Страница 201 из 226 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4001
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    OFF
    привет ребята. помогите плиз, не могу в гугл скетчуп посчитать объем камеры у саба rcf bassbin,только площадь нашел как считать ито в мм.кв.... надо в респе мне симульнуть разницу с кубо 18. Спасибо заранее!
Название:	rcf bassbin.jpg
  3. #4002
    Петербург
    Это называется объем усеченного конуса. Считается по двум площадям оснований и высоте.
  4. #4003
    Доброго времени суток всем любителям и ценителям рупорной акустики, а особенно тем кто меня сейчас слышит!))) Подскажите пожалуйста какой из отечественных " НОЭМовских " НЧ динамиков (можно несколько вариантов для выбора) лучше всего подойдет для размещения его в рупорном корпусе ??? и какой корпус подходит больше всего для данного или конкретного динамика?? Думаю мой вопрос один из распространенных и на него имеется точный ответ) желательно для дина на 500-600 ватт.. Заранее благодарю за помощь!)
  5. #4004
    Петербург
    Димарик, увы, никакой.
  6. #4005
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Димарик, я ставил 800-ку в тапок, не очень, немного громче чем фазик, чуть дальнобойней, по надёжности/прочности - не гонял долго- не знаю. Но я ожидал большего. Тапок для неё не подходящий "TH18Xoc1" (неподходящий это ещё мягко говоря)- по симуляции туда 1000 могла бы встать, но я бы не рисковал.
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
  7. #4006
    Времени доброго суток! есть один динамик b&c 18tbx100-8, имею желание собрать короб с огромной отдачей, пока что в единственном экземпляре, чтобы писал с 30 до 50 герц уверенно. Интересует рупор, в WSX что-то боюсь ставить, охлаждения совсем нет, трубки с фланца городить не хочется. Очень хвалили вариант сервин вега 36, но там аналогично отсутствует вентиляция. Нужно, чтобы был универсальный, лупил вблизи и подальше. Под фронт сателлиты пара 2х12 и супер твиттер для гаражных, дачных дискотек. Спасибо!
  8. #4007
    Кременчуг, UA
    armada, может что то вроде скупа сделать. Вот пример http://freespeakerplans.com/bass-cabinets/31-hog-scoop
  9. #4008
    Делали - слушали такое исполнение? Есть интерес еще к мартин вликс, как он в одиночестве вблизи и на расстоянии метров 10-15? Динамику пока что буду поддавать ватт 500-600. С рупорами теоретически знаком давно, но место и время не очень позволяют практику. Сам считаю и собираю обратные рупора в машину, как раз подобие ковша, только предрупорная объемом как в фи. Это заметно уменьшает габариты, длину тоннеля и полка ачх получается ровнее. все имхо, т.к кроме 3 комплектов HK PROJECTOR сравнивать больше их не с чем
  10. #4009
    Кременчуг, UA
    armada, именно такой конкретно нет, но похоже конструктивно да. Мартин ВЛХ явно будет слабее в диапазоне ниже 50гц, не такой длины рупор и площади раскрыва у него по сравнению с HOGом.
  11. #4010
    Понял, спасибо, буду пробовать! Лето на носу, а я еще без суба ))
  12. #4011
    Петербург
    30-50Гц -- это не любительский диапазон для саба, такое только самостоятельно можно спроектировать (если под словом "уверенно" подразумевать 30Гц по -3Дб).
  13. #4012
    Вот видимо и буду снова считать ковшину с большой предрупорной и огромным выходом )
  14. #4013
    ребят подскажите самый дешевый (нормальный) динамик для мартин wsx (можно с рук) сколько будет стоить?
  15. #4014
    Друзья, нужно запилить 2 саба на Маг М1503 для дискотеки. Вес и габариты не имеют значение. Что посоветуете, думаю про Scoop, но они вижу на 18".
    Буду благодарен за чертеж на 15". Так же вижу хорошие отзывы по TH-15.
    Что еще можно запилить на магах, динамики еще не куплены, так что спасибо за любой совет.
  16. #4015
    Кременчуг, UA
    Вячеслав22, вот тебе на 15шке http://img714.imageshack.us/img714/8...icroscoope.jpg нормально пашет с динамиками М1580, 1501 и 1503.
  17. #4016
    Eretik,спасибо!
  18. #4017
    Всем привет лежат без дела 4 динамика Актон 18sb401 ))) хотелось бы собрать сабы ))) подскажите в чем различия между гебридом-рупором и рупором ?
    хочу собрать конструкцию Cerwin Vega EL36B но нигде не нашел чертежи ,и главное карту раскроя на форуме только наткнулся на это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60744
  19. #4018
    White city
Название:	RCF S8028.png
    Может кому пригодится RCF S8028
    http://www.rcf.it/products/installed...s-series/s8028
  20. #4019
    Кишинёв
    Yury, а при чём здесь ФИ с намёком на БП 6 ? Да ещё и плохо звучащий.
  21. #4020
    White city
    Vladislav, при том что для прокатчиков интересный вариант - компактный и мощный по киловатам. Звучит он нормально. Выход похож на рупор. А смесь чего с чем тут сложно понять))
