Страница 200 из 202 Первая ... 190198199200201202 Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3981
    Краснодарский край
    Начальная точка отсчета>>>
    Площадь как у Sd динамика. Длина такая, чтобы 1F примерно настроился на Fs.
    И канал прямой, не нужно никаких "песочных часов" вначале.
    После этого можно подгонять и площадь и длину.
    И когда я писал "выставить Rg 0,5" это совсем не значит "припаивать к динамику резистор на 0,5". Это сумма (выходное сопротивление усилителя, провода, разъёмы).
    И лучше сразу в "фильтр визарде" справа ограничить фильтром, чтобы сразу всю картину оценить.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 08.07.2024 в 13:24.
  3. #3982
    Зарегистрировался
    Сделал как вы сказали
    Это после подгонки
    Так нормально? Маленькая площадь каналов, то, что 3F двухсторонним выбросом, это нормально?
    Или надо 3F сгладить, за счет отношения длин каналов?
    Где посмотреть как это сделать? Просмотрел описания программы, про это нигде не написано.
  4. #3983
    РФ ЛНР
    Попробовал, такая же ерунда с большим пиком. Наверное динамик не подходит для такого оформления.
    После "калькулейт", в этом окне (акустической мощности, к примеру) на кнопке "туулз" выпадает окно, где есть "фильтр визард".
  5. #3984
    Зарегистрировался
    А если так? Подгрузите через импорт.
    • Тип файла: txt 13.txt (2.7 Кб, Просмотров: 54)
  6. #3985
    РФ ЛНР
    импорт.
    Не умею. Я так, мозги разминаю. Картинки получаются похожие, но я , все же 0.2 Ом ставлю, а не 2. Не нравится резкое изменение ЧХ от небольшого изменения заполнения. Обычно "красивая" симуляция если конструктивом достигается АЧХ с небольшим и плавным подъемом, который можно прибить заполнением (равномерным).
    Вы проверьте с фильтром, там все "с ног-на голову". И необходимые доп. сопротивления пойдут как внутреннее катушки.
  7. #3986
    Краснодарский край
    3F уже компенсирована на 3й картинке. На 200 - это 5F
    Это бывает, динамик такой. Возможно настройку выше надо, чтобы седло не прогибалось. У меня сейчас нет доступа к программе, не проверить.
    Сначала выбираешь окно, где АЧХ рисуется. Потом заходишь в tools, и там есть.
    В tools содержимое меняется, когда меняешь окна.
  8. #3987
    РФ ЛНР
    Aleksei, у Вас в последней объем 130 литров, а у динамика эквивалентный=18 л.
    Попробуйте меньший объем корпуса, сильно меньший. Например ~30 литров, но еще и сильное сужение к выхлопу. Пик без заполнения +2...+3 дБ.
Название:	ТЛ- с нагрузкой мелким портом.png
    Еще есть сложность, что фильтр-визард "рассматривает" проект без демпфирования заполнением, так что в голове надо много чего держать.
  9. #3988
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А если так?
    Как то так, реально этого не будет (будет гораздо меньше). Фильтр актив второго порядка. Канал 330, длина 78 и 150. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457407 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3989
    Зарегистрировался
    Как то так
    Такая конечная форма ачх, это нормальный результат?
    Обычно такой и получается? Если задемпфировать наполнителем, примерно до такого, то с фильтром получится уже нормальная ачх?
    Последний раз редактировалось Aleksei; 08.07.2024 в 21:04.
  11. #3990
    Болото.
    Такая конечная форма ачх, это нормальный результат? Обычно такой и получается?
    С чем шить будешь, надо бы от этого отталкиватся. Фильтр применён второго порядка из хорна, но можно настроить как тебе надо (делать самому, паять, подгонять, фазу крутить). Я б себе такую башку не взял, но уж если есть почему не построить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    У меня есть где то реально снятый, но искать лень. Можно "её" в фазевичь, литров 45-55, но длина трубы тебе не понравиться. Вообще по параметрам это в авто самое место.
  12. #3991
    Зарегистрировался
    С чем шить будешь
    С мид-сч динамиком 5 дюймов fs=65. Сабы две штуки брались в машину, но так до установки дело не дошло, поработали с год в домашнем кинотеатре, потом лежали лет 15 на даче.
  13. #3992
    Болото.
    И ещё, АЧХ пытаются-делают такой увеличением порядков фильтра, что приводит к ужасному импульсу, он и так то там страшён аки чёрт, а увеличив до третьего-четвёртого будет вааще кашмар. А так чо, отдача есть, там 2,83в, наклон есть, горбы на АЧХ прибиты. Я бы попробовал, с фильтром имеющим регулировку частоты среза, на графике срез на 57гц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Берут смутные сомнения.
  14. #3993
    Зарегистрировался
    Я один саб ставил в яшик 50л с фазонвертором, сверху на него коробку 3 л с мидом, фильтра на соплях первого порядка, микрофоном померил, фазу перевернул, послушал, было ощушение, что мид низы качает. Поэтому решил дальше поковыряться.
  15. #3994
    10" басовик с очень маленьким Vas это указывает на большую массу подвижку и если не пожалели - на мощный мотор.
    Такие динамики по моему опыту в ЧВР плохо лезут. Им нужно сечение канала делать 1/4..1/3 от Sd.
  16. #3995
    РФ ЛНР
    Aleksei, прислушайся!
    И попробуй ФИ по моделировать.
    Классически, через меню (бассрефлекс и т.д.)
    И второй вариант, через модель ТЛ, но задай 4 сегмента, из них (3 и 4) изобрази порт, можно прямой, а можно и переменного сечения. В режиме ТЛ хорнресп в визарде позволяет смотреть наполнение, а в режиме ФИ - не помню, кажется нет.
  17. #3996
    Болото.
    Пробовал, чтобы как то было надо трубу не более S 80 см.кв. и длину 50-60. если меньше длину отдача на левом краю падает, но башка в авто хорошо, салон снизу поднимет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Шатает его на импульсе хоть один, хоть 1/3, и это ещё без фильтра, а накинув фильтр сверху там всё не очень, будет, скорей всего "звук из приоры".
  18. #3997
    Зарегистрировался
    Да, забыл сказать еще одну важную вещь, которую сначала услышал, а затем прочувствовал на своем опыте. Этот вопрос в свое время не давал мне покоя, оставаясь без ответа, теперь-же ответ на него есть.
    1. классический лабиринт считается на чатоту резонанса динамика без оформления
    2. резонанс динамика в лабиринте падает приблизительно в 1,25 раза (это показывает даже Hornresp)
    Вопрос: как же считать лабиринт на частоту без оформления, если в оформлении она будет уже другая?
    Ответ:
    3. Фактический резонанс свернутого лабиринта, относительно расчетного для прямого канала оказывается ниже на... около того-же 1,25 раза.
    Т.е. расчитав лабиринт и установив в него динамик получаем априори настройку системы ниже на 1,25 раза, чем планировалось.
    Мой лабиринт был посчитан на резонанс динамика 25Гц. Реально замеренная АЧХ показала, что расчетная кривая ушла вниз и нижняя мода составляет 19Гц вместо 25Гц.
    Как этим пользоваться? Ну можно считать как положено, а потом радоваться, получив низ на порядок глубже ожидаемого в реальной конструкции. А можно закладывать это сразу и делать сразу трубу короче, экономя массогабарит. Так делают промышленные изготовители лабиринтных АС. Неоднократно читал недоуменные рассуждения разобравших фирменные лабиринты и увидевших несовпадение с расчетами у правильно работающей при этом конструкции, ну вот он, ответ
    Добрый день!
    Прошу прощения, если это уже обсуждалось здесь, перечитать 200 страниц ветки пока нет возможности.
    Если динамик смещается на 1/3, то получаем две волны:
    1. Одна прямая от динамика до выхода, и она составляет 2/3 от общей длины лабиринта.
    2. Отраженная волна, которая сначала проходит путь 1/3 от динамика до тупика, и далее 3/3 от тупика до выхода. Получаем длину 4/3 от длины лабиринта.
    Тогда для второй волны получаем то самое снижение частоты настройки относительно расчетной.
    Если лабиринт рассчитывался на 25 Гц, получаем четверть длины волны = 343 / 25 / 4 = 3,43 метра (длина лабиринта). Для второй отраженной волны путь составит = (3,43 / 3) * 4 = 4,57 метра. Полная волна = 4,57 * 4 = 18,29 метра или 18,75 Гц, что примерно соответствует фактическим 19 Гц, которые получились у Александра.
    Если это так, то получается, что при смещении динамика мы получаем как бы два лабиринта в одном и две частоты настройки, нижняя из которых (резонансная) соответствует 4/3 длины лабиринта.
    Последний раз редактировалось SunChe; 02.09.2024 в 12:22.
  19. #3998
    Немного не так.
    ЧВР себя ведет как ЧВР на всю длинну. Смешение динамика не меняет его настройку.
  20. #3999
    Зарегистрировался
    Тогда я не понимаю. Смысл лабиринта - направить волну от тыла диффузора так, чтобы до выхода из порта она прошла 1/4 своей длины и сложилась с фронтальной волной (чтобы фазы совпали). Если динамик стоит в начале канала, то всё понятно. Если динамик смещается на 1/3, то как ЧВР может продолжать работать на всю длину, если длина пути прохождения волны по каналу изменилась? Как иначе объяснить то, что фактическая настройка значительно уползает вниз относительно расчетной?
    Последний раз редактировалось SunChe; 02.09.2024 в 13:21.
  21. #4000
    Краснодарский край
    Ошибочное мышление. Никого никуда не надо направлять.
    Смысл здесь - завести на резонансе трубу. Основной резонанс трубы - 1F он нам нужен, он делает басы.
    Резонансы 3F, 5F и тд. паразитные. Для компенсации 3F как раз делается смещение динамика от начала. Но резонирует при этом все равно весь канал, по всей длине.
