Страница 205 из 207 Первая ... 195203204205206207 Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 4127
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #4081
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Elms, чтоб не проверяться можно взять готовые платы УЗО+ККЗ о/э003, там правда питание +/-15 и 155ла8 в коммутации т.е. не без гимора(, но зато вся комплектуха уже есть и на платах стоит)).
    Можно и долго выбирать, паять, экспериментировать, т.е. заниматься творчеством), элементы отслушивать и когда нибудь сделать, или нет...
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Можно ещё подсмотреть из 909 - там хоть что то от родного тракта можно приспособить)), в нём выход умощнили двухтактным каскадом
  3. #4082
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А допилить существующее, не?
  4. #4083
    Киров
    Пока не попробуешь не узнаешь)) - надо нагрузить стеклянной ГЗ и проверить сначала на перегруз по токам, резисторы на вых УЗО скорее всего надо будет уменьшать, номиналы возьми из ККЗ О/Э003, коррекция точно другая будет, но т.к. не для "серии" и наверное на одну скорость)) то подберётся, как и с подмагничиванием, были бы приборы и кой какие навыки)
  5. #4084
    Иркутск
    Не понимаю идею/посыл именно в феррите на запись. Предполагается много писать? Просто интересно.
  6. #4085
    Много- немного, а голова трётся. Кроме того где-то прочитал, что именно на запись стекло лучше, а на воспроизведение железо.
  7. #4086
    Иркутск
    На записывающую если нет отводящей стойки всегда можно поставить защиту чтоб не тёрлась. Всегда так и делали. Не вижу плохого, если не пишешь непрерывно.
    Ну а лучше/хуже для звука - фиг знает, своего опыта нет.
  8. #4087
    У всех приличных аппаратов на входе УЗ стоит фильтр на частоту стирания-подмагничивания. У меня нет. Поставить?
  9. #4088
    Поставить?
    Сначала измерить что имеется на входе без сигнала в режиме "запись" - потом принимать решение.
    P.S.Не,поставить то конечно можно:либо "дырку",либо пробку,для собственного успокоения...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #4089
    Там всегда дырка. А измерения могут ничего не показать...
  11. #4090
    Таки у всех? На входе?
    Поставить?
    Нет проблем, ставишь фильтр, байпасное реле, пишешь тестовый трек с фильтром и без, слушаешь и делаешь свои личные выводы.
    WBR, Michael.
  12. #4091
    А чего там байпасить-то? Это просто ЛЦ-контур последовательный.
  13. #4092
    Moscow
    На ВХОДЕ УЗ необходимо ставить ФП, если есть компандерная СШП.
  14. #4093
    Киров
    Elms, на втором куске схемы линейный выход! без ФП видимо что то пробивалось - вот и поставили)
  15. #4094
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Друзья, правильно ли я понимаю, что на Союзе-110, Ростов 105 С-1 и иже с ними кроме катушек 18 и 22 другие использовать нежелательно, т.к. ленту на катушках 15 и 13 может потянуть из-за сильной подмотки приёмного узла? Особенно это актуально для тонких лент вроде ORWO 123. У меня много катушек 13 и 15, даже несколько десяток есть и хотелось бы крутить их на Союзе. Переключение типа катушек в Союзе сводится к изменению напряжения на моторе приёмного узла. Каким образом можно реализовать возможность переключения на тип катушек 13,15? Или я напрасно парюсь? Почему возник вопрос: заметил что на катушке 13 натяжение справа слишком сильное, особенно в самом начале. Вот и появились сомнения...
  16. #4095
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Если не лень и пренебречь аутентичностью аппарата можно добавить ограничивающий резистор в схему питания подмоточных двигателей.
  17. #4096
    На моём мафоне на морде торчит совершенно никчемный регулятор микрофонного входа. Сдвоенный. 10К. Вот, думаю, куда бы его приспособить. На регулировку выхода наушников или подстройку подмагничивания, как считаете?
  18. #4097
    г. Обнинск
    На наушники, а подмагничивание динамическое, чтоб не было сомнений.
    С уважением, Андрей.
  19. #4098
    Если пользуетесь разной лентой на запись - "установка тока записи"....,для обоих каналов.
    P.S.Правда,нужен будет ещё и переключатель...,но дело стоит того...
    Всем - не хворать!
  20. #4099
    Спасибо, понятно. Не понятно зачем переключатель. Ток записи как и чем регулируется? Резистором на выходе УЗ?
    А ещё там два гнезда под микрофоны. Куда бы их...
    Была мысль не СДП, но калибровку замутить.
  21. #4100
    А,как включать\переключать\выключать генератор калибровки частотой 400гЦ?
    Ууууу, как всё запущено - тады не стоит....
    Всем - не хворать!
