Страница 21 из 317 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #401
    Новичок Аватар для Vadem
    Рига
    имхо аудиокабель это только на тот случай если нет обмоточного провода, смотрится он как порнография да и потери приличные, единственный плюс паять легко, хотя косы я тоже неплохо научился лудить....
  3. #402
    Цитата Сообщение от Serg_D
    Ну вот намотал вторичку 4х0.8мм. Прошу проверить, заценить, критика принемается. Про первичку 8х1.12мм.
    Что скажите???????????
    нормально
  4. #403
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Цитата Сообщение от mrMavr
    Serg D , мотай лентой (в первый раз намотал пучком, не работало, намотал лентой -сразу заработало), считаю это лучше и заполняемость полная, во второй раз намотал сперва вторичку, пришлось перемотать, т.к. увеличивал напряжения, и в третий раз намотал сперва первичку, всё работает. PS: питает 7294, без нагрузки на выходе 35В*2, с нагрузкой (в пиках мощности) падает до 31В*2, стабилизации нет. Стоят полевики IRFZ44 по 2шт., сами они всегда холодные. Настраивал долго, пару недель, без осциллографа. Единственное, сильное отступление от стандартной схемы, это - изменение сопротивления от DTC (4 вых. Мик.) с 10К на 430 ом.
    И ЧТО ТЕБЕ ДАЛО ИЗМЕНИЕНИЯ РЕЗИСТОРА С 10К ДО 430 ОМ?????
  5. #404
    Да ни чего это не дало, просто череда совпадений -"намотал пучком, не работало, намотал лентой -сразу заработало"
  6. #405
    Serg D Данное сопротивление отвечает за скважность
    , не имея в наличии осциллографа, пришлось выводить всё опытным путь под нагрузкой. И в данный момент всё работает прекрасно.
  7. #406
    А вот ещё схемка
ID:	5466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5467   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #407
    Челябинская область
    Ну что намотал я этот транс и все осталось без изменения на холосте 39в при напруге в 2ампера проседает до 34в. при напруге в 5ампер до 29в. Да и транзюки греются. То же самое было с предыдущим трансом. Пробывал играть с частотой тоже без изменения. ВОТ. И что дальше, на что теперь грешить??????
  9. #408
    Екатеринбург
    я уже несколько раз спрашивал, а ответа не слышал не разу
    еще раз: питается от чего преобразователь?
    какова напруга на входе (питания) когда на выходе 39 ?
    какова напруга на входе (питания) когда на выходе 34 ?
    какова напруга на входе (питания) когда на выходе 29 ?
    померяй и напиши.
    так же можеш припаять по 1 ком 2 вт резюку на каждое плечо выхода, для снижения напруги на холостом ходу.
  10. #409
    Тестер есть цыфровой, чтоб милливольты мерял? ............................
    а нагрузить немножко выход на холостом ходу надо,хотябы по 1 ма.
  11. #410
    Аватар для WARIOR
    Подскажите пожалуйста вот, что:
    преобразователь (+12/+-35), только вот: когда замеряю напряжение на выходе относительно ощего провода (после моста) показания +35 Вольт, - 35 Вольт, а когда между + и - прибор (простой цифровой тестер) не показывает напряжение. на + и - нагружены 2-е 200-т Ваттные ЛН в параллель, ну и соответственно горят.
  12. #411
    Челябинская область
    померяй и напиши.
    Артем:
    Ну вот описываю. Питание произвожу от 4 параллельно включенных акамул.от UPS 12вольт 4ампера.
    С начало было так стояла 1 пара транзюков IRF3205 вот какие были данные:
    Без нагрузки: выходное напряж. +_ 42вольта, входное при этом было 13вольт.
    С нагрузкой резик 12Ом (вых. ток был 2Ампера): выходное напряж. +_ 34вольта, входное при этом было 11,7вольт.
    С нагрузкой 2 лапмпы 24В 60Вт параллель (вых. ток был 5Ампера): выходное напряж. +_ 29вольт, входное при этом было 11,4вольт.
    Потом с дурости спалил транзистор больше пока таких нет. Решил поставить 1 пару IRF540. Вот выходные данные:
    С нагрузкой резик 12Ом (вых. ток был 2Ампера): выходное напряж. +_ 33,5вольта, входное при этом было 11,7вольт.
    С нагрузкой 2 лапмпы 24В 60Вт параллель (вых. ток был 5Ампера): выходное напряж. +_ 26,5вольт, входное при этом было 11,4вольт.
    А кстати нагрузку я прицеплял только на одно плечо плюсовое. Резюки по 1к 2Вт на выходе не ставил.
    И что скажите.
    Да есть и что им мерить??????????? Как мерить????????
  13. #412
    Аватар для WARIOR
    Цитата Сообщение от Vadem
    WARIOR скорее всего неправильно сфазирована выходная обмотка
    Пробовал сфазировать неправильно - напряжение вообще отсутствоволо.
    (напряжение есть(лампы горят), только вот прибор его не показывает.
  14. #413
    1. Без нагрузки на х.х. мерять вообщето не корректно, надо прицепить 1 ком резисторы потому как в этом случае выходной электролит заряжается даже токами пульсаций и иголочками .......и напряжение будет явно завышено.
    2. нагружаеш к примеру на три ампера, меряеш напряжение на клеммах аккум. далее потери на проводах идущие от аккум. к преобразователю.Далее по печатной плате потери........ провода надо брать по толще 2,5 мм2 сечение, а то и все 5мм2 и не длинные.Измерь напряжение на аккум. при нагрузке и на входном электролите оцени разницу,затем на среднем выводе трансформатора.
    И обязательно входной электролит должен быть размещен как можно ближе к среднему выводу трансформатора и толстая дорожка или провод.
    3. ну и естественно должны быть потери на транзисторах на трансформаторе, на выходных диодах, от которых ни куда не денешся.
    [ADDED=Donetsk]1131781342[/ADDED]
    попробуй нагрузить праебразователь на три ампера, а затем возьми дополнительный электролит 4700 мкф желательно низкоимпеданстный( предварительно его припаяй к средней точке трансформатора плюсом) а затем минус подсоединяй и отсоединяй и увидиш как меняется напряжение на выходе.
    сразу найдеш часть напряжения.
    но обязательно нагрузи выход до 1ма, иначе все измерения теряют смысл.
    Последний раз редактировалось Donetsk; 12.11.2005 в 10:42.
  15. #414
    Екатеринбург
    скип
    ИМХО у тебя все номрально.
    Если на выход навесиш по резику 1,2 ком 2 ВТ и проведеш все замеры заного то я думаю поймеш что все нормально.
    суть вообщем такая: на скоко % просела напруга на входе - на столько % просядет и на выходе.
    у тебя получается примерно правельно, но чуть завышена расчетная напруга когда я считаю с учетом падения входного напряжения напрмер:
    было на входе 13в, ХХ=42в
    под нагрузкой 34в , вход 11.7 в
    считаем: 13/11.7=1.11 раза
    выход теоретич под нагрузкой 12 ом = 42/1.11=37.8В
    у тебя получилось 34, я думаю это можно списать на:
    1. выходную напругу без нагрузки лучше не мерять, померяй с нагрузкой 1 ком, чтоб небылоо амплитуды кондеров.
    2. потери на дорогах
    3. еще какие то вещи не учтенные мной
    Так что все нормально, у меня так же.
  16. #415
    Привет!
    Уже прошло 2 недели как я прочитал эти постинги, уже собрал свой преобразователь и неделю как необращаю на него внимания в своей "БЭХЕ".
    Бухает всё это на 200 ватт и хватит.
    Что-то Вы замудрились или все на соревнование по киловаттам?
    Я запитал свою TL598 от крена 7809. ОТ 9 вольт полевикам легче (ближе к земле) закрываться. Естественно фильтрация питания наладилась. TL598 питаю от первичной цепи.
    На выходе по два IRFZ44. Ни что не греется, эпюрки красивые.
    Добавил защиты от перегрева - 4-ую ногу задираю простой логикой + индикация и зашита от перегруза по току - тоже логика но с защелкой + индикация тоже на 4 ногу. Всё мягенько возвращает к работе.
    Преобразователь выключается от к.з. по "динамику", по питанию мгновеннно, например писюковый блок (очень мощный) не успевает отработать.
    Ну что Вы мудрите? С оптронами, с TL431 ...
    Коефф. усиления ошибки только добавляет неустойчивости.
    Это всего лишь блок питания!!!
    Всегда!!!
  17. #416
    г.Омск
    samodelkin, Зачот!
  18. #417
    караудио ПН без развязки по GND(избегая токовой петли) не нужен вообще никому, хотя и полная гальваническая развязка не требуется, обычно эти две земли соединяют резом 100-1000ом, бывает с 1нф в параллель.
    samodelkin, теперь, если выбросите 7809 - станет ещё лучше, и докажет всем, кто сомневается, что для типичного караудио ПН достаточно любого 2х тактного ШИМ контроллера соединённого с двумя ключами и трансформатора, всё правильно соединить и порядок. Больше тут даже нечего и обсуждать, вот на сколько это просто. Годами тереть эту тему - баловство, надо действовать быстро и за неделю всё станет очевидно, samodelkin тому подтверждение.
  19. #418
    Привет всем. Вопрос по драйверу IR2110,может ли он работать в двухтактной схеме что то сомнения он вроде бы для верхнего и нижнего плеча то есть для полумоста
  20. #419
    на самом деле полумост тоже двухтактный, а ваш вопрос скорее о том будет ли 2110 работать если оба его "общих" (VS & COM) будут только на минусе питания. Ответ: да конечно, ведь и в полумосте 2110 половину времени работает в такой ситуации. Но где смысл юзать довольно дорогой чип с летающим верхним драйвером, в случае когда он не нужен?? Куда вы его планируете ставить?
  21. #420
    село Самбек
    Может. Вместо бутстрепного диода перемычку. Хотя можно диод оставить.
