Страница 209 из 210 Первая ... 199207208209210 Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4188
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #4161
    Новичок Аватар для Cordv
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от ValeriyV Посмотреть сообщение
    Если на Otari не сделать +4 дб. от "0" индикаторов, а настроить так же по "0" индикаторов, как на Олимпе, то при воспроизведении эта запись на Олимпе будет звучать тише на 4 дб. Как правильно настраивать уровень намагниченности на магнитофонах со стрелочными и с электронными индикаторами?
    У вас Отари настроен наверно на 510 нВб/м, разница с 320 нВб/м составляет аккурат 4,1 дБ. Индикаторы тут, стрелочные или электронные, неважно, вообще не причем. Я недавно УВ настраивал себе в Электронике 004 с в две дороги, 38 ск. По тестовой ленте для 38 ск 510 нВб/м ставил индикатор в "0 "(в прямом направлении), а в реверсе УВ настраивал 4-х дорожечный по тестовой ленте для 19 ск. 320нВб/м. На индикаторе показывало около -4 дБ относительно ранее настроенного нуля. Я просто в голове держу, что "0" для воспроизведения на реверсе , это -4 дБ на индикаторе.
  3. #4162
    Новичок Аватар для ValeriyV
    Cordv, Отари и Олимп у меня настроены на 320 нВб/м по одной тестовое ленте, только чтобы показания индикаторов на обоих аппаратах в дальнейшем при воспроизведении и записи совпадали, на Отари приходится увеличивать от тестового сигнала на +4 дб. от "0" индикатора. При такой настройке лента, записанная в "0" на Отари играет и на Олимпе в "0" и наоборот. Если будите сравнивать сигнал 1000 гц., то показания на аппаратах будут отличаться. Не будет отличаться записанная ритмичная музыка.
  4. #4163
    Cordv, на Отари приходится увеличивать от тестового сигнала на +4 дб. от "0" индикатора...
    Вот вы его и настраиваете на 510 НВб/м
  5. #4164
    Киров
    Просто он пишет "приходится увеличивать на +4" - а что уровень записи, воспроизведения, индикации???? в настройках или уже в музыке?? - только ему известно, а мы типа экстрасенсы должны угадать)))
  6. #4165
    Cordv, Но по уровню фонограммы звучат одинаково на Олимпе и на Отари. Олимп и Отари настраивались по одной тестовой ленте, только Олимп в "0" по индикатору, а Отари +4 дб. от "0" индикатора. Если бы на Олимпе я сделал +4 дб., то да, это был бы уровень 510 нВб/м, а на Отари стрелочные индикаторы, а не электронные, они не могут мгновенно реагировать на изменения сигналов в ритмичной музыке, по этому чтобы получить одинаковые фонограммы по уровню, приходится на Отари увеличивать при настройке с тестовой ленты на 4 дб. от "0" индикатора. Всё писал выше, повторяюсь уже.
    Борисыч44, Прочтите ещё раз моё первое сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3258565
    если что то ещё не понятно как и что я делаю, с какими настройками, спросите конкретно, что не понятно, я постараюсь задать свой вопрос более подробно.
    Последний раз редактировалось ValeriyV; 03.09.2024 в 04:56.
  7. #4166
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    SONY APR-5000 (5003) кто щщупал?
    выскажите веское мнение. есть тут относительно недалеко - может мне надо?
    5003 версия
  8. #4167
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    У самурая нет цели, только путь.
  9. #4168
    Можно ли сделать так, чтобы на Олимп 005С при нажатии кнопки "Реверс" двигатель продолжал вращаться на прямой ход, и включалось воспроизведение с реверсной головки? Это нужно для того, чтобы в переделанном Олимпе на 2tr, 19/38 можно было воспроизводить 4-х дорожечные записи не в реверсе, а в обычном направлении слева на право. Головку для реверса конечно надо перевернуть.
  10. #4169
    Киров
    дык не управлять реле реверса на УУД - он и будет всегда вперёд крутить))
  11. #4170
    Как практически это сделать? На схеме можете показать?
  12. #4171
    Киров
    Правильно отдать специалисту...
  13. #4172
    Зачем мы здесь тогда общаемся? Надо отдавать специалисту. Сделал уже сам.
  14. #4173
    Киров
    Если сам спец зачем спрашивать банальности??
  15. #4174
    Зарегистрировался Аватар для telewebman
    Sony TC R6. Наслаждаюсь звуком и визуально очень нравится
  16. #4175
  17. #4176
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
  18. #4177
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Подскажите, вот магнитофоны настраивают по низким уровням сигнала, -20\-10дБ.
    Но что должно просходить если пытаться записать ВЧ сигнал, например, по уровню 0дБ?
    К примеру пишем синус по уровню 0дБ, 20кГц, на 19 скорости, магнитофон настроен на ленты 320нВм. Коррекция NAB. Лента LPR35 новая.
    Заметил, что у меня всё нормально если писать на низком уровне, например, на -20дБ или на -10дБ.
    Но если повышать уровень, уже к -5дБ, начиная с частот в 16кГц, на записи появляется какой то плавающий сигнал, другой, более низкой частоты на слух. Может в райне килогерца, иногда ниже, иногда выше.. Он тонально меняется в зависимости от напряжения на ГСП или выбранной частоты при записи или при изменении тока подмагничивания.
    Хотел доставать приборы, мерить, может возбуд какой то или наводки.. Но решил спросить, может это нормально и просто физически такой сигнал не прописывается на ленту и из-за этого такие артефакты звучания? Я понимаю, в целом, что 0дБ на 20кГц это слишком, но я ожидал тишину, а там какие то гармоники или что то вроде того))
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Во, подключил. Это пишу 20kHz по -7дБ.
    Первые тычки появляются на -15дБ. Нажмите на изображение для увеличения.
    19kHz
    Последний раз редактировалось Max4d; 16.09.2025 в 19:41.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  19. #4178
    г. Омск
    так и пишите... глянете инструкцию и увидите что ачх как раз на этом уровне и настраивается...
  20. #4179
    г. Кемерово
    Да так и писал) Как магнитофон собрал, всегда так и настраивал. У меня самоделка.
    С АЧХ на низких уровнях у меня всё отлично. Да и на не низких этого не замечал, чтобы на ачх было видно. Там просто уровень ВЧ падает, появляется завал.
    Случайно этот эффект заметил, когда встроенным генератором настраивался на ленту.
    У меня по умолчанию стоит -20db, когда включаю генератор. А тут сделал, чтобы можно было и -10 и выше поставить. И заметил в наушниках такой эффект.
    Сначал подумал может это какой то возбуд.
    Попробовал заменить УЗ, на принципиально другой - тоже самое.
    Поробовал менять чатоту ГСП - тут больше всего влияние, можно немного меняя частоту ГСП "двигать" эту интермодуляцию по гарафику.
    Сейчас уже почитал статейки, форумы, и понял, что в целом это норм для записи на ленту. Попробовал провернуть такое на заводском кассетнике, там тоже такое есть.
    Не получится записать 16-20 кГц с высоким уровнем без интермодуляций. Можно улучшить ситуацию: если повысить скорость ленты, ГСП сделать более 150-200кГц чатотой. У меня 110.
    И то, это только улучшит ситуацию на несколько дб.
    Последний раз редактировалось Max4d; 17.09.2025 в 19:01.
  21. #4180
    Киров
    Да, процесс записи нелинейный по природе... спасет только отсутствие таких спектров в нормальных записях))
