Страница 21 из 182 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #401
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Voffka, можно диагностическими прогами выяснить какой у флэшки контроллер, и под это контроллер качнуть прогу низкоуровнего форматирования. Либо если это Transcend то по модели можно найти прогу для форматирования. Это как вариант на крайний случай. Иногда удается таким способом реанимировать флэшки, если кроме самого контроллера и память живая.
    Сергей, можно ли увеличить кол-во символов на отображение названия альбома, либо уменьшить размер шнифта и выводить название альбома в две строки сверху, но чуть меньшим шнифтом. С длинными именами папок в общем то мне кажется нормально отображается при навигации.
  3. #402
    Аватар для SergVKS
    С SD карточками я стараюсь дела не иметь, после того как в нетбуке умерла стационарно стоявшая там SD-шка, кстати трансценд, починить её так и не получилось, хотя есть древние adatа и kingston, с которыми что только не делалось, а им хоть бы что.
    Что касается шрифта, если добавить ещё один, то придётся пожертвовать заставкой
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Заставку в "лес" или можно просто написать что-нить шрифтом, без графики и анимации.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А я именно по обложкам узнаю альбомы. С расстояния 3,5 м. читается текст, но затруднительно, а обложку бы я узнал не напрягаясь.
    А я старался с Трансцендом не иметь. Много информации с фотосайтов, часты проблемы именно с этим брендом, (с карточками CF.) С Кингстоном нет проблем. А тут решил изменить своим убеждениям - зря. Купил 8 Кингстонов и 1 Трансценд. 7 Кингстонов уже забил музыкой, надо все карточки проверить.
    Отформатировал Трансценд виндовым форматером "полный формат", 16 гигов с час форматировался, залил полную, читается сейчас нормально (пробывал копирывать с неё)
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  6. #405
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, заставка создает образ дешевого китайского плеерка. Даешь белые буквы на черном фоне, под этот... как его...черный, страшный....DOS
  7. #406
    Пожалуй соглашусь.
  8. #407
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Просто можно на синем фоне надпись "NO DISK", например когда флэшки нет.
  9. #408
    Речь про стартовую загрузку.
    Просто надпись USB transport и дело с концом
  10. #409
    Заставка нужна! (опционально) При выборе альбома. Заходишь в альбом - ни какой заставки.
    Решил протащить шлейф 8-и жильный I2S от транспорта к модулю ТРМ (ЦАП 6V2) в дырку в корпусе, при этом шлейф разделил на пары - сигнал-ноль и скрутил. Вот что получилось.
    Вместо звука хрипы. Прозванивал шлейф - ошибок нет. Из-за чего это может быть? Отверстие (сталь) в корпусе как трансформаторное железо? Клок на другие сигналы навёлся?
    Отрезал от старого компового шнура шлейф вместе с разъёмами, протащил поверх стенки корпуса (видно на фотке - сверху-слева) - работает нормально.
  11. #410
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    На неразделенном шлейфе чередуется "сигнал-земля". У Вас же при разделении шлейфа очередность нарушилась. Может быть в этом причина?
  12. #411
    В том шлейфе витые пары состоят из пары сигнал - земля. Точно так устроен шлейф RS485 между платой конвертора I2S (ТРМ) и ЦАПом. Он так же в дырку в корпусе выводится - проблем нет, но сигналы там балансные симметричные. Плата ТРМ у меня вне корпуса в коробочке, прикреплённой к корпусу находится, для более удобного доступа к программированию его цифрового входа I2S.
    Последний раз редактировалось Voffka; 05.01.2012 в 12:59.
  13. #412
    Аватар для SergVKS
    Это же не RS485 - так делать нельзя. Лучше уж ферритовое колечко на шлейф.
  14. #413
    Новичок Аватар для Belbel
    СПб.
    Здравствуйте Сергей! Вопросы:
    1. Когда примерно можно ожидать выход прошивки с полным решением по паузам, затыкам и т.п. при воспроизведении основного контента 16/44100? Ну если перефразировать - полностью идеальное его воспроизведение без ограничений. Если это будет не скоро - просьба сосредоточить усилия именно в этом направлении, так как этот вопрос был озвучен больше года назад, но его решение все время откладывалось в угоду другим проблемам. На мой взгляд качество воспроизведения - вопрос первостепенный!
    2. Можно ли к старой версии подключить и соответственно заказать новый дисплей?
    3. Имеются проблемы управления транспортом с пульта ДУ в полностью металлическом корпусе (не управляется), если снять одну крышу - проблема пропадает, что это может быть? Если прикрыть - появляется снова...
  15. #414
    Распилил отверстие пошире, раза в 3, сложил аккуратно жгут, сделал канал из тонкого стального корпуса от старого DVD привода, чтобы жгут не "светил" (выхлоп ЦАПа рядом) - нормально!
    А колечки надо на отдельные пары ставить - 4 шт., одно на все пары нельзя - сигналы то разные.
  16. #415
    Аватар для SergVKS
    Я так понимаю что речь идёт про воспроизведение файлов образов. Бывает разделение треков в них весьма условно и пауза возникающая на время пока плеер вернётся к куе, чтобы считать название следующего трека, разрывает музыкальный образ. Всё место в памяти ЦП занимают буферы потока и места на хранение названий треков не хватает, именно поэтому в новом модуле индикации заложена возможность хранения названия треков в памяти контроллера индикации, это позволит воспроизводить такие файлы без пауз между композициями. В данный момент как раз и работаю именно над этим.
    Конечно.
    Тут два варианта или наука о контактах или наводка. Можно попробовать подтянуть выход ИК приёмника на его питание через резистор 10кОм.
  17. #416
    Туапсе
    Запустил на макете транспорт в связке с Линкс Д35!!! Прошивка транспорта - 04 версии, прошился без проблем. Толком послушать, что получилось, естественно, не успел, поздно. Но первые ощущения радуют, тем более это мой первый проект такого уровня.
    SergVKS, спасибо за транспорт и за техподдержку!
  18. #417
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Тут два варианта или наука о контактах или наводка...
    Есть и третий вариант - смешной. ИК-глаз полностью закрывается крышками и не видит пульта.
  19. #418
    С-Петербург
    По поводу проблемы с ДУ в закрытом металлическом корпусе - это скорее ко мне. Просто Belbel озвучил проблему.
    Ситуация такова: корпус микро ITX. Включаем флэк, где-то через час-полтора воспроизведения начинает плохо слушаться ДУ. Если быстро нажимать ДУ, то на
    10-15ый раз сработает. Если играет мр3, то наглухо не реагирует. После этого нажимаю ресет (у меня выведен), могу ползать по каталогам сколько угодно.
    Стоит нажать воспроизведение, опять не реагирует. На ходу снимаем верхнюю крышку и через 30 секунд-1 минуту управление восстанавливается.
    Выносил датчик из корпуса - Безрезультатно (БР)
    Укорачивал провод датчика - БР
    Датчик подкондёрил - БР
    Шлейф Флешки тоже укорачивал - БР
    Экранировал генератор - БР
    Менял положение платы Сергея внутри корпуса - БР
    Заземлял корпус на аналог, на цифру, вообще не заземлял - БР
    По последнему совету подтянул через резистор 10К - БР (попробую потом ещё на массу)
    Вот такие дела. Сначала было интересно, потом смешно, сейчас ни то, ни другое.
  20. #419
    Батарейки в пульте менять не пробовал?
    А если серьезно, то проблемы с ДУ как-то совершенно непоняты, я эих всяких ДУ наделал туеву хучу, что с 5-вольтовым, что с 3-х вольтовым питанием, что в железных корпусах, что в пластиковых, что в деревянных, что в ламповых, что в транзисторных усях, да и в твердотельном плеере тоже.
    Обычно, я вешаю светодиод прямо на выход ИК-приемника и ставлю его рядом с ним - так хорошо видно есть связь или нет, вообще работает пульт или нет. Так вот я не помню ситуации, когда светодиод бы нормально мигал, а ДУ бы не работало (правда, у меня собственные алгоритмы обработки ИКДУ, но не думаю что у Сергея хуже).
    (другой способ убедиться в исправности пульта - "посмотреть" на него цифровым фотоаппаратом, вебкамерой, телефоном - они видят ИК, но индикация светодиодом на выходе приемника "честнее")
  21. #420
    Когда-то я занимался встройкой ДУ в советские ТВ. Были проблемы, когда ТВ плохо слушался с пульта, решалось это сменой места установки фотоприёмника (фотодиод с усилителем) и шаманством с общим проводом. Естественно фотоприёмник экранирован со всех сторон, даже поверх линзы фотодиода ставилась иногда редкая тонкая сеточка.
    Правда проблемы могли быть и от того, что где-то "шило" высокое. Тогда надо было искать проблему именно в ТВ. Ну и трубки старые могли "фонить".
