Страница 21 из 77 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    Поставил на компьютер с ХР вместо 7 и стало -104dB.
    У меня то-же самое - в СпектраПлюс, без сигнала, регуляторы уровня по входам на 0дБ (на рисочке, для небалансного входа) - под Вынь 7/64 - -85дБ, под ХР - - 110дБ (или что-то коло того, хорошо, короче). В подробности не вдавался, если измерял, то с ХР. Сами спектры (форма) идентичны, только под 7-й выше на добрые 30дБ какого-то рожна.
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. #402
    Нижний Новгород
    Может там в настройках 48 кгц стояло и происходила передискретизация...?
  4. #403
    Нижний Новгород
    Люди, а кто знает где на плате стаб отвечающий за цифровую часть цапа?.....а то читал что 5 вольт которыми питается цифровая часть цапа не оптимальны, что лучше бы 3.3 вольта.
  5. #404
    чем не оптимальны? откуда это?
  6. #405
    Нижний Новгород
    Якобы при пяти вольтах отношение сигнал/шум похуже, цифровая часть сильнее шумит, а откуда- это надо искать, я себе помнится файл скопировал, где то на компе лежит. В даташите смотрел, там есть возможность и от 5 и от 3.3 питать, надо почитать ещё повнимательнее, может там всё это описано, будет время прогоню через переводчик и попробую разобраться.
    Вопрос где стаб на цифровую часть цапа в силе.
  7. #406
    IZELBOR, а это не ловля блох? ну шумит, предположим, и что? там случаем не написано подробно, какого уровня должна быть системища и какие должны быть уши, чтобы эту разницу услышать?
    кроме того, где гарантия, что вся остальная схема будет работать на 3.3? там же процессор и куча другого барахла еще
  8. #407
    Нижний Новгород
    Так в том и смысл что запитать от отдельного стаба только цифровую часть цапа. А излишество или нет покажет время.
  9. #408
    аналоговой части отдельное питание сделали? это то, что слышно очень.
    а вот третий блок питания на одну коробку - это уже совсем весело
    вообще-то по уму вот что надо бы сделать: вычислить на плате импульсные повышатели, питающие ОУ. вычислить и убить на корню. тогда не нужно будет городить огород с отдельным питанием 4396.
    кстати - схемы так нигде в сети и не всплыло до сих пор?
  10. #409
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    Я закупил всё необходимое, просто хочу одним ударом..)
  11. #410
    см выше поправленный вопрос. нужно искать импульсные вредоносные элементы.
    а вычислить, куда идет дорожка со 2-ой ноги 4396 с линзой наверно можно... ее и рубить.
  12. #411
    Нижний Новгород
    Вторая нага как я помню без дорожки, точнее она похоже проходит слоем ниже, что рубить не видно.
    Схему как-то искал но не нашёл, давно это было, надо по иностранным форумам полазить, но я сомневаюсь.
  13. #412
    а на просвет мощной лампой? я именно так и нашел, куда идет "аналоговая нога"
  14. #413
    Нижний Новгород
    До этого не додумался, хотя замечал что плата просвечивает.
  15. #414
    Извините что я врываюсь в ваши дисскусии и измерения, но у меня вопрос начального уровня - не получается установить дрова. Установил treaker 1.3 из комплекта - воспроизводятся только системные звуки. Пробовал установить asio4all - вообще не ставятся. На винампе, аимпе и фулбаре ничего не воспроизводится и не запускается. Винда 7 (вчера с помощью loader*а "сделал" лицензионным). Подскажите какие варианты есть или ткните пальцем в правильную тему.
  16. #415
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от vitsomeo Посмотреть сообщение
    после серьезной переделки
    А что там переделывать?
  17. #416
    Коллеги по девайсу, а кто знает что за светодиодики(жёлтые) стоят около индикатора вх. уровня - подписаны как SL ? - только сегодня у меня они заморгали когда я подал сигнал с сиди проигрывателя.
  18. #417
    Нижний Новгород
    Вроде бы сигнализируют о том что включен режим предотвращающий клиппинг....
    7. Выключатель лимитера
    Индикатор лимитера указывает на то, что сигнал ограничивается устройством. Когда эта функция активирована на панели управления E-MU USB 2.0 Audio, аналоговые лимитеры мягко предотвращают пиковые перегрузки, если уровень сигнала превышает -12 dBFS. Лимитеры позволяют вам обрабатывать сигналы высокой интенсивности, не боясь перегрузок.
    В панеле управления можно выключить.
    9. Лимитер (Soft Limit)
    Включает и выключает аналоговые пиковые лимитеры на входах. Лимитеры позволяют вам обрабатывать сигналы высокой интенсивности, не боясь перегрузок. Аналоговые лимитеры мягко предотвращают пиковые перегрузки, если уровень сигнала превышает -12 dBFS. Сигналы уровня ниже -12 dBFS не обрабатываются лимитерами.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 14.12.2010 в 22:50.
  19. #418
    А, это лимитер. только он бестолковый - чуть помягче делает искажения, но они всё равно есть, похоже простой диодный ораничитель чтоб АЦП в перегруз не сильно загнять..
  20. #419
    Много подал, больше 0.725 вольт, то есть 0 Дб
    На СД выход 2 вольта, обычно.
  21. #420
    Нижний Новгород
    mAxSpace,
    Инструкцию на русском надо...?
