Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 406 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #401
    Новичок Аватар для evrey
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Соединение металлического корпуса с землёй принципиально/критично?
    Кажется шасси аппаратуры, особенно если оно цельнометаллическое, всегда соединяется с общим проводом...
  3. #402
    И ещё есть вопрос по акустике. Какая лучше для этой микросхемы - 8Ом? С ФИ или закрытого типа?*
  4. #403
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    У меня Мауро при выключении делал "пуууук" довольно громко ( я думаю, что от разного потребления по питаниям). Звучал хорошо, но потом я собрал 6 штук ZD50 ot Nick и и про мауро не вспоминал.
    Толя.
  5. #404
    У мауро, схема защиты на реле разве не делает задержку при подаче питания?
  6. #405
    Сидней, Австралия
    Я говорю о выключении.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    https://www.diyaudio.com/community/t...71/#post609507
    Вот оригинальная ветка покойного Мауро. Там он приводит совсем не впечатляющие измерения (по нашим временам).
    Толя.
  7. #406
    Вообще-то там не о измерении, а о звучании ЛМ-ки при включении её отличном от даташитного. Положительный эффект в её звучании от такого включения подтверждён всеми.
    Многим, судя по отзывам, звучание ZD-50 не зашло, хотя меряется отлично. Мне тоже он не зашёл, в отличие от схемы Мауро, в реализации Видальго.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
