Страница 206 из 326 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #4101
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Pest, то есть у каждого ОУ надо электролит ставить? Микрофарад на 100-200?
    Да это весьма желательно, чтобы замкнуть низкочастотные токи рядом с ОУ (обеспечить им путь в землю с низким сопротивлением).
  3. #4102
    Владимир
    На практике - лишняя трата денег и места. Вполне достаточно 10Ом и 0,1мкФ дабы сбить возможную помеху от щелканья ключей усилителя , которая естьм гармоники от основной частоты несущей , т.е. фактически МГцы.
    ПыСы хотя никто не мешает поставить 100Ом.......
  4. #4103
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    crowHunter, меня терзают смутные сомнения, что что-то в ней не так
    Полевики с выходом не соединены )))
  5. #4104
    Архангельск
    Но дело не в этом, а в условиях работы самого ОУ. Фактически с 10 Ом и 0,1мкф весь ток потребляемый ОУ ниже 150 КГц будет проходить только через резистор, а конденсатор не будет участвовать. Иными словами шины питания ОУ на ЗЧ будут представлять из себя сопротивление в 10 Ом. Фатально это ничего не убьет, но линейность такого каскада будет снижена...
    ВЧ помехи нужно гасить еще до входа в стабилизатор питания, он ведь тоже усилитель и помех боится.
  6. #4105
    Владимир
    Для реальных рабочих токов ОУ 10Ом - это тьфу. Возможно без ОС линейность на капельку и уползет , но на НЧ глубины оной хватит вполне чтобы сгладить ентот негатив. А вот на ВЧ где глубина ОС страдает , необходима поддержка ОУ.
    ПыСы. Я не говорил что вредно применять шунтирование питания , а лишь указал на рентабельность и разумность применения сия.
  7. #4106
    Владимир
    Кстати да, что касаемо конкретно этой схемы , я бы стабилизаторы поменял на параметрический R-стабилитрон . Какая разница на чем тепло сеить , а вот помеху с питания шин снизит прилично.....
  8. #4107
    Александров
    Там более сложный стабилизатор, чем просто 317-337
    Будет)))
    Последний раз редактировалось crowHunter; 14.08.2015 в 12:16.
  9. #4108
    Владимир
    Смысл? Причин для улучшайзинга качества не видно , а вот усложнение (снижение надёжности на лицо .
    Моё ИМХО - слаботочное питание формировать отдельно , в ИИП с разделением земель.
  10. #4109
    Александров
    Мне кажется это уже отлов блох, гонка за цифрами.
    Единственно когда имеет значение - слишком высокое основное напряжение.
  11. #4110
    Владимир
    Оно конечно так, но как правило звукоусиливающие устройства это не только УМ , но и всякие сервисные дела , защиты , фильтры , лимитеры , индикация и т.д. . И для них все равно потребуется отдельная слаботочка.
  12. #4111
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    sergionic, не знаю, что вы там сможете рассмотреть
    Спасибо. Да, сейчас многие такое делают - видел рокфорд, кикер, граунд зеро и т.д., только фотки внешнего вида есть, внутренностей никто не показывает.
  13. #4112
    ВОТ
    Александров
    Tomcat9, давно это было...
  15. #4114
    sergionic, стесняются, $500 за ящик($15) со спикером($20) + мелкая РСВ без радиатора(BOM которой $8 если не ошибаюсь), этот продукт оказался не очень интересным для караудио брендов, потому как потенциально может угробить почти весь их бизнес, в случае, если такое начнут ставить штатно автопроизводители. Кикер(возможно ещё JL и аудисон=герц, точно не помню), рокфорд, блау, NXS, ветсаунд(для морских яхт/катеров) - делаются у нас под нашим патентом, граундзиро не знаю что такое, или ваша ошибка, или их кража. Кстати в данный момент пилю anyload amp, т.е. обычный саб усил, но с возможностью любой нагрузки >.5 Ohm, опять пригодилась моя старинная идея по поводу OCP. Ей богу, проверяйте все красивые идеи, часто потом заброшенные в утиль, могли бы приносить деньги.
  16. #4115
    Владимир
    Но это ведь без учета пары горсточек риса за работу китайцам ?
    ПыСы Расшифруйте BOM , для русскоязычного сектора данного форума .
  17. #4116
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Bill of materials
  18. #4117
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Для русскоязычного ж просили
    Спецификация это. А про рис тоже было б интересно узнать
    С уважением,
    Михаил.
  19. #4118
    про какой рис, что хотите знать? В принципе там всё просто, любой из обсуждаемых тут в последнее время class D "с интегратором" пойдёт.
  20. #4119
    Александров
    IVX, гдето видел вы плату выкладывали, давно достаточно. синенькая такая вроде....это не оно?
  21. #4120
    Самара
    там, вроде, kicker IX 4 канальный был
    http://magnitola.net/content/4850-na....html?langid=1
    кажется этот, давно было...
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.05 ----------
    IVX, спасибо
