Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 424
Тема: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Собрался собирать цап D24 на CS8414-AD1853.
    Кто собирал подобные, не поделитесь печаткой под него? pcad, sprint.
    Думаю взять ее за основу, мелочи переделать. ЦАП собираю впервые, поэтому не могу начать разработку платы с нуля.
    Перечитал почти все ветки про цапы, но ничего подходящего не нашел.
    PS. в цапостроении я полный профан.
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.03.2006 в 00:16.
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    а если он с колебаниями... т.е. 2-3 мелких перед и такиеже 2-3 после иголки, нормально?
    Это результат работы ЦФ. Меандр 1 кГц тоже с колебаниями. Как должны выглядеть, можно видеть в статье Lynx 7V3.
  3. #402
    там я видел ... спасибо... куда интересней как он еще может вьіглядеть в клинических т.с. случаях
  4. #403
    Украина, г.Хмельницкий
    дельта-импульс не может быть с колебаниями. Не путай с меандром
  5. #404
    опять не понятки, в идеале конечно, да иголка без колебаний...
    реально наблюдаемая картина от идеальной ведь отличается?
  6. #405
    Piter
    о такой
  7. #406
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Эффект Гиббса однако , спектр не бесконечен, поэтому переходы от одного состояние в другое плавные, и наблюдается колебательный процесс. Интересно конечно, какой вид этого импульса можно считать нормальным, а когда совсем клиническим...
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для aal
    Посуществу, этот перекалёб пропорционален коэф. ЦФ - посему нормалёк усё.
    У меня другой вопрос:
    Известно, что 1853 и 1955 имеют наибольшую линейность преобразования при определённом напряжении приложенном к модуляторам. Поэтому рекомендуют использовать опорное напряжение для I/U не от ЦАПа, а своё от опорного генертора через подстроечник.
    Как выставить этот оптимум на слух/тестеру/осцилографу (50МГц)? т.к. нет хорошей ЗК для измерения....
  9. #408
    в общем , дело ясное, что дело темное.
    Что можно проверить подавая на вход ЦАПа т.н. дельтаимпульс я так и не понял, жаль.
  10. #409
    Длинну ЦФ вычислить косвенно. А ещё по нему можно судить об АЧХ, ФЧХ - но это матиматика и достаточно сложная ....
  11. #410
    Новичок Аватар для Cornhol
    Сильно ли хуже будет, если в ФНЧ применить сдвоенный ОУ (AD8066) вместо двух одинарных? В I/U тоже планирую 8066
  12. #411
    Москва, РФ
    Греются они прилично, в сдвоенном радиатор бы не помешал.
  13. #412
    Питание планируется +-12В. Если всёравно будут грется, можно и прилепить что-нибудь.
  14. #413
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Cтранно, у меня никак не греются.
  15. #414
    г. Москва
    Нагрев этих ОУ это вполне нормально. В свое время сам по этому поводу тоже напрягался, а потом забил, но для успокоения налепил по радиатору.
    Александр.
  16. #415
    Russia, Moscow.
    А сколько питание? У меня на 5В греются слегка и всё.
  17. #416
    Сочи
    У меня питание 12В, однако никаких проблем с теплом.
  18. #417
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    У меня на +-12 Вольтах тоже жутко грелись, палец на микрухах держать нельзя было. На всякий пожарный случай снизил питание до 9в, теперь терпимо.
  19. #418
    А что насчёт сдвоенного ОУ в фильтре-сумматоре? Ощутимо хуже отдельного корпуса на каждый канал? Просто есть только 3 штуки 8066. Ещё есть 4х AD826.
  20. #419
    Сочи
    Я бы из-за этого не сильно напрягался.
  21. #420
    Просто встрачал тут конструкции только с раздельными операми в фильтре, видимо из-за удобства разводки платы.
