Страница 208 из 228 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4141
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: YES - 3
    Есть такой вопрос. Настраивал недавно ток покоя у Yes-3-Universal и столкнулся с такой проблемой: не могу хорошо настроить выбранный ток покоя у одного из каналов(платы). Если с одной платой выставил ток покоя без проблем - 120мА по обоим плечам, то с другой платой, как не боролся, получается перекос - 110мА в одном плеча и 130мА в другом. Слушал на небольшой громкости, искажений не услышал пока, но колонки временно у меня безобразные. Послушал лишь для того, чтобы убедится, что всё нормально. Временно не могу померить осцилографом - в процессе выбора. Все трудности связанны со свадьбой сына (в эту субботу состоялся сей дивный момент), и его перездом на новую квартиру. Вообщем пока у меня бардак.
    Но вопрос в другом. Чем грозит сей перекос?
    Конечно позже я его буду исправлять, - бесит! ))))
  3. #4142
    СЧ. 800-5500 (иногда 800-13000)
  4. #4143
    1. Есть ли смысл в НЧ, мидбас и СЧ полосах увеличить номиналы резисторов в затворах?
    Например, НЧ полоса играет до 70, дальше отрезана аж 72 дБ/окт. Поставить туда по 10 килоом, и т.д.?
    2. Есть ли смысл добавить выходных транзисторов в НЧ и мидбас полосы? Всё ж мидбас играет на 1.9 Ом, а в НЧ хоть и 4 Ом, но чуйка намного меньше, и коррекция аж +11 дБ на 20 Гц. Сколько пар транзисторов потянет 1210, если на входах усилителей фиксированные делители 1000 Ом/ 220 Ом, 1800 Ом/220 Ом ?
    3. Учитывая, что входная ёмкость 2SJ162 примерно в полтора раза выше чем С_gs 2SK1058, может, и номиналы резисторов в затворы ставить отличающиеся в полтора раза? Что важнее - одинаковость деталек или точность произведения RC?
  5. #4144
    МО Салтыковка
    Я бы по паре добавил.
    У меня в триампинге, 2-3-5 штук
  6. #4145
    рядом с Москвой
    Нет
    Вообще — RC, но надо проверять на месте
  7. #4146
    Нет
    Почему? Вроде, не пускаем то, что не должно играться. Скорость ОООС уменьшится, но она и не особо нужна в этом диапазоне.
  8. #4147
    рядом с Москвой
    Скорость ООС надо уменьшать цепями ООС А с 10к в затворе я уверен загенерит в полный рост
  9. #4148
    Есть смысл C1 увеличить в не верхних полосах?
  10. #4149
    Дошла очередь и до "младшенького". ВЧ. 6000 - ....
    По одной подобранной паре транзисторов. Ставлю керамику X7R 4.7 мкФ на 50 V. Пока удалось по 26 штук в плечо разместить. Маловато будет! Есть ещё место на торцах плат. С одной стороны земляной полигон, с другой - мощные питания, толщина ПП как раз позволяет "опоясать" её керамическим "поясом Шахида".
    На плате есть место, которое можно занять или Силмиками 470 мкФ, или плёнками, но 10 мкФ. В раздумии я...
  11. #4150
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    sewerin,
    Изуродовали плату ,как бог черепаху. Неужто была нужда в этом?
  12. #4151
    г.Кемерово
    "Полный Пиз..ц! Momitko еще "да такого" не дорос.
  13. #4152
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Привет! Скажите пожалуйста, кто переделывал эту схему на +-52 или +-55 вольта питания?
  14. #4153
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для таких напряжений целесообразно использовать YES-2M
  15. #4154
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Это просто писец что вы с хорошей платой сделали, без обид сборка усилителя это не ваше...
    Должно быть приблизительно такое, без танцев с бубном.
  16. #4155
    https://youtu.be/J3sQtI8VW5Q
    Я слушал эти усилители в т.н. "правильной сборке". С 22000 мкФ, 200 мА токе покоя, +-45 питаниях, не отдельном питании входного ОУ. Это совсем другой усилитель, несъедобный для меня.
  17. #4156
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Подскажите пожалуйста, к какой схеме относится именно эта версия плат?
    Собран на тошибах
    Спасибо
  18. #4157
    г.Рязань
    На плате написано "YES - 3-2U". К этой версии и относится.
  19. #4158
    г. Москва
    Я никак не могу для нее схему найти, полагаю она отличается от схемы в шапке?
  20. #4159
    г.Рязань
    Вечером посмотрю.
  21. #4160
    Россия
    Вы не ошиблись с числом 22000 мкФ? Судя по размерам на фото там скорее 220 000мкф! Не совсем понял - с общим питанием ОУ Вам не понравилось, верно? Какой вариант на Ваш взгляд самый звучащий?
