Страница 203 из 561 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4041
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от module Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид!
    Заодно, не подскажете ли, как увеличить количество разрядов в Вашем регуляторе громкости до 5-6? Или это черезчур усложняет схему?
    Здравствуйте!
    С числом разрядов более 4-х такая схема делается неоправданно сложной и критичной к неидеальности уровней "нуля" и "единицы" на выходах компараторов и разбросу сопротивления резисторов в их обвязке.
  3. #4042
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6201
    Для этой ПП есть принципиальная схема?
    Я другу обещал полный комплект документов.
    Андрей Константинович
  4. #4043
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а ещё б и печатку на сетевую часть блока питания с дросселем... (затер случайно) вроде была в спринте в ветке?
  5. #4044
    г.Рязань
    dekko, по почте отправил.
  6. #4045
    LepekhinV, спасибо,Володя!
  7. #4046
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Собрал один канал, выходной фильтр еще не делал. При подключении осциллографа усилитель засвистел, на выходе сигнал амплитуда ~ питание ВК, пачки частотой ~ 1MHz. Осциллограф старенький С1-72. Выкинуть его? Или без нагрузки (фильтра) смотреть не правильно? Наладку проводил как описано в статье, все напряжения и токи в норме, если не подключать осцил то час простоял нормально. Толкните в нужном направлении, пожалуйста.
  8. #4047
    Опишите подробнее характер генерации - форму огибающей, форму сигнала заполнения, длительность вспышек, период их повторения. Так же хотелось бы знать подробности конструкции - по какой конкретно схеме собирали, на каких платах, как выполнены внешние соединения сигнальных цепей, цепей питания и общего провода - лучше с фотографиями. Цепочка R50, C26 у Вас установлена? На вход что-то подано во время возникновения генерации? Если генерация возникает только при подключении к выходу УМ осциллографа, можно попробовать подключать его не напрямую, а через резистор сопротивлением порядка 50Ом, напаянный непосредственно на конец щупа.
  9. #4048
    Донецк
    Вечером попробую подробно снять характер генерации (транзисторы просто на пластине, начинают сильно греться, боюсь спалить) и через резистор посмотреть. Вход был открыт, на выходе нет никаких цепочек, схема LepekhinV-а, по одной паре пред- и выходных 2sa/sc. Печатку и фотки немного позже сброшу.
  10. #4049
    Поставьте R50, C26.
    https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=6201
    Андрей, Вадим прикладывает к этим платам полный комплект соответствующих схем.
  11. #4050
    Донецк
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Поставьте R50, C26.
    Решило проблему. Вот что получилось. Генератор из Atmega8535, могу дать только 5в. Как читать результат не пойму. На входе похоже на 10МГц режет осциллограф. Подключал через 0.1мкф+110кОм. В эмитеры поставил пока 0.2 Ом 2Вт непонятно что, потом думаю набрать из СМД.
Название:	in 1v50nS.jpg
ID:	52265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	in 2v2uS.jpg
ID:	52266   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	out 2v1uS.jpg
ID:	52267   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	out 2v2uS.jpg
    • Тип файла: rar zuev.rar (76.1 Кб, Просмотров: 216)
  12. #4051
    Такие схемы часто используются в измерительной технике, например, для исключения влияния длинных проводов на точность работы термопреобразователей сопротивления. Там используются и трех, и четырехпроводная схемы. В последней одна пара проводов служит для питания преобразователя стабильным током, а другая - для измерения падения напряжения на его сопротивлении. В данном случае смысл примерно тот же.
    Если бы сигнал ООС в схеме УНЧ Высокой Верности (Сухову) снимался бы с зажимов АС - тогда да.
  13. #4052
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Л. Зуев,
    А что Вы думаете о CDE 380LX 18mF*50V для питания оконечного каскада (какие-то они подозрительно маленькие, да и ESR не рекордно малый )
    Надеюсь Ваш честный ответ не помешает ни чьему бизнесу
    Не подскажете - а есть ли возможность приобрести печатные платы синхронного выпрямителя промышленного изготовления?
    А то быстро по этим печаткам в теме ничего не нашел, а все перечитывать лень.
  15. #4054
    г.Рязань
    technolog, за "синхронным выпрямителем" - в журнал "Радио"..Там отличнейшая статья Леонида. Пром. изготовления плат,насколько я знаю, у форумчан нет.
  16. #4055
    А так хотелось верить, что кто-то их делает
    А журнальные статьи у меня сейчас настольные...
  17. #4056
    Хорошо. Форма сигнала нормальная.
    Для надежности можно еще проверить переходную характеристику под нагрузкой: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6392
    Я выше говорил о компенсации в принципе, а не о конкретной схеме.
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    Л. Зуев,
    Эти конденсаторы я не использовал, поэтому ничего конкретного о них сказать не могу.
    Сейчас нет такой возможности.
  18. #4057
    Леонид, а не могли бы вы выложить платы синхронного выпрямителя и блока управления (те, что в журнале Радио) в layoute.
  19. #4058
    Выкладывал: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3063
  20. #4059
    Спасибо за ссылку. Проглядел...
  21. #4060
    МО Салтыковка
    Леонид, добрый день!
    Небольшой вопрос, похоже он уже обсуждался, но не могу найти.
    Для питания УН хочу использовать один трансформатор на оба канала с четырьмя обмотками по 56 вольт и на ток 100ма.
    Мне кажется это не хуже, чем два транса.
    А для ВК два мощных Тора 2Х36 вольт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2009 в 10:32.
