Страница 208 из 254 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4141
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Вчера получил посылку от МаксимаВложение 390248 и спаял Att-6 на новой плате.
    В качестве пайки ещё есть резервы...
  3. #4142
    МО Салтыковка
    antecom, в чём разница Att6 новая и старая версия?
    Андрей Константинович
  4. #4143
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Это на фото из-за бликов вылез какой то мусор и "сопли" на пайке,в реальности все ОК,рука набита за 50 с лишним лет.Паяю без очков и лупы(вижу все надписи на смд резисторах).
  5. #4144
    Аватар для antecom
    Королев
    Только в трассировке. Все резисторы аттенюатора перенесены на нижний слой для повышения технологичности пайки платы. Попутно это немного уменьшило восприимчивость платы в внешним наводкам.
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #4145
    В
    Тишина не проблема - выставляем коррекцию для этого входа в -62db и будет практически тишина.
    Просто подключить к выходу ON1 два (или больше) реле впараллель.
    Нагрузочная способность выходов ON1-ON3 600мА суммарно на 3 выхода или 400мА на один выход.
    ацетоном.
    Спасибо! Кажись, до меня дошло, что регулировки уровня идут в "абсолютных" значениях, а у меня какой-то стереотип срабатывал, что это пороги И про триггеры on1-3 тоже тупанул... - почему-то произошло в восприятии "смещение" софт-старта с on1-2, на on2-3 и "потерял" таким образом on1. Мне то и не нужен этот старт... ну да ладно. По заказу и прочим конкретным вещам писать на почту, как я понимаю...
    Да, еще момент для окончательного прояснения:
    Атт6 и Атт7. -63дб и -99 (+ -27). Если это абсолютные значения, то на Атт6 не будет тишины? Или же это просто "шаги" регулировки? Типа, от 0 (мах открытый вход) до полной тишины (или почти полной), Атт6 добирается быстрее, чем Атт7? Т.е., шаг -1дб у Атт6 это -0,5дб у Атт7?
  7. #4146
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, это абсолютные значения и на Att6 не будет полной тишины.
    У обоих аттенюаторов (Att6 и Att7) шаг 1дБ.
  8. #4147
    МО Салтыковка
ID:	390318 может работать, как от батарей, так и напрямую.
    Только заменить шлейф....
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Хорошо бы сделать переключение кнопкой, Режим Slave с гальванразвязкой, и без....
    В усилителе "Техникс" так сделано.
  9. #4148
    Аватар для antecom
    Королев
    Если Вы о кнопке "Ground Lift" в Техниксе, то у неё другая функция.
  10. #4149
    МО Салтыковка
    В инструкции написано, питание предусилителя от батареи, или от выпрямителя.
  11. #4150
    Аватар для antecom
    Королев
    Ясно. Тогда это не Ground Lift. Техникс, наверное, экономит батарейки.
    Att7 в простое потребляет меньше микроампера. Поэтому раз уж поставили батарейки, отключать их нет никакого смысла.
  12. #4151
    МО Салтыковка
    Мне просто интересно будет разница в звуке, или в измерениях в этих разных режимах.
  13. #4152
    МО Салтыковка
Название:	РГ -10 дб.png
Название:	РГ -20 дб.png
    Изменял питание, никакой разницы...
    Главное,что помех сети не ловит!
  14. #4153
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Но там и так все понятно. Резисторы паяются так же как в Att7, только последнее звено (64дБ) отсутствует:
    Все правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4154
    Аватар для antecom
    Королев
    Подписал номиналы. Думаю так будет проще.
  16. #4155
    Мордовия.
    Ну да .А то я сначала список выписываю со схемы. А здесь садись и сразу паяй.
  17. #4156
    Монтажная схема! Классика.
    Ещё, Максим, полезно как можно более явно обозначить первые пины разъемов.
    Я-то уже собираю на автомате, а впервые увидевший будет тыкаться.
  18. #4157
    Аватар для antecom
    Королев
    Обозначить в документации или маркировкой на плате?
  19. #4158
    В документации ОК, на плате надо.
    Они обозначены, но когда разъем распаян - почти скрыты под ним.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Ещё, раз уж речь зашла, я бы между выводами, куда распаивается входные и выходные проводники, сделал бы 2,54 мм.
  20. #4159
    Аватар для antecom
    Королев
    ОК. Сделаю.
    Под штыревые разъемы?
    При разносе 2.5мм не удобно будет подпаиваться. А пайка все таки основной вариант подключения к плате.
    Кстати, штыревые разъемы есть и с шагом 3.5мм (и 3.68мм тоже станут).
    https://neokt.ru/ru/katalog/shag-3-5mm/bh3-5-02f
    https://neokt.ru/ru/katalog/shag-3-6...tip-d/mfd-1x2f
  21. #4160
    Примерно под такой.
    Максим, не настаиваю.
    Мне и так хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Если что - это серия WF.
