Страница 209 из 256 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 5111
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4161
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Добрый день. Планирую установку вашего комплекта, продумываю остальной конструктив. И вот вопрос, А возможно включение/выключение on2 параллельно с одним из входов селектора и on3 с включением/выключением реле переключения выхода? Селектор планирую slt6
  3. #4162
    Аватар для antecom
    Королев
    ON2 нельзя.
    Реле, срабатывающее при включении какого либо входа, можно подключить к XS2. В настройках выбрать тип реле селектора - обычные реле (Pr.33=1).
    Селектор использовать SLT6 (он всегда на бистабильных реле, тип реле указанный в настройках на него не влияет).
    Тоже нет.
    При переключении выхода срабатывает и доп. реле Att7. Можно использовать это дополнительное реле как промежуточное для включения силового силе.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.02.2021 в 13:45.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4163
    А если подпаяться параллельно катушкам реле селектора и подключить еще пару бистабильных релюшек, только тогда сопротивление цепи упадет... Какой допустимый ток на выходе микроконтроллера?
    Последний раз редактировалось Профессор Чайникофф; 18.02.2021 в 17:15.
  5. #4164
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Профессор Чайникофф, обсуждали не так давно, вот.
  6. #4165
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Приветствую, Максим!
    Раз тут пошли наводить суету, позволю себе влезть с просьбой: можно в документации указать расположение отверстий входов и выходов? Хочу собрать предварительный усилитель на "несущей" плате, соединение с дочерними (регулатор громкости, буферы) хочу сделать на разъемах (скорее всего, одиночных, вида "пин - гнездо"), замерить могу, но лучше иметь информацию от производителя. Заранее благодарен!
    П.С. Плата Att6, но информация может быть интересна и владельцам других версий.
    П.П.С. Если расстояние между отверстиями будет меняться, голосую за 2.54 мм. Можно будет однорядные пины/гнезда ставить.
    Василий.
  7. #4166
    Аватар для antecom
    Королев
    Хорошо, сделаю.
    Загромождают они чертеж, поэтому сразу не стал указывать.
    Чертеж для Att6 ниже. В скобках указан размер для новой версии платы Att6 (со всеми резисторами на нижнем слое).
    В следующей партии плат, скорее всего скорректирую положение отверстий на 0.1-0.2мм что бы получились круглые цифры. Раз уж указывать их на чертеже - циферки должны быть красивые.
    Разнос останется 3.5мм. При таком размере, удобно подпаять провода или поставить винтовой клеммник. Де-факто это уже некий стандарт - многие используют такой разнос на выходе ЦАП или входе УМ.
  8. #4167
    Винтовые разъемы не лучшее решение для звука.
    Но если что - 2,54 тоже есть.
    С пайкой проводников на отверстия шага 2,54 проблем не больше, чем на 3,5 имхо.
  9. #4168
    Аватар для antecom
    Королев
    Винтовые с разносом 2.54 не удобны - слишком мелкие.
    Моножильный провод диаметром около 1мм запаять в 2.54 не проблема. Но иногда паяют достаточно толстые кабели, под которые разнос 3.5 много удобнее.
    Я не из вредности не хочу уменьшать разнос до 2.54. Считаю что большинству пользователей 3.5мм будет удобнее.
  10. #4169
    Максим, может продублировать одно из отверстий?
  11. #4170
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда меня будут спрашивать зачем лишняя "дырка" и в какую из них паять провод. Мне проще комплектовать твои аттенюаторы штыревыми разъемами с шагом 3.5мм.
  12. #4171
    Да нет, не надо.
    В любом случае - решение за тобой, у остальных совещательный голос.
  13. #4172
    Орел
    Максим, размеры лучше (правильнее) указывать относительно других отверстий, например крепления.
    Так как все отверстия выполняются на заводе на одном станке и возможно даже, что за один проход, а отделение плат происходит "рубкой" и надо сказать, очень даже не точной.
    Столкнулся с этим вот совсем недавно при добавлении монтажных стоек к slt6. Разброс крепежных отверстий относительно края платы почти в 1мм. Хорошо перемерил "наживую", а то насверлил бы
    Ну и такой вариант: не Нашим, не Вашим
    Даёшь не 3,5, не 2,54, а 5,08мм!!!
    Дмитрий.
  14. #4173
    Ладно вам...3.81 клеммник
    Андрей
  15. #4174
    Есть такой размер, да.
    Неудобный, мне кажется. Использовал его одно время, давно отказался.
    5,08 хороший размер шага.
    Да меня и существующий устраивает, т.к. соединения выполняю пайкой.
  16. #4175
    Орел
    Игорь, я тут плотно склоняюсь к мнению Kabal_MSU, что просто-таки назрела необходимость устанавливать регулятор поверх платы предусилителя.
    И шаг в 2,54 или 5,08 был бы универсальным при постановке att поверх платы предварительного усилителя, применив вилки типа PLD, гнёзда типа PBS.
    Либо переносить контроллеры, реле и резисторы att5 на плату предварительного усилителя. Уж слишком много соединений получается в моём конкретном случае:
    3 небалансных входа, 2 балансных. Да и селектор входов на ту же плату просится.
    Вот вам картинка
    Дмитрий.
  17. #4176
    Mishich, у тебя сигнал вначале идет на РГ, или вначале на пред?
    Картина хорошо, но лучше бы блок-схема.
  18. #4177
    Орел
    Игорь, вот так последовательность прохождения сигнала со входов:
    небаланс: slt6 -> att5 -> Muse -> FDA (THS4131) -> Amp;
    баланс: AD8130 -> slt6 -> att5 -> Muse -> FDA (THS4131) -> Amp.
    Надо избавиться от Muse и поставить буфер перед FDA (THS4131), но уже конструктивно некуда и земляных петель могу наловиться...
    А городить ещё один ИП для буфера ну никак не хочется
    Итак трансформаторов куча
    Вот и думаю сделать единую плату на всё: и селектор (slt6) и громкость (2x att5) и буферы и FDA (THS4131).
    Дмитрий.
  19. #4178
    Чешу репу на тему - нет ли здесь чего-нить лишнего?
    Когда мне надо сделать баланс по входу, ставлю два простых селектора, с каждого на свой Атт7, и далее в схему со входными по 10 кОм на плюсе и минусе. У тебя всё по другому.
  20. #4179
    Чем неудобный и чем он неудобнее, по сравнению с 3.5?
    Один из плюсов: попадает в дюймовую сетку.
    Андрей
  21. #4180
    Чем неудобный
    Стрёмно попадает.
    Неудобен только этим.
    Но есть и похуже, на самом деле. Которые попадают на малые доли дюйма. Типа PHU шаг 3,96.
