Страница 209 из 225 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4161
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    A8_Radiohobby.pdf
    Это, конечно, "невеселые картинки". Трассировка платы - отдельный жуткий кирдык.
  3. #4162
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  4. #4163
    г.Рязань
    Константиныч, это - реальность. В данном случае может и конструктив неудачный влияет, но, как говорится, что есть - то есть.
    ( Ты почитай сколько "ахов" и "охов" от воздыхателей по поводу офигенности звучания этого "ужаса" ( я сейчас про прототип). Поневоле задумаешься - что-то здесь не так. Теряется логическая связь. Или кто-то пиз... ой! обманывает или заблуждается.)
  5. #4164
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё правильно, звук будет обалденный, лучше, чем у лампы.
    Это гармонизатор, он создаёт кучу "приятных на слух ВЧ гармоник".
    Отсюда, высокое разрешение и тому подобная ерунда...
  6. #4165
    Нальчик
    ВЧ гармоники ни как не могут нравится, особенно не четные, дело в том что этот забор гармоник возникает начиная с предвыхода, ЭП под нагрузкой начинает вносить гармоники либо генерить их, надо разбираться, то есть он перестает быть повторителем и превращается в множитель, на базе драйвера гармоник нет на эмиттере уже есть,если я правильно понимаю ЭП не должен под нагрузкой вносить столько гармоник ,он ведь служит как раз для того чтобы усилить ток, а вот почему появляется нелинейность при этом усилении надо разобраться.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  7. #4166
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Безосник схема.png
ID:	332306 а почему эта схема так-же себя ведёт...
  8. #4167
    Ижевск
    Alex07, а не микровобуд ли у вас часом?
  9. #4168
    Московская обл возраст: 57
    Я тоже склоняюсь к варианту с микровозбудом.....на аналоговом осциллографе это легче увидеть. Придётся доставать из чулана
  10. #4169
    Ижевск
    Еще плохая керамика, в интеграторах например, может такое давать
  11. #4170
    Нальчик
    Я тоже об этом думал, постами выше несколько раз спрашивал может ли ЭП генерить, надо достать аналоговый осциллограф, есть где то в чулане С1-93 15мгц,увидит?
  12. #4171
    Увидит! Я свой С1-65....лет 100 не включал...
  13. #4172
    Ижевск
    Запросто, тем более четверка.
    С1-93 15мгц,увидит?
    С большой вероятностью да.
    А в интеграторе какого типа емкости у вас стоят?
  14. #4173
    Нальчик
    Интегратор отключал ,да и на платах от diyaudio друге емкости стоят,а поведение одинаковое у всех трех экземпляров усилителя которые я собрал.
  15. #4174
    Сереж, PV в этоом отношении даже лучше, можно стопнуться и протянуть.
  16. #4175
    Нальчик
    на плате от diyaudio пленка NIS 0.47µF, на платах В.Лепехина керамика X7R 1.0µF
  17. #4176
    Каменск-Шахтинский
    100nF x7r стоят в питании AD, в цепи интегратора мкр ( у меня F461 Кемеt 1 мкф - более качественная и современная замена PHE426) и 10 nF Wima mkp2
    как Алекс туда всунул смд я хз) спутал видать с цепями питания - у него стоят в цепи интегратора рне426
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2520658
    кстати цепь интегратора в плате Лепёхина отличается наличием ещё цепи R52/C25 - в оригинале её нету, правда и операционик другой.
    Последний раз редактировалось BallBess; 22.11.2018 в 20:18.
  18. #4177
    Нальчик
    Да конечно спутал у меня в интеграторе стоит рне426 1.0µF. с этим усилителем уже голова кругом идет.
    Спектры с ОООС 200ком на инверсный и без при одинаковой мощности,и еще сопротивление в цепи ОООС 67ком мощность 42.5вт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    База драйвера с нагрузкой и без нагрузки.
Название:	18,5вт с ооос.png
ID:	332333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18,5вт безооос.png
ID:	332334   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	42.5вт с ооос 67ком.png
ID:	332335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	база драйвера с нагрузкой 13.8вольт.png
Название:	база драйвера без нагрузки 13.8вольт.png
    Последний раз редактировалось Alex07; 23.11.2018 в 08:41.
  19. #4178
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ток драйвера увеличить пробовал?
    50ом между эмитерами...
  20. #4179
    Нальчик
    Вместо VT21 поставить сопротивление 40ом?
  21. #4180
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Прямо между эмитерами, чтобы меньше паять.
