Страница 21 из 122 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Давно не заходил
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Еще OP297. Только они могут оказаться в SOIC .
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Shok
    опять сдох М4.
    Возможно, не настроен источник тока предвыхода.
    На R24 должно быть ровно 1,2 вольта (выставляется RP1).
    Q10 должен касаться или радиатора или лучше сразу M3.
    лишних TL072 у меня нету
    Я использовал LF412. Они были паяные, и потом я заменил их на OP249.
  4. #403
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    Думаю, что одинарные AD743, 825, 843 (в порядке ухудшения). Двойные OP275.
    У 825 маленьькое усиление на постоянном токе
  5. #404
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    На R24 было ровно 1,2 вольта. Проверил как раз перед отключением УН. Q10 немного не дотягивается ни до радиатора, ни до М3. Но М4 вылетел 100% не из-за перегрева. На ощупь он был холодным.
    Пока собираю второй канал. Надеюсь, что на этот раз у меня получится сделать это более аккуратно
    Шок и трепет
  6. #405
    Чебоксары
    Индуктивность и RC - цепь на выходе поставлены?
  7. #406
    СПб
    Ни индуктивности, ни RC фильтра на выходе пока не стоит. Как и нету термопасты и нормального контакта полевиков с радитором. Всё это завтра поеду покупать. Хотя усилитель в таком виде работал 3 часа на нагрузку 2,8 ома, а потом еще выдержал 10 минут полной громкости.
    Сейчас же выхоник вылетел, когда к выходу был подключён только тестер.
    Заменил выходник, подключил обратно УН, на выходе тарахтение на 100 Гц с амплитудой около вольта.
    Шок и трепет
  8. #407
    Давно не заходил
    Немного звукотехник,
    Почему в порядке ухудшения? Даже из даташита 843 явно лучше.
    У 843 полоса шире (34МГц, против 23) , setting time с точностью до 0.01 меньше, скорость нарастания почти в два раза быстрее, ток покоя сильно больше, чем у 825-ой, что уже подразумевает лучшую линейность, имеется балансировка нуля, так и на слух они явно получше 825-х. И наличие в линейке двух грейдов, и вариантов в металлостеклянных корпусах ( military) лишний раз говорит в ее пользу.
    Просто когда параметры из даташитов сравниваются, надо обращать внимание при каких условия они приводятся .
    Там уже из одних условий, при которых параметры приведены, видно, что это разные классы оперов.
    [ADDED=Эx, залужу...]1122892185[/ADDED]
    Ой блин, а это в интегратор? Тогда не надо туда 843-ю .
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 01.08.2005 в 14:29.
  9. #408
    СПб
    Сейчас паяю второй канал. Смотрю на плату первого и сверяюсь со схемой. Найдена ошибочка, на месте R4 вместо 11К впаян резистор 1,1К. По всей видимости, это стало причиной выхода из троя одного из соседних элементов. Хотя даже в таком виде усилитель отлично пел и играл
    Поиск ошибок продолжается.
    Шок и трепет
  10. #409
    Давно не заходил
    London UK
    Двойные OP275
    У 275-ых слишком большие входные токи. В интегратор желательно ОУ с полевым входом. От AD вроде бы должны подойти AD711, 795, 820, 8510, 549, 743 (одиночные), 712, 822-24, 8512 (сдвоенные). Можно, разумеется, попробовать и ОУ с супербета биполярным входом - ОР97, AD706 и аналогичные, с входными токами менее 100 пА, но я их сам в этой схеме не применял.
    Алексей
  11. #410
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Сейчас паяю второй канал. Смотрю на плату первого и сверяюсь со схемой...
    А ты паяешь на макетке или на плате, что выложена в этой ветке? Или сам разводил?
  12. #411
    СПб
    На плате, которую развел yan.
    Собственно, второй канал уже спаял. При попытке установления тока покоя выше 60 мА (на r35) при включении усилителя ток за 5 секунд возрастает до 150 мА, и затем горят выходники (оба транзистора). Если выставить меньше, то всё нормально. Контакт с радиатором хороший, полевики нагреться не успевают. 1 пф кондер стоит на Q5, питание на холостом ходу +-39 (не многовато ли?). Может он возбуждается?
    И еще. Допустимо ли использование в качестве выходников IRF540N (в Чипе подсунули)? Только сейчас обратил внимание, что они по параметрам довольно сильно отличаются от обычных IRF540. Правда, IRF540N уже все погорели , остались только IRF540, которые я еще не мучил. Может в этом всё дело?
    Шок и трепет
  13. #412
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Что б не жечь деньги запитай усь через резисторы ом так по 10
    На время отладки.
  14. #413
    У 540N крутизна больше, а Crss=40pF — на сотню меньше 540, так что они были бы лучше.
    Правда в Multisime у IRА540 параметры лучше.
    Алекс, давно хотел спросить, а повторитель из этой схемы будет работать без обратной связи? Как добиться?
    Да, на счёт кондесатора на Q5: что-то я его ни в одной схеме ни нашёл…
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 15.08.2006 в 00:28. Причина: исправил грамматику
  15. #414
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    для включения тестового пользуй лампочку 200ВТ последовательно с первичкой транса!!!
    нчиего не сгорит,
    обо всех неисправностях будет свидетельствовать светящаяся лампа - чем ярче - тем больше ток потребляет схема.
    в норме - не горит,
    и быстродействие отличное.
    у меня аж до искр раз доходило - но все выходники живы здоровы
  16. #415
    Хотел бы сказать по поводу полевиков, не успевших нагреться. Это обманчивое впечатление. В какой-то из веток было осуждение этого вопроса. У полевиков в корпусе ТО-220 довольно высокое тепловое сопротивление кристалл-подложка, и маленькая мгновенная энергия рассеяния. Поэтому при возбуде, они успевают сгореть раньше, чем нагреются И правильно сказал Евгений - либо лампочка, либо резисторы по цепям питания спасут отца русской демократии. Плюс к этому, при макетировании (наверно и в конечной конструкции) желательно крепить транзисторы скобами, а не винтом в штатное отверстие.
  17. #416
    СПб
    Vlad Bo, это обсуждалось в этой ветке. С7 лучше вешать не на R16, а между базой и коллектором Q5.
    Евгений Верис, спасибо за рекомендацию. Сейчас попробую сварганить
    [ADDED=Shok]1123485831[/ADDED]
    Airt, надеюсь, что с лампочкой будет нагляднее наличие возбуда.
    Последний раз редактировалось Shok; 08.08.2005 в 11:23.
    Шок и трепет
  18. #417
    СПб
    Лампочку пока не ставил, так как для неё нужно паять очень сложный интерфейс с достаточно редкими для моей перди деталями (розетка, вилка и патрон ).
    Поставил резисторы 25 Ом в цепи питания. При токе покоя выходников в районе 60 мА потребление всей схемы составляет 100 мА (на резисторе напряжение 2,5 вольта). Сейчас склоняюсь к тому, что в выгорании выходников всё же виноват кривой бриговский радиатор. Сейчас буду решать эту проблему.
    Я правильно понимаю, что возбуждение можно выловить по возрастанию напряжению на резисторе в цепи питания?
    Шок и трепет
  19. #418
    СПб
    Улучшил, насколько возможно, тепловой контакт между полевиками и радиатором. Получилось всё равно довольно фигово. Ток покоя стабилен примерно до отметки 85 мА (прогресс! ). Если выставить больше, то начинает уплывать. Звучит хорошо, никаких косяков не замечено. Завтра просверлю дырки в новом нормальном радиаторе и прижму транзисторы толстым стальным уголком. Тогда всё станет ясно.
    Шок и трепет
  20. #419
    Давно не заходил
    London UK
    А какую изоляцию используете между транзистором и радиатором?
    Алексей
  21. #420
    СПб
    Алексей
    Прокладки, которые мне достались в комплекте в транзисторами 2SA1943/2SC5200. Сами по себе они немного толстоваты, но после расслаивания на 2 части вроде бы нормально.
    Ещё имеются небольшие полупрозачные кружочки красноватого цвета, которые использовались в качестве изоляции предвыходников в бриге.
    Может хоть что-нибудь из вышеперечисленного являться слюдой (не знаю, как она выглядит)? А то в продаже я нашёл только номакон, множество "положительных" отзывов о котором я уже прочитал на этом форуме
    Шок и трепет
