Страница 200 из 201 Первая ... 190198199200201 Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 4005
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Давно не заходил
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3981
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Хорошо, пусть так. Питание увеселителя на вч +-18В, больше 18В не пойдет, неоткуда. Конденсатор к71-5 1,0 на 160В, годится?
    Если нужна конкретика.
    1. Рисуем схему фильтра в симуляторе, рассчитываем зависимость падения напряжения от частоты для каждого конденсатора фильтра
    2. Сравниваем полученные зависимости с графиками из даташита
    3. Делаем вывод о применимости/неприменимости данного типа конденсаторов.
    Хотя если конденсаторы выдерживают 18 В на 20 кГц, ставить их точно можно. Я даташит не смотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    ГСП Электронико/Олимпов на нем было порядка 60В 100кГц и он как то работал, хотя и грелся
    Ну так то 100 кГц. На звуковых частотах потери в диэлектрике незначительны. И кстати, тоже учитываются в рассматриваемых графиках из даташитов.
  3. #3982
    Астрахань
    Это не фильтр, это разделительный, он-же впроходной
    2 All Полазил по тумбочкам, нашел бенники цельнотянутые из динаудио, стояли на вч, 100В однако. Пожалуй их и оставлю, надо к ним фольговые кзк оранж?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #3983
    Киров
    Это был пример значительного превышения - конд. выдерживал хоть и грелся... в "звуке" любые мелочи будут влиять на слушателя.. вот Delta213 поставит в параллель к неск. мкФ 10нФ слюды и услышит разницу - это разве "шунт" окажет влияние? так же и увеличение вольтажа повлияют совсем не на потери/надежность/срез и пр...
  5. #3984
    Астрахань
    Братики, еще пара вопросов, я вот думаю разделительный конденсатор в усилителе оставить, места в АС не будет занимать, или его надо двигать ближе к динамику, есть тут подводный камень?
    И второй вопрос, средник у меня махонькЫй, лёХонькЫй, в детстве ел мало, такой и вырос, 3" всего. Работать будет от 500+-100, еще не решил, надо ему конденсатор в задний проход? В принципе я его усилитель могу перевести на однополярное питание и поставить электролит, зашунтирую лит пленкой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    А есть смысл? У меня есть кучка ССГ, надергал в свое время из старых мостов, емкости у них маленькие, но в параллель 1мкФ наберу.
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.05.2025 в 10:24.
  6. #3985
    Киров
    Если усиление однополосное, то нужен фильтр, со срезом выше резонанса - как минимум (в древности так простейшие трёхполоски делали - с "фильтром" из парочки кондеров)))
    Это как захочется) - всё дело в желании попробовать)) может и не понравится или вообще ни чего не изменится?...
  7. #3986
    Астрахань
    А поляризованный электролит аудио серии, например ничикон KZ, будет сильно хуже пленки? Я могу усилки сч и вч на однополяр перевести, на конденсаторе будет пол питания.
  8. #3987
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Так ведь тоже лучше послушать самому. На самом деле с электролитом звук может быть даже лучше пленки - на слух часто получается "поживее". Но понятно, нужен правильный расчет, с учетом ESR, к тому же "мелкие" электролиты, скорее всего, не подойдут по допустимой реактивной мощности.
  9. #3988
    Частый гость Аватар для jkh432
    Приветствую, к73-11сильно плохие? проверил приборчиком вроде норм. esr=0.25, номинал в норме.
  10. #3989
    Обычный лавсан.
    Разброс может быть только если выше приличного. Но если измерителем подобрать по ёмкости, на них можно сделать хорошие колонки. Не хай-енд. конечно, но и в ямахи электролиты ставят...
  11. #3990
    mAxSpace, Понятно, спасибо.
  12. #3991
    К73-11 - кстати, довольно интересные конденсаторы. В свое время они нередко использовались в фильтрах отечественных АС. По конструктиву и параметрам они близки к К73-16, которые в известном сравнительном эксперименте на слух обыграли конденсаторы многих именитых брендов. На слух разница действительно хорошо улавливается в сравнении с полипропиленом, бумагой и др. Звук с ними становится "поярче" и "порезче". И вот тут уже все зависит от динамиков. Если динамик, скажем так, не очень "яркий", то и результат будет в плюс. Ну и соответственно наоборот.
  13. #3992
    г. Обнинск
    Образно, аудиуфил получает вместо рояля, с тончайшим звукоизвлечением мастерством музыканта, разбитое фоно, однообразно ярчащее. Для прослушивания радио в фоне сойдёт.
    С уважением, Андрей.
  14. #3993
    aganext, да вроде в том же эксперименте Аудиокиллера никто так звук не характеризовал. А кто конкретно услышал "разбитое фоно" и т.д.?
  15. #3994
    Фигня эти ваши еХперименты.
  16. #3995
    г. Обнинск
    Там, если не ошибаюсь, вообще не характеризироваи звучание. Ставились оценки на основе личных предпочтений, без комментариев. Приведу пример из учебника, как канонично подобранная группа экспертов, подавляющим большиством отдала предпочтение, скорректированой записи, звучащей за акустически прозрачным занавесом, живому исполнению музыкантами.
  17. #3996
    aganext, понятно, значит, никто именно так не характеризовал.
    А слепо доверять чужим экспериментам - разумеется, не стоит. Есть только один человек, которому можно верить (кроме Мюллера, конечно).
    Последний раз редактировалось Grommit; 10.08.2025 в 15:08.
  18. #3997
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Если К73-11 и близки по конструктиву, то к К73-15. К73-16 совсем другие конденсаторы, ибо упакованы в металлическую гильзу. Вот ежели эти конденсаторы подключить к звуковому генератору, то К73-11 и К73-15 начнут ощутимо "петь" на некоторых частотах в силу электромеханического резонанса. У К73-16 этот резонанс "загнан" довольно высоко, что на слух не слышно "пения". Также не слышны и другие конденсаторы в "цельнометаллической оболочке" типа К77-1 и К71-4. Но ФТ-3 "поют", ибо намотка "рыхлая"
  19. #3998
    Все правильно, но и если писать об этом ограничится "лично мне понравилось ххх" и все.
  20. #3999
    Цыгане нервно курят в сторонке.
  21. #4000
    Смягчить мягким припоем
