И 15000 сообщений https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292 ?
А вы собираетесь на нее любоваться , али слушать ? Эстетика само собой разумеется , но только после качественных показателей..........
Подскажите, при использовании IRFB5620, какие R36/38 (затворные) поставить?
Не знаю как считать, но R20=220 Ом, С16/С25=220пФ
При запуске усилителя пробивает T15, VD8, VD9 накоротко.
Что я не так сделал? Что проверить? Подскажите, пожалуйста.
Напряжение питания? и марки применяемых элементов?
Последний раз редактировалось crowHunter; 29.08.2015 в 15:14.
Питание сделал для начала +-40В
Элементы: BD139, стабилитроны BZV55-C12 на 12В.
Без силовых ключей всё было в порядке. На -40 и эмиттере BD139 было в районе 15В. на VD9 около 12В. Как только впаял транзисторы - бах....
похоже пробит верхний ключ. Либо замыкание R31.
Sousmanster - R31 в норме. На плате он состоит из двух резисторов 3,9кОм. Задумка не моя. Так было сделано Кузнецовым.
VD10 так же исправен. Если выпаяю силовые - на что обратить внимаение, какие замеры сделать?
crowHunter - да вроде правильный. Без силовых то всё работало...
Плохо что это самоосцилирующийся усилитель. Без какой либо детали схему не проверить...
Замкнул D и S верхнего ключа. На затворах нет генераций. Ни на верхнем, ни на нижнем ключах.
На нижнем ключе, на затворе просто 11.6В
На VD9 напряжение 0.
На эмиттере BD139 и -U = 12,15В.
Питание NE5532 +-11,8В
Напряжение питания поднял до +-50В.
---------- Сообщение добавлено 17.30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
Dimonis
Снабберов нет.
Бустрепный поставил US1M.
http://www.vishay.com/docs/88768/us1.pdf
---------- Сообщение добавлено 18.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.30 ----------
попробовал VD10 поменять - безрезультатно
Последний раз редактировалось sima8520; 29.08.2015 в 17:58.
Кажется я выяснил причину выхода из строя BD139.
С плюса VD7 на коллектор Т8 было КЗ. Всё это было под VD7. Случайно решил поменять VD7 и обнаружил растёкшийся припой под диодом.
Как бы теперь выяснить, что повлекло это за собой....
Тупо выпаивать все детали и менять на новые можно рассмотреть как вариант, но если можно как то проще решить эту проблему, буду рад узнать.
---------- Сообщение добавлено 18.18 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
Отметил белой линией
