Страница 21 из 83 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Блин, на усиление я не рассчитывал. Придется входной повторитель переводить в Кус.=3 . А так хотелось попробовать BUF634 на вход !
  3. #402
    Аватар для Kompros
    100ЛП116 - планарная керамика с золотыми ногами каких-то хитрых габаритов. Может быть и бывают другие - мне найти не удалось.
    500ЛП116 - обыкновенный пластмассовый ДИП.
    В моих опытах запустить удалось обе, но мне больше понравилась 100ЛП - с ней как-то стабильней работало.
    Обе сильно греются.
  4. #403
    Иваново
    Цитата Сообщение от Kompros
    Обе сильно греются.
    Обычная фигня для ЭСЛ...
  5. #404
    Kompros, а ты случаем ток потребления всего генератора не замерял?
    И что значит стабильнее работа (100лп) ? в чем это выразилось?
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 12.09.2004 в 23:39.
  6. #405
    Аватар для Kompros
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    Ток точно замерял, но сходу не назову - надо записи поднимать или заново померять. Помню лишь, что как и указывал Дмитрий - в пределах 200мА.
    Я долго баловался с кучкой керамических резонаторов на 33,86 - сидюк чаще заводился в сочетании с 100ЛП.
    С кварцами разницы я не заметил, правда и кварцев у меня - раз, два и обчелся.
    Кстати, когда заводил гармониковые кварцы, то с 500ЛП все совпало с расчетами (я о резонансном контуре), а вот с 100ЛП кондер пришлось подбирать методом тыка.
    Правда печатки были разными
  7. #406
    Сколково
    Повозился с поддельными PCM63. Действительно это дельта-сигма, причем весьма поганая. Откуда она берет тактовую - не знаю, возможно от ВСК. На выходе имеется постоянная составляющая. Микруха может питаться от однополярного источника, видимо отрицательная нога никуда не подключена. Звук слащаво-педерастический, сильно напоминает 1543. Сильно греется, градусов 60. Маркировка отслаивается, если поплевать на корпус и поскоблить ногтем. Мужик на рынке предлагал привезти партию в 2000 шт за 2,5 уе штука. После того как я ему предъявил доказательства поддельности, признался, что это Зеленоград, но якобы не уступают нормальным
  8. #407
    Иваново
    Улыбнуло! Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Вот еще моя плата для генератора Lynx под 100ЛП116 с возможностью напайки экрана, а-ля микромодуль ИМХО пора уже соревнования по разводке этих плат устраивать
    Dark Abbat, вот уж не подумал бы, чтоб в Зеленограде делали хоть какие-нибудь ЦАПы!
    ЫЗ. Катался сегодня по шоссе до Зеленограда и сломался Тока что домой заявился.
    vizzy, а печатка ничего, беру на вооружение!
    Kompros, расскажи о резонансном контуре. В частности о катушке - какую использовал?
    Делаю ушной усилитель на BUF634, кроме защитных вых. резисторов что, и ставить ничего не надо? Выход BW надо с -U соединять или нет?
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 13.09.2004 в 23:17.
  10. #409
    Сколково
    [QUOTE]
    Дык там просто берут подходящий кристалл, купленный за копейки у китайцев , компаундом заливают, делают маркировку и усе
    Желательно
  11. #410
    Иваново
    Зеленоград - это СИЛА!
  12. #411
    vizzy, О! Как я с тобой согласен!!!
    Дмитрий В. В генераторе использовал ОСКОН, его можно заменить танталом? Или лучше алюминий?
  13. #412
    Аватар для Kompros
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    "Ноги... крылья... главное хвост!"
    Кондеры разные пробовал (BG, увы, нету) - со всеми работает, а вот без FB и пачки керамики на ногах потребителей тяжко.
    Делал по совету Дмитрия - в непосредственной близости к ногам FB и следом столбик керамики (внизу меньше, сверху больше).
  14. #413
    ник ditter уже занят ?
    лучше таки OSCON взять хотя бы в эльфе. по крайней мере там будут оригинальные кондюки.
  15. #414
    ник ditter уже занят ?, занят, ditterером
    вспоминай пароль
    Dictum sapienti sat est
  16. #415
    Kompros, а что такое FB ?
  17. #416
    Сколково
    [QUOTE]
    Ferrite Bead, то бишь ферритовая бусинка
  18. #417
    Не хотите помогать с ушным усем - вот вам Ничего лишнего в схеме нет
    http://a3v16radio.narod.ru/01.GIF
    Платка растет ...
    Хочу избавиться от усилителя Кус=3. LC7881 ведь по идее должна выдавать 5 Vp-p (0...5В) ?
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 14.09.2004 в 18:52.
  19. #418
    Иваново
    Я на плату свою спроектировал осконы, хотя о тантале задумывался...
  20. #419
    Piter
    Тантал ИМХО рациональнее. Зачем в генераторе Осконы? Генератор же музыку не играет.
    На заре русского ЦАПо-строения Осконы ставили даже в цифру. Теперь это кажется сумашествием. Учитывая цены на ельфийские осконы. Эльфийским осконам самое место в аналоге возле ЦАПа.
    Вопрос:
    AD1865N-K стерео? Сколько бит?
  21. #420
    ZugDuk, оскон в аналоге звучит довольно жестко. А в цифре оскон превосходит тантал, поэтому Дмитрий В. их рекомендует в генератор и цифру.
    AD1865N-K стерео 18 бит.
    All, поскольку мне никто не ответил про lc7881, усилитель Кус.=3 я выбросил.
