Страница 201 из 225 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4001
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Ноль и ток выставил. Картинки:
ID:	330141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JFET 4 ОМА.png
  3. #4002
    Нальчик
    Питание УН какое?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #4003
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Питание УН какое?
    30 вольт, у меня нет высокого, надо делать
  5. #4004
    Нальчик
    Надо 50-55 вольт, скоро буду делать милл на платах diyaudio, вот там и поэкспериментирую с ним с ним вдоволь.
  6. #4005
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Из той же статьи немецкого журнала "....В схеме установлены транзисторы высшего качества. Во входном каскаде работают линейные и сверхбыстрые Z-транзисторы, которые базируются на биполярной технологии, но выполнены как МОП-транзисторы."
    Те самые "секретные" которые в клоне были заменены на обычные. Может не совсем корректно подошла замена?
    Нашел в своих архивах по поводу этого УНЧ следующее сообщение: "Z-транзисторы, это специально заказанная на производстве ограниченная серия транзисторов по уникальной технологии". Может быть, это конечно и рекламный ход, но видимо партия этих транзисторов закончилась, возобновлять ее не стали, поэтому УНЧ производство закончилось. Да, еще была пометка, что все комплектующие для этого УНЧ проходили строгий контроль и отбраковку по параметрам.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  7. #4006
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А то такого особо-ценного в этом УМ,что необходимы Хитро-транзисторы?
    Обычная структура,только без ОООС
    Ну так разорвите на выходе еЁ
  8. #4007
    Речь идет не о схеме, а о ее характеристиках, со схемой и так все ясно. Почему получаются такие неважные характеристики. Читайте внимательно ветку.
  9. #4008
    Что мешает ввести Ось-с пересчетом номиналов
    Выхлоп-на полевиках
    Хотите секаса...
  10. #4009
    Тогда звук будет совсем другой, да и схема будет другая. С новым усилителем идите в другую ветку. Здесь обсуждается конкретная схема УНЧ.
  11. #4010
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Речьу идет не о схеме, а о ее характеристиках, со схемой и так все ясно. Почему получаются такие неважные характеристики. Читайте внимательно ветку.
    Очень интересно, почему меняются параметры транзисторов от нагрузки.
    На ХХ гармоники только низких порядков, а при увеличении тока, линейность усиления падает.
  12. #4011
    стоит ветку sia почитать о сл
  13. #4012
    Нальчик
    На этот вопрос по ходу никто не знает ответа,глядя на этот забор гармоник такое ощущение что драйвер, то есть ЭП начинает генерить под нагрузкой,ну это так одна из версий ,наверное бред, но уже не знаю что думать о причинах этого явления.
    Последний раз редактировалось Alex07; 23.10.2018 в 21:09.
  14. #4013
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что, никто не знает как работает транзистор без ООС.
    Чем больше приборов, тем больше гармоник, они складываются.
  15. #4014
    чудненько
    слушаете гармонизатор с т.н. "транзисторным звучанием".
  16. #4015
    Нальчик
    Да, но возникают они именно в третьем каскаде из четверки ЭП и под нагрузкой.
  17. #4016
    а чем он так понравился? есть и другие хорошо звучащие усилители.
  18. #4017
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня не только в драйвере, а и раньше. Посмотри всю четверку, каждая пара добавляет гармоник.
  19. #4018
    Нальчик
    У меня только в драйвере ,на видео что я выкладывал все видно ,но если не считать не большой колышек -125дб на базе.
  20. #4019
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1539681094
    Под нагрузкой 10ом намного лучше..
    Очень сильно зависит от нагрузки.
  21. #4020
    Московская обл возраст: 57
