Страница 203 из 238 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4041
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    дык у нашего Литовского друга весьма своеобразный метод готовки ЛМки, с постоянкой на гарнир
  3. #4042
    купленых на дигикее) постоянку более 40 мв не обнаружил
    12 и 14 соответственно - корпус ТФ
  4. #4043
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    А какой максимальный пиковый ток может дать УНЧ на LM3886 на нагрузку 4Ом, я так понимаю 11,5А?
  5. #4044
    Некрасовский
    при +-30 микруха уже от 5,5А офигивает!
  6. #4045
    А в датише вроде написано что максимальный выходной ток 11,5А. Питание двуполярное +-30. Тогда при 5,5А на выходе максимальное выходное напряжение составит 22В при выходной пиковой мощи 120Вт? Хотя в датише написано что максимальное выходное напряжение 3В?
  7. #4046
    Речь идет о пИковом токе?... Не думаю, что от 5,5А в пИке LM-ка таки "офигеет".
  8. #4047
    Крым г.Ялта
    ПИК есть ПИК - и музыку на нем слушать никто не будет(потому LM и офигеет), а мощность считать на ПИКе.......... как то по китайски получаеться.
  9. #4048
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Stasila, datasheet на ОУ 3886 качни и почитай. Это не понты корявые. Парни правду говорят. Почитаешь, напишешь -- будешь в ямке. В лузе. А шарик в лузе не является лузером.
  10. #4049
    Так всётаки какой максимальный пиковый ток УНЧ на LM3886 при двуполярном питании +- 30В, и нагрузке 4Ом и какое пиковое напряжение при этом будет, узнаю для того чтобы знать какой ток должен пропустить контакт реле защиты акустики, который будет комутировать колонку.
  11. #4050
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Лучше скажи какое реле хочешь использовать...
    Реле на 10 А надо брать около того
  12. #4051
    Реле хочу использовать такие, у всех обмотка на 24В:
    Если защиту буду делать раздельно, своя на каждый канал
    JRC23F1Z, один контакт 25A
    JZC - 6F(4098 )1Z, один контакт 10А
    NVF4 - 21Z, один контакт 40A
    15F ( NT - 90Т )1Z, один контакт 30А
    T73(JZC-3F)1Z, один контакт 10А
    T73(JQC-3F)1Z, один контакт 10А
    Или одно если защиту буду делать общую на два канала
    JQX13F2Z 2*10A
    Сейчас стоит защита на РЭС - 22, на каждый канал своя, на реле запараллелено по два контакта, так как усилитель 2*60Вт на выходе 30В 2А, а как я вычитал контакт реле
    РЭС - 22 может пропустить ток до 1А, получается что РЭС – 22 для УНЧ на LM3886 cлабое, и мне нужно или замнить реле на более мощное, или сделать новую защиту?
    Вот моя защита ( вложеный документ, вместо К140УД1А, стоит К544 ), и та что хочу собрать: http://akotov.narod.ru/6.html вот только пока незнаю собрать общую на два канала как по схеме или такую схему на каждый канал, пока думаю.
    Реле должно быть с качественным контактом посеребрённым или позолоченным. Оно должно быть способно пропускать не только НЧ или постоянку, но и токи достаточной частоты. Это реле с контактами из Ag/Ni (90/10) возможно с позолоченными контактами. Если использовать стандартные голимые реле, то на малых уровнях громкости появятся дополнительные искажения вызванные контактом реле.
    Рекомендую присмотреться вот к этим: http://www.chipdip.ru/product0/803338724.aspx
    http://www.chipdip.ru/product0/800706475.aspx
  14. #4053
    А что насчёт моей защиты на РЭС - 22, там полюбому нужно менять
    РЭС - 22 на другие релюшки так как максимальный ток который может пропустить один контакт РЭС - 22 1А?
    И какая защита лучше та что сейчас у меня на каждый канал на РЭС - 22 или по виш приведнной ссылке? Кстати подскажите кто знает как сделать выдержку времени в моей защите на РЭС - 22 чтобы при включении и виключении усилителя в колонках небыло щелчка в колонках. Я так думаю что для этого нужно поставить электролит гдето микрофарад 200 на 6,3В между базой и - эмитром транзистора КТ815В?
  15. #4054
    Зачем-же такой высоковольтный?! Можно и поменьше....
  16. #4055
    Так что действительно так будет работать задержка, если поставить электролит гдето микрофарад 200 на3В между базой и - эмитром транзистора КТ815В?
  17. #4056
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Закон Ома, 5 класс общеобразовательной школы: I=U/R; 30В/4Ом=7,5А
  18. #4057
    А разве у LM на выходе 30В, и при этом ток 7,5А, как такое может быть ведь это получается 225Вт выходной мощности? Вот если взять пиковую мощность 120Вт то при выходе на нагрузку 30В, я так понял выходное напряжение определяется напряжением питания так как LM это операционник то на выходе больше 30В не будет, при этом пиковый ток составит всего 4А или я не прав?
    Последний раз редактировалось Электронщик; 21.05.2009 в 00:14.
  19. #4058
    Вдвое меньше.
  20. #4059
    Вдвое меньше.
    Тоесть пиковое выходное напряжние 15В, а ток 7,5А?
  21. #4060
    Как-то будет (именно "как-то"). Даже если поставить 200 на 1 В
    Добавлено через 5 минут
    Нет. 30в, 7,5А, 4 ома, и 112.5вт
    Последний раз редактировалось Alex; 21.05.2009 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
