Страница 203 из 917 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #4041
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от harry`sson Посмотреть сообщение
    Лучше ли это решение в сравнении с двумя последовательно включёнными электролитическими полярными кондёрами?
    Да. Хорошо получается, если его шунтировать 0.1мк плёнкой.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #4042
    Что скажете про биполярные Nichicon ES ? Лучше ли это решение в сравнении с двумя последовательно включёнными электролитическими полярными кондёрами?
    Лучше.
    И даже шунтировать не всегда нужно. Дайте время на прогрев, потом решайте на свой слух.
    Как вариант шунта - 10 нФ FKP2 по мне был хорош.
    А можно как говорит ostashv-evgeniyy.
    В общем, пробуйте.
  3. #4043
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Спасибо!
  4. #4044
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    те японцы купили немцев?
    Просто обьединились, как Рено с Ниссаном
  5. #4045
    Тамбовский Волк
    да, выживать по одиночке стало сложнее, особенно касательно производителей качественной элементной базы. И плюс нвестиции в исследования.
  6. #4046
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    При том что сам Epcos ранее назывался Siemens-Matsushita. То есть уже не только немцы.
  7. #4047
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Подскажите, есть ли смысл шунтировать ничикон файн голд плёнкой? Если да, то какой? Стоят после стабов в питании ОУ.
  8. #4048
    Стоит. Высокочастотной.
  9. #4049
    Москва, Щукинская
    Если не затруднит, подскажите конкретные типы.
  10. #4050
    Сергей.М., например WIMA FKP2, FKP02.
  11. #4051
    Omsk
    Уважаемые гуру звука подскажите пожалуйста в какие цепи предпочтительней ставить вот эти конденсаторы с точки зрения достижения максимального качества: ELNA Cerafine, ELNA Silmic II, Nichicon ES, KZ, FG
    Нужно их грамотно расставить в:
    1) Межкаскадные
    2) Обратные связи
    3) Аналоговое питание
    4) Цифровое питание
    Распишите пожалуйста какие куда буду очень благодарен.
    Да и в некоторых межкаскадных цепях нужно ставить неполярные конденсаторы, можно ли туда поставить полярные ту же Elna
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 11.04.2012 в 10:18.
  12. #4052
    flipper
    С точки зрения достижения максимального качества нужно использовать схемотехнику без конденсаторов между каскадами и в ООС.
    Это первое и основное. А в данном случае, Керафайн пожалуй лучше всех.
  13. #4053
    Omsk
    1) Межкаскадные
    2) Обратные связи
    4) Цифровое питание
    Ну и всё же можно поконкретней.
  14. #4054
    1) Межкаскадные
    2) Обратные связи
    4) Цифровое питание
    Про схемотехнику без переходных емкостей - совершенно верно!
    Если все-таки неизбежно, то по наименьшему злу или наилучшему качеству примерно так:
    1. Nichicon ES, возможно с шунтом FKP2 небольшой емкости.
    2. То же.
    3. ELNA Cerafine, ELNA Silmic II, Nichicon, KZ, FG - в перечисленном порядке, только разрыв между первой тройкой небольшой, а FG им уступает.
    4. ELNA Cerafine, остальные не годятся. Значительными емкостями не увлекаться, 10 мкФ максимум, и шунт 1000 пФ NP0.
    Если в между каскадами перепад постояки несколько вольт и выше, при амплитуде сигнала меньше этого перепада - туда конечно можно ставить полярные.
  15. #4055
    Внутри петли ООС влияние конденсатора на звук минимально. Выходной конденсатор достаточно охватить оос (так называемая двухкомпонентная оос)и становится без разницы тип и производитель детали. Лишь бы был исправным.
    С уважением Максим.
  16. #4056
    Максим, не всё так однозначно.
    Замена находящегося внутри ООС электролита, который в делителе ОООС, на другой тип, хорошо слышна.
    С выходными я не экспериментировал. По моему, flipper занимался.
  17. #4057
    А он разве в петле ООС? Если уж точно подходить,то думается.что нет.
    С уважением Максим.
  18. #4058
    flipper
    Не то чтобы особо занимался, включал Nichicon KG на выход усилителя встречно ради спортивного интереса. Деградацию слышно, конечно, уверенно. Особенно на ВЧ.
    А ведь это еще хорошие емкости.
    В петле ООС может и не так плохо все будет. Но по мне - проще перепилить усилители и не думать об этом.
  19. #4059
    ООС двухкомпонентная была?
    С уважением Максим.
  20. #4060
    flipper
    Нет, я выше написал.
