Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    Давно не заходил
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #401
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Да конечно.
    Но хороший фильтр это не тот который максимально круто срезает "всё лишнее" , в музыке лишнего нет - задача фильтра макимально точно согласовать сабвуфер с сателитами, а не отрезать все что не "бух-бух".
    А нижняя часть диаппазона это заслуга не фильтра, а грамотно расчитанного и сконструированного дуэта - динамик+оформление.
  3. #402
    Давно не заходил
    ну это понятное дело но у меня ситуация немного другая, сателлиты мои прекрасно звучат от 45 гц, а сабвуферы тоже звучат гораздо громче на этой частоте, поэтому мне нужно всё это срезать а оставить всё что ниже, иначе получается гуделка, и неравномерность баса слышно неворуженным ухом. Плюс ко всему комната небольшая, и её резонанс похоже также в этом районе. Впринципе таким образом я и согласовую
    "максимально круто срезает "всё лишнее"" , тут я имел ввиду - начал понимать что фильтр некорректно работает, потомучто фильтр с затуханием 12дб не может срезать сильнее чем программный с 25дб.
    согласен, у меня так всё и есть =) но получить мощь на 30-35гц - не так то просто от 10" динамиков (как по мне- это самый приятный бас), и небольшой объём помещения играет свою злую роль, в зале звучат совсем подругому.
    Еще я понял что конструкторы из мастеркит безответственные скоты, серийно выпускают устройства которые у 90% людей работают через пень или вообще никак
    И наконец то нашел странную схему сабсоника из этого набора - модифицированный баттерворта, далеко не самый популярный фильтр
    Последний раз редактировалось Masta; 11.10.2011 в 22:53.
  4. #403
    Давно не заходил
    а смд конденсаторы/резисторы в фильтре плохо будут или как керамика обычные?
  5. #404
    РФ Саратов
    Оказывается керамические СМД конденсаторы обладают заметным микрофонным эффектом,учитывая что в сабвуфере сильные вибрации такие конденсаторы надо применять с осторожностью или использовать специальные "выводные" СМД конденсаторы.
    http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=107188
  6. #405
    Давно не заходил
    Вам сначала надо обрезать сателлиты 75-80 гц по -3 дБ!
    А потом уже заниматься с фильтром для саба.
    То что Вы пытаетесь слепить сейчас, пустая трата времени...
  7. #406
    Давно не заходил
    Не нравится такой вариант.
    Сателлиты - аналог Вега 50АС. Хочу чтоб они звучали как есть, а сабы только самые-самые низы. Почему бы не срезать лишнее в сабе? имхо лучше срезать герц до 50
    и у меня тембрблок на колонки, уж в крайнем случае им можно убавить баса
  8. #407
    Давно не заходил
    Вопрос не в том , нравится - не нравится, а будет ли из этого толк или нет?!
  9. #408
    Полностью поддерживаю мнение subsonic-a
  10. #409
    Давно не заходил
    Ижевск
    вот мой вариант который меня устроил http://datagor.ru/amplifiers/chipamp...-dinamika.html
  11. #410
    Давно не заходил
Название:	ФИЛЬТР ДЛЯ САБА.JPG
ID:	135971Вот и я разработал схемку активного фильтра для саба. выкладываю графики при коэффициенте усиления 1 и максимальной частоте среза прошу ваши замечания и критику. Коэффициент усиления меняю резистором R8, частоту среза резистором сдвоенным R14R15.
  12. #411
    Давно не заходил
    Очень пологий спад , помимо порядка фильтра ещё хорошо и добротностью самих отдельных звеньев варьировать и очень высоко режете!
    Да и "кривые равной громкости" желательно учитывать.
  13. #412
    Tartaria
    Сообщение Re: Предварительный усилитель для саба
    Посмотрите график ГВЗ вашего предварительного усилителя и ответьте себе "ОНО вам надо?"
  14. #413
    Давно не заходил
    Прошу прощения, я не очень грамотный, но на что будет влиять групповое время запаздывания?
  15. #414
    Tartaria
    На отставание баса. Сабсоник 5-го порядка - это слишком... Когда акустика вам ФВЧ еще, как минимум, 2 порядка (для ЗЯ) добавит, будет совсем плохо... А если учесть, что сабсоник вы ставите для ФИ, то добавится не 2, а 4 порядка... И с ГВЗ будет полный швах... По ГВЗ можете почитать тут - https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=216
  16. #415
    Давно не заходил
    Зацените пожалуйста мой вариант, с частотами всё понятно, интересует правильность построения схемы, нет ли там ошибок
    только насчет громоздкого микшера не спрашивайте - он мне нужен
Название:	Мой фильтор.GIF
  17. #416
    Tartaria
    Инвертор фазы сигнала 0/180 градусов в тракте предполагается?
  18. #417
    Давно не заходил
    нет. сейчас у меня есть фазовращатель но я им не пользуюсь, всегда в положении 0 стоит
    Микшер - сабсоник - фнч - фнч регулируемый - усиление
    Последний раз редактировалось Masta; 12.10.2011 в 19:13.
  19. #418
    Это не совсем так, точнее - совсем не так. Микрофонный (пьезоэффект) возникает вовсе не от того что керамические конденсаторы SMD, он зависит только от типа диэлектрика. Сильнее всего у диэлектриков Z5 и Y5, их по хорошему, лучше вообще нигде не использовать в аналоговой технике.
    У диэлектрика X5/X7 пьезоэффект (и эффект абсорбции, что тоже немаловажно) существенно меньше, но он тоже есть, поэтому в сигнальные цепи их не очень хорого. А вот у диэлектриков NPO/COG все эти "ужОсы" практически отсутствуют.
  20. #419
    Давно не заходил
    облом, ёмкости необходимые для фильтров как раз Y5. NPO только пикофарады
    но сдругой стороны, керамика обычные жолтенькие многослойные импортные - тоже X5 и Y5, а работает ведь вроде ничего, все усилки собраны на них
  21. #420
    Ленобласть
    Да лано... Гугл не реально рулит
