Страница 201 из 202 Первая ... 191199200201202 Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #4001
    SunChe, звук не ползает как червяк
  3. #4002
    Зарегистрировался
    Круто! Re: FAQ по лабиринтам
    Да, я в курсе, благодарю. Изучал.
  4. #4003
    Цитата Сообщение от SunChe Посмотреть сообщение
    в курсе
    нет, раз вы сложили длины.
    Суть в том, что вы можете крикнуть в любом месте трубы, и она отзовётся всем своим резонансом.
  5. #4004
    Новичок Аватар для kudrik
    Всем привет . Хочу купить динамики для лабиринта но сомнения по поводу веса подвижки, слушаю тяж музыку и скорость низов критична.
    Specifications
    Nominal Diameter 200 mm (8 in)
    Nominal Power Handling 130 W
    Sensitivity 90 dB
    Voice Coil Diameter 38 mm (1.5 in)
    Winding Depth 16 mm (0.63 in)
    Nominal Impedance 8 Ω
    Continuous Power Handling 260 W
    Frequency Range 30 Hz - 5000 Hz
    Former Material Kapton
    Magnetic Gap Depth 8 mm (0.31 in)
    Parameters
    Fs 32 Hz
    Qes 0.41
    Qts 0.39
    Sd 223 cm² (34.57 sq²)
    Xmax 7 mm (0.28 in)
    Bl 8.9 Tm
    d 169 mm (6.65 in)
    Re 5.5 Ω
    Qms 7.5
    Vas 59 dm³ (2.08 ft³)
    η0 0.47 %
    Mms 29.5 g
    Le 0.42 mH
    EBP
    78 Hz
  6. #4005
    Для 8" 30грамм это немного, можно даже до средникав трехполоске дотянуть.
    За это отвечает не сабвуфер, а мидбас и стыковка между ними по ФЧХ.
    Сабвуфер сам по себе отрабатывает самый "медленный" участок диапазона.
  7. #4006
    Так это и планирую трёхполоску, вчерновую в Hornresp посчитал , размеры великоваты.
    Я лет восемь назад всё знал практически идеально и расчёт сделал и чертежи правда для других динамиков, и всё закупил, но по обстоятельствам не закончил , сейчас нужно вспоминать что к чему.
  8. #4007
    Добрый Аватар для Gudronov
    Динамик слегка сомнительный. 4мм оверхаг, Fs как у саба, только настройку ящика задирать.
    Если пассив, то еще крупнее выйдет, если вообще выйдет.
    А если актив, на кой такая голова. Там можно из чего угодно получить что угодно, если позволяет ход, и не крякнет от интенсивных мер.
  9. #4008
    Зарегистрировался
    Здравствуйте уважаемые форумчане вегалаб! А если кто узнает с басклуба, имею ввиду олды, ибо давно забросил басуху, но в свое время шороха навел, вам отдельный привет друзья! =)
    Максимально кратко, дабы сэкономить ваше время:
    Для компа, в пару к колонкам microlab solo 1 решил запилить сабик, купил для этого дела усилок Nobsound G2, заявлен как 100w на 4 Ом, во что слабо верится, т.к. БП там на 90 вт, так что 80-70 вт в лучшем случае.
    И попался мне на авито саб, Focal Access 25 A1 всего за 1000р, под незначительный ремонт, итого 2600р.
    Взял не глядя, хорошие материалы, достойный бренд, цена - даром, как говорится, что тут думать.
    ЗЯ и ФИ - проходили, а вот ЧВ решил попробовать в первый раз.
    Вооружился гуглом, освоил хорнресп на уровне новичка и...
    Что-то совсем не клеиться, ладно отсутствие полки, ещё можно наверное пережить, нам сплщикам не привыкать (шучу, я уже давно не в теме)
    Но вот задержки это что-то с чем-то, при том, что как я читал, в ЧВ с этим дела очень хорошо, а у меня выходит - полный пэ.
    И по ходу динамика - явное превышение.
    Мощность в хорнресп забивал как 50вт 8ом и 70вт 8ом. (не совсем понял если честно какой импеданс ставить, он же меняется, оставил как есть)
    Игрался с площадью, с длинной, +\- одна шляпа, задержки конские.
    Как говорится - то ли лыжи не едут, то ли я е....
    Либо динамик не подходит для ЧВ, хотя на сколько я прогуглил, только xmax у него сомнительный, по остальным параметрам - подходит.
    Вышел именно на ваш форум, т.к. если я правильно понял, в основном, именном тут сидят гуру по ЧВ и домашке в целом.
    Это к вопросу, почему не пишу на басклуб скажем, а пишу именно сюда, именно в эту тему.
    Помогите пожалуйста советом, сам, после пары дней гугления вопроса, что называется - присел на опу и не в смысле того, что обленился, а в смысле, немного в тупике на данный момент.
    Пару вводных данных которые забыл: настройку мечу в 40hz, громкость второстепенна, главное - качество.
    Скриншоты хорнреспа прикрепил, параметры дина тоже, хотя на них дам ещё и ссылку, не совсем хорошо читается на скриншоте.
    https://www.music-center-france.com/...l-25a1-pdf.pdf
    Пришлось гордить портянку из скринов, при загрузке форум не дает выбрать более 1 файла. (или я не разобрался?)
  10. #4009
    РФ ЛНР
    Начинать через меню "Визард". Выбрать оформление "трансмиссион лайн" и 3 сегмента. В окне настроек заполнить Con1 и Con2 в соотношении 1/2 (пример- 50см и 100, сумма=150 == смещение динамика =1/3) и три площади...
  11. #4010
    Краснодарский край
    Пока навскидку, площадь большая, уменьшай. И ниже Fs не делай. И смещение сделай, Od.
    Параметры правильно вбил? Sd Re Le в произвольном порядке, а потом кликаешь по окнам: Cms > Mmd > Bl > Rms.
    Цитата Сообщение от Stevens Посмотреть сообщение
    форум не дает выбрать более 1 файла. или я не разобрался?
    За раз нельзя, но последовательно можно много раз.
  12. #4011
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Focal Access 25 A1
    100 Вт, 4 Ом
Название:	Focal Access 25 A1.png
    Ну и с фильтрами поиграться еще можно
  13. #4012
    Ну и зачем этот огород?
    30 литров закрытый ящик.
    Второй порядок на 45-50.
    ГВЗ 10-15мс, 70Вт.
    Заветные 40Гц на месте.
  14. #4013
    Зарегистрировался
    От души благодарю за помощь друзья!
    Благодарю за замечание про смещение, моделировал как с ним, так и без, посмотрел, на скриншотах вариант без него.
    Да, с этим разобрался, вроде бы всё делаю верно по вбиву параметров, даже +\- совпадают с паспортом.
    Про площадь Вы правы, тогда возникает другой вопрос, о нём чуть-чуть ниже.
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    100 Вт, 4 Ом
    Благодарю! Не мог подумать, что площадь можно так сильно порезать...
    Тогда другой интересный вопрос, пока что ни где не встречал ЧВ с коэффициентом тоннеля 0,4-0,5, а пока что, только так выходит устаканить задержки.
    Напротив, встречал мнения, что ЧВ не имеет смысла, при коэффициенте тоннеля меньшем, чем 0,7.
    Даже Hornresp ругается, что площадь тоннеля меньше площади диффузора, именно потому и не лез в совсем маленькие значения.
    Подскажите пожалуйста, где истина?
    ГВЗ 10-15мс, 70Вт.
    На самом деле, я первым делом и подумал про ЗЯ.
    Первое, столкнулся с тем, что EBP у меня выходит 106,3, что совсем не годится для ЗЯ, если я правильно понимаю матчасть.
    Второе, результирующая добротность готового ЗЯ 0,52, что тоже далеко от идеала.
    Есть большая вероятность получить глухой и слабо детализированный бас?
    По сути даже сам производитель рекомендует использовать данный саб только в ФИ.
    На самом деле, очень интересны эти моменты про ЗЯ, если Вас не затруднит, прокомментируйте пожалуйста.
    Вообще, не зря я уделил момент покупке саба, что мою двигало в тот момент так сказать.
    Да, я пошел по странному пути, по идее нужно было изначально подбирать головку под свои цели и от этого плясать...
    У меня же заход с обратной стороны, подстроить имеющуюся головку под свои задачи...
    ФИ пилить очень не хотелось из принципа, что перепилил их уже достаточно, а вот ЧВ, это что-то новенькое для меня...
    Начитался-насмотрелся восторженных отзывов, думаю - да это магия какая-то.
    Сейчас начал немного понимать, нууу, не сказал бы, что магия, да, полка получше, но есть свои нюансы.
    В моём случае не даёт разгуляться xmax и FS бы пониже, полочку сместить...
    Классная прога хорнресп конечно, очень удобная и почти полностью (я надеюсь) даже разобрался, создателям - великий респект.
  15. #4014
    Долго тут общался с человеком, в подробностях объяснял и за параметры, и допуски, цены, устройство мотора. Радовался, что не зря землю грыз.
    Он спустя недельку пишет, что на Авито ему сказали про 300ГДН, упомянули Дениса с "Азвуки", и что-то такое я услышал в его словах, что стоит мне оставить это дело, пока не оказался виноват.
    Каждый должен своё отстрадать, без этого элементарное кажется слишком простым, чтобы быть правдой. Каждый мужчина должен в мыслях побыть самым умным.
  16. #4015
    Краснодарский край
    Не знаю что такое коэффициент ЧВ. Хорнресп не ругается а только предупреждает. Если площадь сильно меньше, динамик целесообразно крепить магнитом наружу, чтобы он не закупоривал канал. Пример https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3290752
  17. #4016
    Зарегистрировался
    Спору ноль, прекрасно Вас понимаю, более того, для меня это удовольствие, разобраться в вопросе и сделать хорошо, а возможно даже и ооочень хорошо.
    И для меня сам процесс даже интереснее результата, но доля страданий конечно же присутствует.
    Так же понимаю, что такое форумы и каково помогать новичкам, дело как говорится довольно неблагодарное...
    А с другой стороны, а "где и как" ещё могут энтузиасты помочь энтузиастам?
    Я ни в коем случае не спорю, а пытаюсь прийти к пониманию, почему был дан такой совет, ведь ему противоречат некоторые моменты в моём понимании.
    Вот, ей богу не вру как говорится https://bassclub.ru/forum/profile/6929-stevens/
    Эххх, нашел профиль, прям ностальгия пробила, как давно я оказывается этим не занимался, а ведь по-своему жег, даже очень, ну да ладно, это уже флуд.
    Суть мысли - если Вас не затруднит, подойдёт любой ответ, разжевывать не нужно, нагуглю-разберусь, нужно лишь направление.
    Как говорится, что я "прицепился" то, судя по дате регистрации и количеству сообщений Вы опытный человек, так же находил интересные темы Вашего авторства.
    Вот и пристал как говорится, чувствую, что смогу узнать что-то новое...
    Имелась ввиду простая формула вычисления площади тоннеля ЧВ которая гуляет в интернете, а точнее говоря, некая "норма", отправная точка, диапазон подстройки, не соображу как правильно назвать.
    sd динамика * 1,5 = площадь порта - это максимальная отдача, но задержки и т.д.
    sd динамика * 1 = площадь порта - это минимальная отдача, но хорошая скорость и т.д.
    Так же встречал мнения, что можно опустить этот коэффициент до 0,7, но ниже - смысл от ЧВ теряется.
    У меня же выходит 0,4-0,5, отсюда и такой вопрос - а так вообще делают? Просто не встречал подобного.
    Про совет с корзиной наружу и закупорку канала, от души благодарю!
    Сам, если честно, сходу даже и не подумал об этом...
  18. #4017
    Какие конкретно моменты противоречат?
  19. #4018
    Та упрощенка она справедлива для тех динамиков которые были у тех кто её вывел.
    Её лучше забыть навсегда.
    Если подвижка динамика тяжелее среднего и при этом мотор мощнее(чтоб скомпентировать первое) то таким динамикам нужно меньше сечение резонатора, в противном случае получится горбина на частоте настройки, а баланс все же должен быть. Слишком крутым динами в ЧВР действительно сомнитеное место, но если 2/3 Sd то такая схема вполне рабочая. Можно и 0,5 Sd но динамик просто не залезет. Если меньше 0,5 наверно стоит посмотреть в сторону таппед хорнов, им как раз нужны днамики с тяжелой подвижкой и рекордно мощным магнитом чтоб "продавливать" компрессию в узком начале резонатора.
  20. #4019
    РФ ЛНР
    Не совет, некоторое направление. В режиме ТЛ в Хреспе есть возможность вводить наполнение, а в ФИ (бассрефлекс) нет. Старая версия 54.50, не обновляю.
    Из основного окна - на кнопку "Туулс", там - "лаудспикер визард". Хотя это и виртуальное заполнение, "вилами по воде", но тем не менее видно изменение в АЧХ звукового давления и остальных параметров. Можно изначально закладывать не полку на нижнем краю ЧХ, а небольшой подъем и смотреть потом как оно придавливается. И не забывайте комплексно наблюдать и оценивать время задержки и смещение. И по итогу понятно будет, куда запихнуть все эти 0.7 и 0.5... А так же учитывать сопротивление генератора. Если у Вас усилитель совсем недалеко от динамика, то там конечно ноль Ом, если несколько метров кабеля - считайте его сопротивление, оно (демпфирование) так же влияет на все.
  21. #4020
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    Подскажите можно-ли в Хреспе посмотреть что идёт из порта и динамика в ЧВР отдельно(как на ФИ)? И где это в программе. Или как-то это отдельно смоделировать.
    Второй вопрос - понять как идеально расположить порт относительно динамика и остальных полос(стен потолка пола).(считаем что форма доступна любая и по конструктиву ограничениё нет, вплоть до того что порт может"обнимать кольцом" внешнюю сторону ДГ, это для примера отсутствия ограничений).
    Третий- из прочитанного так и не понял для чего служат повороты в лабиринте(кроме компактности конструкции).
