegalab.ru/showthread....1%8B-.../page6
    Речь там была и про этот усилитель , так что тоже можно почитать , там объясняются некоторые нюансы .
  19. #418
    г.Сочи
    Уважаемый deemon ! А нельзя ли выход на наушники организовать без тр-ра по аналогии с этой схемой ?
  20. #419
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно , можно наушники и так подключить . Я пробовал так подсоединять наушники Sennheiser с сопротивлением 600 ом , звук был хороший . НО для более низкоомных наушников - всё же для нормального результата желательно поставить понижающий транс .... да и для 600 ом это тоже было бы оптимально , как я думаю ...
  21. #420
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Я тут раздобыл лампы 6э6п-дру, все в золоте, симпатичные. только паспорта на них нет, говорят их хоть в космос отправляй, такие надежные. Может, кто знает где можно на них pdf ник найти, я понимаю, что эта лампа тоже, что и 6э6п, только долговечность 10 000 часов, все равно интересно посмотреть паспорт на нее? Мне так толком никто не сказал, что обозначает в марке последняя буква "У". Есть мнение, что это Украина. Меня смущает дата изготовления 1992 год, похоже на военку для спец. нужд и "0" приемка стоит с номером лампы выбитым на пластине.
