Страница 209 из 238 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4161
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Усилок, собранный по схеме Konkere, случайно спалил козой.
    Поменял LM-ки, вроде заиграл. Но через какое-то время в правом канале начали появлятся щелчки, а вскоре выскочила постоянка и выбила НЧ динамик.
    Постоянка хаотично скачет - то 1 вольт, то около 4, то за 20, причём скачет как сама по себе, так и при шевелении проводов. Локализовать место возможной распайки не удалось. Помимо постоянки, в канале присутствуют шумы наводок. При нажатии Mute всё пропадает - и наводки, и постоянка.
    Где искать причину, в лмке или в комплектухе? А то так влом снова всё выпаивать, там навесной монтаж, залито канифолью...
  3. #4162
    Несколько лет до этого работало нормально.
    "Как следует" собирать времени нет, усилок нужно ввести в строй в ближайшие дни...
  4. #4163
    Завсегдатай Аватар для dekko
    на промывку уйдёт меньше времени, чем потом уйдёт на ремонт времени и нервов
  5. #4164
    Я печатки ни разу в жизни не делал и понятия не имею как они делаются.
  6. #4165
    Droog_Andrey, для начала,вымой канифоль
  7. #4166
    dekko, отчистил... дальше что?
  8. #4167
    промыть спиртом,посмотреть пайки... проверить электролит в цепи ООС
  9. #4168
    Беларусь г.Солигорск
    У товарища собрано по схеме Konkere,а там электролита в ООС нет,там интегратор. Я думаю следует прозвонить диодики в интеграторе и стабилитроны в питании опера. Ну и проверить качество соединительных проводов. Ну и сопли(если есть) -высмаркаться.
  10. #4169
    звиняй-те
  11. #4170
    Ижевск
    Вот схема из даташита . Конденсатор Сi влияет на воспроизвеление низких частот. (фильтр ? )
    Можно использовать его как фильтр НЧ ?
    Выяснил если я поставлю кондёр туда 1 мкф, он будет отрезать низкие частоты как мне надо.
    Грамотно так делать ? нету подводных камней ?
Название:	кондёр фильтр НЧ.PNG
  12. #4171
    Добрый вечер, прошу помощи про. Собрал усилитель по схеме линкора, lm3886 Аудиофилия. Проблема в том, что греется резистор на 15ом, соединящий V и S земли. Греется до дыма и черноты, ставил 2вт резистор, не помогло.
  13. #4172
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Убери его и поставь перемычку
  14. #4173
    quinine, как это отразится на качестве звука?
  15. #4174
    так не должно! ищи ошибку!
  16. #4175
    Внутренняя Монголия
    Схему можно посмотреть?
  17. #4176
    dekko, ну я уже 4 схемы собрал, т.к. на стока коплектухи и брал, на всех греется... не думаю, что 4 раза что то проморгал, мб лм3886 паленая?
    как я понял замыкать этот рез перемычкой опасно?
    зы внизу схема
    Внутренняя Монголия
    зы внизу схема
    Опасно. Греется при отключенном источнике сигнала?
  19. #4178
    abwh,греется всегда и звука тоже нету, а когда замыкаеш, звук есть...
  20. #4179
    Внутренняя Монголия
    Топологию платы проверь. Судя по dadtsheet, у этой микрухи двуполярное питание. Куда средняя точка подключена?
  21. #4180
    abwh, проверял ничего... разрывов нет, кз тоже нет. пробелема то не в одной плате, а в 4-х
    зы потенциал на концах этого реза 12В.
    зызы может я не так муте замыкаю.... если смотрел на печатку, то замыкаю V-, с дорого которая идет к резу на 22к
