Страница 21 из 31 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    frezer, cудя по даташиту (стр. 492 Timing Chart 3-4), CDX2500Q в режиме "48bit normal speed" фиксирует DATA по подъему BCK - с этим нюансом все ок?
    Да кто же его знает, когда он данные фиксирует? Для этого надо что то "постоянное" подавать. Но ведь родной ЦАП CDX2500Q понимал нормально!
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Может всетаки 74HC14 поставить,чтобы фронты выравнивала? Насколько я помню, Дмитрий, вы говорили, что плис к этому чуствительна, а у 2500 по моей памяти как раз с этим не очень, да и на выходах ее наверняка резисторы не 50 ом, а все 220 или 470.
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    Не сбрасывается может быть.
    Можно было бы во время работы сбросить принудительно разок, но это будет откровенно проблемно на данной плате.
  4. #403
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    В общем случае, одно другому не противоречит.
    Судя по этому:
    Если джамперами на плате L29 выставить 48 бит и RJ формат, на выходе ЦАП – тишина. На выходе ПЛИС идут сигналы LRCK, BCK а Data – нет. Если установит режим 64 бит – шум как в приемнике без передающей станции. Если еще добавить I2S формат, то появляется очень громкая музыка с не очень большими перегрузками.
    ПЛИСина отрабатывает входную сетку LRCK/BCK нормально, а вот с DATA что-то не так. И это "не так" вполне укладывается в нестыковку фиксации DATA относительно фронтов BCK.
    Так, если ПЛИС читает DATA по спаду BCK (а не по подъему, как отдает CDX2500Q), то, скорее всего и будет описанная frezerом ситуация, т.к. по спаду BCK будет читаться "0".
    Может помочь инвертирование сигнала BCK, подаваемого на ПЛИС.
  5. #404
    Irkutsk
    Можно еще попробовать медный экран на ПЛИС сверху прицепить, "заземлив" его на минус питания ПЛИС. В своем ЦАП только так удалось сбои ПЛИС победить..
  6. #405
    Тверь
    Судя по этому:
    Обсуждать неправильность чтения ПЛИС здесь наверное неуместно, так как это дело разработчика. Нам доступен анализ только "моих" ляпов.
    Если данные идут, но неправильно синхронизированы, то что-то будет, но не правильно. А в стандартном режиме 48 бит + RJ - абсолютная тишина. А в режиме 64 бит+I2S - звук "почти нормальный", вот что смущает.
    Ну вроде объявился Сергей из Королева с L29, согласовываем время встречи.
  7. #406
    Похоже, обсуждение лучше прекратить до проведения эксперимента - раз уж есть желающий с его осуществлением помочь.
  8. #407
    frezer
    В каком месте (на выходе CXD2500Q или на входе ПЛИС) сняты осцилограммы?
    Есть осцилограммы, где одновременно BCK и DATA ?
    ЗЫ В постах выше я CDX/CXD попутал, извиняйте если что.
  9. #408
    по осциллогаммам, похоже, BCLK инвертировать надо.
  10. #409
    Тверь
    frezer
    Это осциллограммы на входе ПЛИС, то есть с инверсией. На выходе сервоплаты другие с заваленными фронтами. Данные снять тяжело, они меняются. Но они в правых частях полупериодов LRCK.
    Договорился с Сергеем, в субботу вечером проверим кто виноват, а что делать будем решать потом.
  11. #410
    В данном случае интересует лишь соотношение фронтов BCK и DATA, а это будет видно (косвенно можно судить по соотношению фронтов LRCK и DATA - они должны совпасть).
    Если на входе ПЛИС спад BCK приходится на фронт DATA, то, судя по всему, это и есть проблема, которую придется решать.
  12. #411
    Инженер Аватар для Lynx
    Нет смысла рассуждать о том, что должно быть на входе ПЛИС, не зная, каким образом функционирует проект. Как раз все сигналы, показанные на осциллограммах совершенно правильные. К слову, также не имеет смысла смотреть сигналы на входах самой ПЛИС, поскольку она заведомо сопряжена с инверторами на входе устройства и работает только с ними, а не отдельно в вакууме.
    Удивляет, что на вполне конкретный вопрос, заданный две страницы назад именно по делу ответил только один человек, да и то в частном порядке...
  13. #412
    Дык, frezer это уже прояснил.
    Именно потому, что ПЛИС работает не отдельно в вакууме, следует убедиться, что на вход ПЛИС данные подаются корректно (собственно, не обязательно на входе ПЛИС, но не видя конкретной платы и с учетом выложенных осцилограмм, вход ПЛИС - самое оно).
    Если на входе ПЛИС данные не корректны (я о соотношении фронтов BCK и DATA), то это объясняет симптомы и копать нужно в сторону источника (CXD2500Q), а уж что там, frezerу на месте виднее.
  14. #413
    Коллега, ЧТО подается на ПЛИС совершенно не имеет значения, поскольку зависит исключительно от того, как написан проект. И сигналы на входах ПЛИС имеют практическую ценность, равную нулю без информации о проекте. Входные же сигналы ЦАП абсолютно стандартны.
    А по поводу корректности - там всё абсолютно правильно. Взгляните на схему ЦАП и вопрос об инвертированности фронтов/спадов отпадет сам собой...
  15. #414
    Не, не про инвертированность речь, но об соотношении фронтов между BCK и DATA по временной шкале (типа гонки фронтов).
    Описанная frezerом ситуация, когда на выходе ПЛИС идут сигналы LRCK, BCK а Data – нет (вкупе с тем, что если еще добавить I2S формат, то появляется очень громкая музыка), может иметь место быть в случае, если DATA приходит на ПЛИС не вовремя и корректно работающая ПЛИС по соответствующему фронту BCK видит на DATA только/всегда нули, которые честно отдает на выход.
    Отчасти, это подтверждается приведенными осцилограмми, исключающими проблемы c LRCK/BCK и остается невыясненным, что именно приходит на вход ПЛИС по DATA в момент соответствующего фронта BCK.
    Если по DATA в этот момент присутствует фронт, то, ИМХО, это объясняет ситуацию, но не указывает, что именно (багофича CXD2500Q, нечто неозвученное на пути от CXD до ПЛИС или некая банальность) тому причиной.
    Если осц под рукой, то проверить версию много времени не составит.
  16. #415
    Еще раз повторюсь - никакой ситуации типа "гонки фронтов " там нет принципиально. Перепады BCK (неважно, фронты или спады) приходят на устройство в нужное время = то есть посредине интервала DATА. Единственное, что имеет смысл посмотреть - это размещение битов данных - нет ли у них сдвига. Кроме того уже совершенно непонятно, почему работа/неработа связана с установкой кратности интерполяции для 1853 - это не имеет отношение ни к каким процессам в схеме самого устройства. В очередной раз скажу, что совершенно не имеет смысла смотреть, что приходит на ПЛИС, тем более, с учетом того, что плата проверялась во всех допустимых режимах. Нужно смотреть, что приходит на вход устройства. Сама идея просмотра внутрисхемных сигналов и создания на их основе каких-то выводов в данном случае бессмысленна.
  17. #416
    На что я и указываю.
    А с учетом крутых фронтов (на осцилограммах видно, как фронты изменились до и после DD4), "сдвиг" будет критичен в случае совпадения фронтов (по сути, гонка фронтов и есть) - любого (подъем или спад) по DATA и сигнального/значащего по BCK (в конкретном случае - спадающий фронт на входе ПЛИС).
    Действительно, интересный момент.
    На мой взгляд, в данной конкретной ситуации смотреть стОит именно на входе ПЛИС, дабы не гадать по треугольникам до DD4.
    Я бы глянул на соответствующих резиках интересующих шин между DD4 и ПЛИС.
  18. #417
    Тверь
    ЦАП заработал. Установил его в отдельный корпус. Заменил 74нс04 на 74нс14, уменьшил емкость до 10 мкФ у 8 вывода AD586 (по рекомендации Дмитрия). Длина кабеля от серво 38см, без развязки.
  19. #418
    Всем спасибо, все свободны надо было добавить
  20. #419
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    frezer, замена 74hc04 и уменьшение емкости помогло, или что то еще было?
  21. #420
    Тверь
    Всем, действительно СПАСИБО!!! Особенно P.S.L!
