Страница 21 из 29 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #401
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
ID:	306020 подсветка шкалы есть.
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну и хорошо. Я бы тыльную сторону алюминиевой фольгой заклеил если она просвечивается. Часто так делаю, когда меняю в винтаже лампочную подсветку на светодиодную. И торцы тоже если там светодиодов не будет. В любом случае экспериментировать придётся.
  4. #403
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А есть програмка для рисования шкалы?
    Сделать полупрозрачную, а стрелку чёрную.
  5. #404
    Плохо.
  6. #405
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Плохо.
    Как у "Макинташ", правда там голубая шкала, и чёрные надписи и стрелка.
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2017 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 26.11.2017 в 23:50 ----------
  7. #406
    Орел
    Вот такие вот индикаторы установлю в свой следующий усилитель:
    https://www.ebay.com/itm/New-DB-Leve...53.m1438.l2649
  8. #407
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Большие, 137х90мм, и без подсветки...Белые стрелки плохо видны, лучше красные....
    Похожи на эти: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1246460453
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.11.2017 в 11:28.
  9. #408
    Орел
    Большие мне и нужны.
    Подсветку можно установить сзади. Там есть место для светодиодов/ламп - см. фото.
    А здесь тоже белые стрелки плохо видны???
  10. #409
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Mishich, как подсветил стрелки расскажи, покажи, или секрет....
  11. #410
    Орел
    Это усилитель моего друга - подсветкой/слесаркой занимался он. Сейчас уже и не помню как он сделал, но танцев с отражателями и фильтрами хватило.
    Он, кстати, тоже зарегистрирован на форуме. Завтра заеду к нему, может у него есть фото... и попрошу выложить здесь.
    P.S. завтра у нас Enigma в Орле - пойдём с ним на концерт .
  12. #411
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это усподсветкаоего друга - подсветкой/слесаркой занимался он. Сейчас уже и не помню как он сделал, но танцев с отражателями и фильтрами хватило.
    Молодец, хорошо сделал.
    Разные головки, требуют разной подсветки......
ID:	306261 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306262 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306263 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.11.2017 в 11:26.
  13. #412
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	308295 Подсветка УФ диодами.
  14. #413
    Орел
    Константиныч, а стрелку красили?
    УФ диоды, точно? Не ИК?
  15. #414
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://www.chipdip.ru/product/bl-l543vc
    Стрелка сама засветилась в ультрафиолете!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.12.2017 в 13:53.
  16. #415
    Ну так а я о чём... Вот теперь нормально. Значит уже покрашена чем надо.
  17. #416
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://ru.aliexpress.com/item/100PC...47dfc80cb3b241
    Приехали вот такие диоды.
    Лучше, чем в Дипе, ярче, и угол шире...
    ---------- Сообщение добавлено 27.12.2017 в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 26.12.2017 в 17:42 ----------
  18. #417
    straw hat хороши для фонариков. Я предпочитаю такие.
  19. #418
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post728422
  20. #419
    Расположение мне каца не шибко удачное, снизу (я прав?). Надо сбоку с обеих сторон.
  21. #420
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все сверху. И красные стрелки засветились...
    Интересно, что глазами этот ультрафиолет почти не видно, а фотик видит очень хорошо.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.12.2017 в 20:21.
