Страница 207 из 234 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4669
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4121
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Если так необходимо запитать от 15 В, то лишнее напряжение, при использовании запараллеленных обмоток 20 В, можно погасить на мощном (ватт от 25) резисторе в 10...15 ом после диодного моста.
    Последний раз редактировалось brier; 26.09.2018 в 20:48.
  3. #4122
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Если так необходимо запитать от 15 В, то лишнее напряжение, при использовании запараллеленных обмоток 20 В можно погасить на мощном (ватт от 25) резисторе в 10...15 ом после диодного моста.
    еще можно погасить на кондере включенном в цепь первички транса но это уже после установки нужного тока покоя
  4. #4123
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Андрей Dred Посмотреть сообщение
    включить обмотки 19-20 21-22 - выбрать экспериментально- в противофазе з 15-16 17-18 -синфазно с сетевой- для снижения напряжения
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    ..не, ну хотя бы знаки препинания можно ставить
    Скрытый текст
    А прикинь чего будет когда они правописание переделают по 1929 году, под латиницу закосят...
    Ижевск
    Если гасить, то лучше два резистора в первичную обмотку и параллельно первичной обмотке конднсатор, (или RC).
  6. #4125
    Україна ,Черкаси
    Если ты о политике то яб рошена накол посадил , а букварь я в школе скурил пишу плохо
    Уже решыл проблему нашол транс от старт моно 5 ватт
    Скрытый текст
    г. Обнинск
    Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
    11-12 10 0,475
    13-14 10 0,475
    15-16 20 0,475
    17-18 20 0,475
    19-20 2,6 0,475
    21-22 2,6 0,475
    А что если включить обмотки 19-20 21-22 в противофазе з 15-16 17-18 для снижения напряжения ?
    И к этому 11-12 и 13-14 синфазно с сетевой. При просадках сети может не хватить выкраивания из 10+2,6В.
    С уважением, Андрей.
  8. #4127
    Україна ,Черкаси
    А были попытки поставить TIP 142 или им подобные ?
  9. #4128
    Частый гость Аватар для DimaMar
    У TIP142 очень сильно меняется усиление при изменении тока (DC current gain). Вряд ли это хорошо скажется на звуке. Еще когда составной транзистор в одном корпусе, выходной транзистор будет подогревать входной. Думаю, что раздельный Дарлингтон все-таки лучше.
  10. #4129
    Новокузнецк
    Пробовал разные транзисторы,звучит только авторский вариант 602+908.
  11. #4130
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Не все пробовали,есть лучшее, естественно на мой ух.
  12. #4131
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    FEDGEN, продолжайте!
  13. #4132
  14. #4133
    Україна ,Черкаси
    Как lm7812 с конденсатором по выходу 10 000 мкф не жахнет при старте ?
  15. #4134
    Резистор в между. А зачем 10000 ? Обычно 10000 ставят до, а после 10-22.
  16. #4135
    Україна ,Черкаси
    Посоветуйте RC цепь по входу усилителя ато когда стоит рядом возле роутера то слышно помехи на максимально выкрученых регуляторах слышно без подачи сигнала. Думаю по входу на розйом напаять в корпусе ,корпус алюминий по входу регулятор громкости 10 к какие номиналы в Rc использовать чтоб звук не убить?
  17. #4136
    Ижевск
    Андрей Dred, фото внутренностей выложите, может быть в конструкции проблема. А так можно напаять прямо на гнезда 1к и 300 ... 1000пФ.
  18. #4137
    Україна ,Черкаси
    Оказалось банально просто то шум источника сменил источник и проблема ушла . Yа телефон самсунг шума нет на планшете леново есть на встроеной звуковой карте тоже есть подключил usb звуковую карту и тишина ) кстате у меня ку=4 щяс строю второй варянт помощней.
  19. #4138
    Уфа
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Это же повторитель, от питания выходная мощность не зависит, надо пред ставить, тогда и может понадобиться повышенное напряжение.
    У меня в итоге получилось путем повышения напруги на входе, снять до 4.1в на выходе без искажений. Этого за глаза хватает для 250-ом наушников моих.
    Для этого я использовал балансный выход своего ЦАПа + трансы-аттенюаторы Sowter в качестве преобразования баланс-небаланс. Звук мне очень нравится.
    зы. На преде выставляю в среднем -30дб, то есть запас очень большой.
  20. #4139
    Уфа
    Нет, соврал. Нашел свои замеры, до 3.2 вольта. Но все равно за глаза хватает.
  21. #4140
    Ижевск
    Jaster, а что за Sowter? NAD не копаный?
