Страница 21 из 154 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3070
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #401
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    В чипдип нужно с пулемётом прийти.
    Всё, нет для меня этой конторы.
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Возможны ли побочные (негативные) влияния снаберов на втор. обмотках?
    При использовании диодов шотки в мостах, они нужны (желательны)?
  4. #403
    Правильно подобранный не вредит.
    Имеет смысл поставить, так как шоттки тоже дают звон из-за своей значительной емкости.
  5. #404
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Тут подумал, а КАК правильнее подключать снабберы, если они 2, транс с общей точкой?
    1. Конденсаторами на-землю.
    2. Резисторами на-землю.
    3. Одно плечё как "1." А другое-"2."
    По идее разница должна быть, хоть и переменное напр.
  6. #405
    Не надо о таком думать.
  7. #406
    Был...
  8. #407
    вопрос :
    имеем четыре канала усиления(для многополоски - на один канал)
    силовое питание +-55 вольт
    фильтрующие С два по 33000мкФ
    класс АБ
    два варианта : MBRF20200 или кд213
    есть-ли смысл ставить шотки или 213-х хватит ?
    может и не стоит вообще на каждое плеча по своему мосту ?
    а то я и так уже потратился на это дело - кошелёк начинает нервничать
  9. #408
    Был...
    вопрос :
    класс АБ
    Я всегда и везде ставлю КД213А. У меня нa сдвоенных 213A (один мост) "висят" 4 по 47 000. Транс 625вт/а и ни-что не-слетает. Софт старта нету, кабель со щита дома (основного) в 6 кв.мм. медный. Если при включении где-то и проседает, то только в щётчике (там стоят какие-то, непомню, вроде 0.1 ом сопротивления), свет немножко гаснет.
    Конденсаторы, правда , но всё-же 200 000 (сумарное во всём усе), правда напруга +- 34.5в.
  10. #409
    Завсегдатай Аватар для quinine
    вопрос :
    класс АБ
    всё таки шоттки получше...
  11. #410
    Подумал я, и "родил" - сделаю-ка на 213 с возможностью последующей установки Шотки - заодно на своей шкуре(ушах) оценю влияния Шотки в БП
  12. #411
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Хватит ли диодов шоттки 8TQ100 при использовании их в питании усилителя мощностью около 200вт (напруга +-51В, транс 2x35В переменкой)?
    Всё гениальное просто
  13. #412
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Если делать с двумя мостами-отдельный для каждой обмотки ~35В,то по предельному обратному напряжению запаса хватит.
    С одним мостом пробьёт
    Так как допустимый ток не очень большой,то очень желательна система мягкого пуска-иначе могут выгореть при включении.
  14. #413
    Казань
    Собственно и будет 2 моста на транс. С зарядными токами разберусь, главное, хватит ли их тока в 8А при такой мощности усилителя?
  15. #414
    Ну у тебя ж ток потребления порядка - 4 А вроде будет? так что должно хватить
  16. #415
    Джем
    Харьков
    ну вообще то 5 ампер, если 8 ом нагрузка. У меня такие стоят - по мосту на каждое плечо, запитаны два канала по 130 ватт на 8 ом. Ток покоя- по 1 ампер, диоды без теплоотводов тепленькие. Живые пока.
  17. #416
    Казань
    У меня будет 4ома, выходит ток до 10а нужен?
  18. #417
    У тебя на выходе размах порядка 40 Вольт будет? Сомневаюсь... ну и в конце концов это уже не 200 а 400 Ватт на 4 Ом. В любом случае ты будешь слушать в таком режиме крайне редко, если вообще будешь. При мощности же в 200 Ватт 6 А явно не превысит номиналом. пиковые токи у них гораздо выше чем 8 А.
  19. #418
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Строю усилитель Холтона по Wp+Д.Ф. Изначально собирался ставить в выпрямитель КД213. Усилитель, двойное моно, на каждый канал свой выпрямитель на 4 диодах. Какие лучше поставить диоды Шоттки (оптимальные, чтобы много не переплатить) , если учитывать, что напряжение на вторичке транса 2х25 вольт, постоянки 2х33В, Емкость конденсаторов 22000 в плече. Присматриваюсь к 8TQ100, но немного не устраивают корпуса, может есть что-то с похожими параметрами, но в корпусе обычном, типа как в диоде 10А10 или похожем...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 30.01.2009 в 16:33.
  20. #419
    80SQ045
    90SQ045
    корпус DO-204AR
    8 и 9 А соответственно и 45 В
    По мне так to220 куда удобнее.
  21. #420
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Очень интересные диоды 60EPU02 - 60A, 28ns и низкое прямое напряжение. Вероятно, в усилителестроении в большинстве случаев обойдутся без радиаторов.
