Страница 204 из 266 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4061
    Новичок Аватар для kudrik
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    kudrik, а какие там детали ? в схеме любого преда денег не более 50...150 руб, или это проблема ?
    Нет это не проблема . Теперь меня интересует в чём преимущество других схем над схемой Ерофеева , или точнее в чём недостатки схемы Ерофеева , её лучше не использовать ?
  3. #4062
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Цитата Сообщение от kudrik Посмотреть сообщение
    ... в чём преимущество других схем над схемой Ерофеева , или точнее в чём недостатки схемы Ерофеева , её лучше не использовать ?
    Когда я впервые увидел эту схему, то был поражен качеством разводки платы - удивительно компактная и красивая при таком количестве деталей. Потом понял, что она "избыточная" по сложности для той задачи, которую она решает. Это приводит, в частности, к большому токопотреблению (аж четыре операционника!) там, где потребление можно сделать в разы меньше. Твоя микросхема TL072CN в этом смысле даже очень хороша, поскольку она малопотребляющая. С ней, думаю, усилитель будет отлично работать и не убивать батарейку. Но всё-таки посмотри: там три одинаковых каскада, а усиление каждого всего 5. То есть, общее усиление усилителя примерно 125. Такое усиление в звуковой полосе можно получить и на одной половинке твоей TL072CN. Тем не менее, схема настолько красива, что хочется верить, будто её автор - отличный разработчик и наверное знает что-то, чего не знаю я (например, про те самые резисторы R8, R11). Поэтому, если ты настроен собрать эту схему и имеешь все детали, то не надо этому желанию сопротивляться. Она отлично выполнит свою функцию не хуже других схем.
  4. #4063
    схема от обратного, по принципу как бы впихнуть 4 опера туда, где с избытком хватает одного.
  5. #4064
    Тамбов
    Хочу использовать в качестве измерительного конденсаторный студийник Октава МК-012 http://www.oktava-mics.net/shop/p-1/oktava_mk-012.html через студийный предусилитель/АЦП Tascam 122L
    Насколько кривую картинку он даст без корректировочного файла?
  6. #4065
    По Вашей ссылке на сайт производителя есть 3 неподписанных картинки с различными кривулинами АЧХ. Не понятно какая из них какая, но перепад в полосе до 10кГц более 10 дБ в любом случае. И это ещё при идеальном случае, что конкретно ваш экземпляр точно соответствует тому прототипу, который мерил производитель (а это на 99% не так). Так что думаю - плохая это идея...
  7. #4066
    Киров
    Идея, как идея, если есть по чему откалибровать/скомпенсировать
  8. #4067
    Человек акцентировал внимание на том, что хочет использовать без коррекции. Читайте внимательнее...
  9. #4068
    Киров
    Любое измерительное оборудование требует периодической поверки, если такой процедуры нет, то оно переходит в разряд "индикаторов", в принципе свести 2-3 полосы хватит и такого, но не более
  10. #4069
    А не получится. У не измерительных микрофонов АЧХ зависит от расстояния до источника сигнала.
  11. #4070
    Киров
    У измерительных то же, приводятся даже характеристики для диффузного поля
  12. #4071
    У некоторых измерительных зависит от направления. А у обычных ещё и от расстояния - Proximity Effect.
  13. #4072
    Кто хочет сделать USB-микрофон:
    - находим на барахолке старую гарнитуру NOKIA WH-203
    - разбираем её
    - вместо родного шнура подпаиваем стандартный USB-шнур по цветам как был родной
    - находим на плате конденсатор C15 (слева вверху возле левого выреза, со стороны микросхем) и параллельно ему подпаиваем неполярный электролитический конденсатор на 10 uF; эта операция очень тонкая, родной конденсатор очень маленького размера, даже не 0402, так что нужен паяльник с микрожалом; для упрощения можно электролит подпаять одним выводом на сигнальную площадку микрофона, а вторым на левый контакт конденсатора C15
    - вместо родного микрофона впаиваем наш капсюль (WM-62 или подобный)
    Windows видит это устройство без драйверов. В настройках громкости выбираем вход микрофона, он называется "личный", ползунок ставим на максимум. С регулировкой уровня есть особенность - ползунок регулирует уровень в цифре, поэтому перегрузку АЦП по входу устранить не получится. Чувствительность АЦП по входу микрофона 25 mVrms для полной шкалы, при чувствительности микрофона порядка 10 mV/Pa это даст максимальный уровень 102 dBSPL. Если мало - выпаиваем конденсатор C15 и вместо него включаем конструкцию:
    Код:
    ---||---RRRRR---|
    Конденсаторы по 22 uF, потенциометр логарифмический на 22 kOhms. На левую часть сигнал с микрофона, с правой туда, где был левый контакт C15.
    Ну и на закуску АЧХ этой фиговины на ввод после допайки конденсатора на 10 uF.
ID:	302454   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось straus; 05.10.2017 в 15:04.
  14. #4073
    Очень интересно... тем более на ибэе можно и не б/у найти. Вопрос, а метра три на юсб кабель если... нормально будет?
  15. #4074
    - разбираем её
    Код:
    ---||---RRRRR---|
    что это сейчас было ?
  16. #4075
    Ну за старой гарнитурой на ebay вряд-ли нужно. В Киеве на барахолках эти гарнитуры по 10-20 грн (порция мороженого). Отличить легко - в ворохе гарнитур ищем штекер, похожий на microUSB, только не со скошенными, а прямыми боковинами. Тянем за этот провод, и с вероятностью 60-70% вытаскиваем из вороха то, что нам надо. Ещё с таким штекером может быть NOKIA AD-83 - в принципе то же самое, но почему-то неравномерность на ввод 3 dB, вот сейчас с ней разбираюсь.
    По USB-кабелю. Можно припаять длинный, вроде 2.5-3 метра по стандарту допускается (хотя надо уточнить). Можно припаять короткий, и при необходимости включать через USB-удлинитель. Можно поставить гнездо microUSB или miniUSB и использовать шнур от мобильника или КПК. Можно поставить полноценное гнездо USB (квадратное) и использовать стандартные шнуры. Главное в работе с USB - при заделке кабель разрезать и расплетать на минимально возможную длину, чтобы не нарушать волновое сопротивление линии, потому что частоты там бегают некислые.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Приблизительно то, что делает один человек из Таганрога (кажется) и продаёт за деньги - вариант измерительного микрофона с USB-выходом прямо на ноут или планшет, независимо от качества микрофонного входа последних.
  17. #4076
    straus, с таким usb микрофоном уже не получится измерять двухканальным методом, а это очень большой недостаток.
  18. #4077
    Да, разумеется. Это просто как супербюджетный вариант. Микрофон выколупать из купленной на барахолке видеокамеры Panasonic, ввод сделать на переделанной гарнитуре. Останки камеры 30-50 грн, гарнитура 15 грн - всё вместе меньше трёх долларов (если повезёт - меньше двух). И пол дня собрать. Пока что вроде как рекорд по стоимости. При этом АЧХ гарнитуры много лучше китайских внешних звуковых карт на микросхемах-"каплях".
  19. #4078
    Великие Луки
    Господа, такой вопрос. Сделал микрофонный усилитель по схеме Carbon*а. Заказал у Питерского продавца капсули которые, к сожалению, застряли на почте =(. В общем пока нет капсулей, развлекаюсь со всеми попавшимися микрофонами. Выяснил что у большинства из них стоят jfet*ы сильно послабже чем панасоники, в отсутствии самих капсулей оценивал по модели в симуляторе, да и по даташитам ток стока полевика в панасонике 10мА, а в выковырянном из реального капсуля 2sk596 всего 1мА. В итоге при токе 300мкА практически у всех наковырянных капсулей, падение около 5В, т.е. около 16кОм выходного сопротивления. А у панасоника около 6кОм. Это соответствует истине?
  20. #4079
    0.5 мА типовое, около 1 мА максимум у панасов. Да и у остальных приблизительно также. Я вообще не встречал электретников с начальным током больше 1 мА.
  21. #4080
    Господа, такой вопрос. ... по даташитам ток стока полевика в панасонике 10мА, а в выковырянном из реального капсуля 2sk596 всего 1мА.
    По даташиту у 2sk596 максимально ДОПУСТИМЫЙ ток стока составляет всего 1 мА (красная сноска в кружочке под номером 1 на рисунке) . Это не его начальный ток стока, а тот ток, который допустим при всех рабочих напряжениях на стоке и управляющих напряжениях на затворе. А начальный ток стока (красные сноски в кружочках под номером 2 на рисунке) колеблется от 100 мкА до 800 мкА и определяется буквенным кодом транзистора. В частности, для транзисторов с буквенным кодом A,B,C (красные сноски в кружочках под номером 3 на рисунке) начальный ток стока вообще очень мал. Мне кажется, что в низковольтных капсюлях применяются транзисторы именно с буквами A,B,C. На моем опыте (правда, с капсюлями неизвестного происхождения из дешевых компьютерных микрофонов) ток капсюля при напряжении 2 В составлял максимум 220 мкА.
