Страница 202 из 225 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4021
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    Сергей, когда отправите мои платы Миллv4 ?
    Уже 1,5 года прошло, как я попросил их вернуть. Ремонтировать их уже не надо, с тех пор я уже 2 усилителя собрал. Мне с них только электролиты и радиаторы нужны. А Вы только обещаете и пропадаете... Не серьезно это все
    Последний раз редактировалось mmastech; 07.11.2018 в 15:59.
  3. #4022
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Такие сообщения надо писать в личку, а не в тему!!!
  4. #4023
    г. Москва
    И в личку, и на почту... а воз и ныне там
  5. #4024
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Да, но возникают они именно в третьем каскаде из четверки ЭП и под нагрузкой.
    Cагги сказал, что искажения возникают из-за того, что выход интригатора подключен туда куда подключать нельзя.
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=485.3330
    И, кстати, замените AD711 на AD8510
    Резики в базах выходников увеличте с 2х Ом до 5,1Ом. В эмиттерах - 0,15 Ом
    Неплохо было бы заменить в ВК транзисторы Санкены на MJL21194G/MJL21193G
  6. #4025
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но, это ещё надо будет проверить.
  7. #4026
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    И пытают они там всю ту же ТЛ071, надеясь на чудо, когда можно было бы применить нормальный ОУ, с бОльшим током покоя ВК и тем же самым алмазным буфером в выхлопе. Кстати, доставляет то, до чего дошла мыслЯ - сделать дополнительный параллельный повторитель с током покоя в ... 2 мА..
    Хотя неудивительно, после хвалебных од о К140УД1, К157УД2 и подобных предметов, больше подходящих для стрельб из рогатки и сервисных узлов, типа компараторов термозащиты и т.п.
    Впрочем, основной корень зла - сама архитектура УМ ВВ 2011, где выход компенсатора (через него подключался интегратор, ЕМНИП) заведён в инв. вход главного ОУ, а там действует синфазная составляющая, равная входному сигналу.
    Невнимательно Жуковский на СЛ смотрел, ой невнимательно...
  8. #4027
    Однозначно, выход интегратора в УН прицеплять точно не следует. СЛ Агеева посмотрите для примера.
    Ну, или сопротивления делителя в УН пересчитать (в точке А)
    В орининальной схеме по-другому интегратор подключен.
  9. #4028
    Нальчик
    Да отключал я интегратор совсем, на искажения вообще не повлияло.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  10. #4029
    Так эту ошибку Сухова, из-за которой усилитель прозвали "Сухой" (из-за звука) исправил Л. Ридико в своем усилке.
    Знач, Сагги опять ткнул пальцем в небо
  11. #4030
    г. Москва
    Я пробовал, мне с ними больше понравилось
  12. #4031
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://www.chipdip.ru/product/mjl21194
    Такие, только для САБА годятся.
  13. #4032
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Те что по ссылки вообще мало куда годятся, максимум рабочее место украсить приклеев их на двухсторонний скотч на стойки различных полочек
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  14. #4033
    Нальчик
    Это все субъективно, надо посмотреть спектры под нагрузкой.
  15. #4034
    В ЧиД - фэйк
    В ДКО Электронщик - норм
    MJL21194
    https://www.electronshik.ru/search?query=MJL21194
    https://www.electronshik.ru/search?query=MJL21193
    по 2 пары в плечо
  16. #4035
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В ЧиД - фэйк
    MJL21194
    по 2 пары в плечо
    Посмотри, какая у них частота, а у Санкенов?
  17. #4036
    многие отмечают "мясистый" звук MJL по сравнению с Тошибой 5200
    у санкена говорят тоже особое "звучание", еще и поэтому гоняются за ними.
    Сейчас настоящих уже нет. Подделок море.
  18. #4037
    В ЧиД - фэйк
    На последнем фото оригинал
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    На скока я знаю то в топ10 на форумах 93,94 на первом месте по звучанию
  19. #4038
    MJL3281A (NPN) MJL1302A (PNP) https://datasheet.octopart.com/MJL13...et-7835196.pdf
    MJL4281A (NPN)MJL4302A (PNP) http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL4281A-D.PDF
    MJW3281A (NPN) MJW1302A (PNP) http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJW3281A-D.PDF
    NJW21193G (PNP) NJW21194G (NPN) http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NJW21193-D.PDF
    FJP5200_FJP1943
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FJP5200-D.pdf
    не ознаает что именно такие и выдадут
    а делитель так и оставляли r41r42 при этом?
  20. #4039
    Нальчик
    R42 да оставил 30ком, а R41 висит в воздухе при отключении интегратора.
  21. #4040
    г. Москва
    Ошибочка, эти ставил MJ15024G/25
