Страница 21 из 53 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #401
    Да
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    По моему не всегда нужно пытаться подключать землю без петель, т.к. это сильно увеличивает контуры, а так же длину проводов, по которым одновременно течёт возвратный сигнальный ток и ток зарядки кондёров питания.
    И это ещё вопрос, что в данной ситуации будет лучше - звезда или предельно короткий сильноточный контур. (в блок-схемах земли обязательно надо рисовать пути возратного сигнального тока, иначе этих проблем не видно)
    Если питание одно, сделать и звезду и короткий сильноточный контур не получится - надо выбирать меньшее из зол
    И ещё: мекку наверное поближе к земле выхода/кондёров самого мощного потребителя - низкочастотного усилителя, соответственно и БП поближе к нему.
    Про баланс:
    Один ОУ с 4 сопротивлениями - решение не очень. Лучше сделать на двух ОУ
    Если нужно высокое входное сопротивление, то в неинверте:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...eev_str15.djvu
    стр. 15
    Усиление=2, это надо учитывать
    Если входное можно сделать <10к, то в инверте:
    http://waltjung.org/PDFs/Op_Amps_in_...ircuits_P2.pdf
    стр3, рисунок 4
    Сопротивления желательно понизить.
  3. #402
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чтобы развязать входные земли, можно воткнуть туда по 10ом? Будет эффект?
  4. #403
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    А я вот собираю Ланзарики. 8 штучек. Все моноблоки!! 8 трансформаторов !....
    Если мой источник выдает 2 В, как считаете, нужен ли будет предварь ? Или можно будет обойтись сугубо оконечниками ?
  5. #404
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой Кус. Каждого блока? Если больше 10, можно без преда...
    ---------- Сообщение добавлено 15.11 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09 ----------
    Вот нашёл на просторах инета....
    Что-то меня смущяет такое простое решение многоканалки!
  6. #405
    Да
    Тут тоже компромис, видите, нарисованы сигнальные возвратные линии... и сразу появились петли.
    P.S. По хорошему соединения земли БП и выхода должны быть очень короткими, желательно на полигоне над ВК.
    Но при одном блоке питания это возможно только для одного усилителя, у остальных это соединение будет длиннее.
    кстати эту петлю можно разорвать, если использовать балансный вход И отдельные БП (обмотки транса) для предварительного блока
    Но проблему большого сильноточного контура это тоже не решит
  7. #406
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Ситуацию можно улучшить, если использовать виртуальную землю. Нужно только сделать схему поддержания половинного напряжения питания в каждом усилителе. В простейшем случае это два резистора.Тогда от средней точки трансформатора можно избавиться.
  8. #407
    Для неинвертирующих усилителей именно такой вариант изображен у меня в посте 383.
    С планируемыми к применению модулями YES такой фокус не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01 ----------
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    Эти четыре резистора должны быть высокоточными, что не всем доступно.
    ИМХО для наших целей 1% будет достаточно.
    И попарный отбор омметром никто не отменял.
  9. #408
    И что, они продаются в любом ларьке?
  10. #409
    У леса на опушке
    Здравствуйте!
    А разве на этой картинке есть "большой сильноточный контур"? Как раз она нарисована именно таким образом, чтобы избежать таких контуров. А та "петля", которую вы обвели красным, кмк, ни на что (существенное) в этой блок-схеме не воздействует...
  11. #410
    Да
    Пост 406:
    вы оптимист, однако
  12. #411
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так, значит толком ни кто не может объяснить, можно делать или нет?
    Буду пробовать....
  13. #412
    У леса на опушке
    Здравствуйте!
    Кмк, можно (для себя делал бы аналогично).
    Поясню так. Соединение всех блоков должно удовлетворять простому правилу - в каждой паре соединяемых блоков все то, что течет из одного блока в другой, должно напрямую возвращаться из второго в первый. Никакой соединительный провод в соединяемой паре блоков не должен (намеренно, при проектировании соединений) служить проводником для еще какого-нибудь третьего блока. Тогда в смысле питания и передачи сигнала у вас (в большинстве случаев) все будет хорошо.
    Рассматриваемая схема этому правилу удовлетворяет. На том сайте, где вы взяли картинку есть примеры неправильной разводки и объяснения к ним. А вообще эта картинка из какой-то книжки по усилителе-строению, емнип...
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 29.06.2015 в 19:10.
  14. #413
    В пивном - нет.
    Продаются, например, здесь
    http://www.chipdip.ru/catalog/rezistory/?p.431=1
  15. #414
    У леса на опушке
    Пост 406: P.S. По хорошему соединения земли БП и выхода должны быть очень короткими, желательно на полигоне над ВК.
    Если в смысле БП вы понимаете в том числе диодный мостик и первые сглаживающие емкости после него, то это правило неверно. Эти цепи, в которых протекают сильные импульсные токи, надо как раз как можно дальше отдалять и от ВК и от других, более "нежных", каскадов усилителя.
  16. #415
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Меня только одно смущает, соединение земель по питанию, и по входам УМ.
  17. #416
    И правильно смущает - земляная петля в ее классическом виде
  18. #417
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И что делать? Балансные входы городить?
  19. #418
    ДА
  20. #419
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    В посту номер 376 я Вам дал две картинки, по которым собран не один десяток усилителей.
    И что там не понятно ?
  21. #420
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    как-то так
    так там две схемы, по которой?
    ---------- Сообщение добавлено 21.12 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1209149513
    ---------- Сообщение добавлено 21.18 ---------- Предыдущее сообщение было 21.12 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1209149509
