Страница 203 из 224 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4041
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Этим ток покоя нужен минимум от 150ма
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #4042
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    150 как раз и выставлял.
  4. #4043
    Нальчик
    Собран другой вариант Миллениума, будем сравнивать и экспериментировать.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  5. #4044
    оно?
  6. #4045
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет..
    Вот по этой, родной схеме.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1387017193
  7. #4046
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    A1837 то поддельный...
  8. #4047
    Нальчик
    Как отличить,я специально сфотографировал что бы видно было, есть еще вот такие.
  9. #4048
    Тупой шнурковщик
    Второй и четвертый - левак 100% Первый и третий вроде похожи.
  10. #4049
    Каменск-Шахтинский
    2 левак , а 4 - не уверен - всё правильно , шрифт жирноват - но можно померять
  11. #4050
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Магнитиком проверь...
  12. #4051
    Каменск-Шахтинский
    ) перемаркированы скорее всего нормальные транзисторы
  13. #4052
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    На фотке у Alex07 вроде как кармолы нет.
    Может ракурс такой.
  14. #4053
    Нальчик
    Это сделал в первую очередь,все транзисторы к магниту равнодушны.
  15. #4054
    Каменск-Шахтинский
    Может ракурс такой.
    А на 1837 - не имеет разрыва
  16. #4055
    Разрыва чего?
  17. #4056
    Каменск-Шахтинский
    Разрыва чего?
    смотрим на то, как нарисована буква А - что не понятно то? оригинальный шрифт идёт с разрывом буквы А на 2 части
  18. #4057
    Нальчик
    Может есть у кого вид кристалла оригинальных транзисторов и замеры емкостей переходов.
  19. #4058
    Каменск-Шахтинский
    Алекс сколько то предвыход потребляет? Я б попробовал бы для начала запитать предвыход от ВК с удалением VT21, на предвыход можно попробовать организовать цепочку от Y-4SAB - С29,C31,R34,C30 - Генадий приводил картинку где С29,31 -существенно снижают искажения.
  20. #4059
    Нальчик
    Попробую, для этого и собран этот вариант усилителя.
  21. #4060
    Нальчик
    Ну как и ожидалось этот вариант усилителя ведет себя так же как и предыдущий, как бы конструктив исключаем, для начала поменяю драйвера ,потом выходные транзисторы,питание немного понизил, УН 44V ВК 33V, предлагайте свои варианты решения проблемы.
