Страница 200 из 561 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3981
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Эту цепочку можно не ставить, а если при проверке меандром будет заметный звон на фронтах, уменьшить сопротивление R51, R52.
    Можно ещё поверх платы приклеить маленькую полоску текстолита и припаять место соединения R50 и С26 к ней.Думаю на красивости это не отразится.
  3. #3982
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Alexsandr,с заковыркой R50 C26,как справились? И ещё, первый вариант на отечественных деталях?
    С этой "проблемой" легко справиться с помощью острого скальпеля, прорезав недостающую дорожку.
  4. #3983
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Леонид, если убрать эту цепочку на звуке как отразится? (При условии отсутвия звона)
    Не могу сдержаться и хочу ещё раз поделиться впечатлениями от прослушивания этого аппарата, чем громче делаешь, тем всё больше и больше нравится - такая моща, сколько энергии и напора и всё так чисто и прозрачно, это просто класс!
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от IgorSL Посмотреть сообщение
    Получил сегодня платы, качество очень хорошее.
    Начал уже собирать, руки прямо так и чешутся скорее попробовать
    Игорь, а платы термокомпенсации есть в коплекте? если на чип резисторах, думаю сразу лучше R32 ставить многооборотный - точнее и плавнее установишь ток покоя. R10,R11 желательно поднять над платой для лучшего охлаждения. VT7/VT10, VT9/VT11 устанавливай на хорошие радиаторы т.к. тоже греются.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 12.04.2009 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3984
    Или на весу соединить. Расстояние там маленькое, и выводы у них относительно жесткие, поэтому будет достаточно надежно.
    После отключения цепочки R50, C26 желательно еще раз проверить устойчивость с нагруженным ВК: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6392 Если она сохраняется и при большом уровне выходного напряжения/тока, то должно быть лучше, но насколько это будет заметно, сказать трудно.
    Alexsandr, еще раз спасибо за хороший отзыв.
    Добавлено через 15 минут
    Немного уточню процесс наладки этого варианта усилителя. Ее лучше начинать с проверки УН, отключенного от ВК. Для этого нужно отпаять R39, R40, VD11, VD12, а сигнал ООС взять с эмиттера VT10 или VT11 (отсоединив сигнальный провод цепи ООС от выхода усилителя). Питание на ВК при этом не подавать.
    Проверять режимы УН желательно в таком порядке:
    1) Напряжение на конденсаторах C17, C20.
    2) Потребляемый ток (по падению напряжения на R35, R37). В зависимости от напряжения питания и положения движка R32 он должен находиться в диапазоне 30-40мА и быть примерно одинаковым в плечах питания.
    3) Напряжение на стабилитронах VD3, VD4, VD7, VD8.
    4) Напряжение на выходе усилителя (в точке, куда подключена цепь ООС), на выходе интегратора (вывод 6 DA1) и на входе усилителя (в точке соединения C1, R2 или C2, R2, R3). Первое и последнее должны быть в пределах 10мВ, а второе - не более 2В (при хорошо подобранных VT1, VT2 оно должно быть на порядок меньше).
    5) Коллекторные токи VT3, VT6 и эмиттерные - VT7, VT9 (по падению на R16, R20, R28, R29).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.04.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3985
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    Спасибо, Леонид
    Да, плата термокомпенсации есть.
    R32 однооборотный
    Выводы R10,R11 уже откушены, в другом канале сделаю повыше.
    Про VT7/VT10 Леонид говорил что они не нуждаются в охлаждении, а VT9/VT11 будут на радиаторе, через 2 слоя "Номакона".
    Последний раз редактировалось IgorSL; 13.04.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3986
    Про VT7/VT10 Леонид говорил что они не нуждаются в охлаждении, а VT9/VT11 будут на радиаторе, через 2 слоя "Номакона".[/QUOTE]
    Лучше парами прижимать VT7/VT10, там и печать специально так сделана и радиатор можно побольше применить,прокладки по 1мм, радиатор соединить с землёй. И ещё входную четвёрку посадить на пластину- для выравнивания темп. потенциала. Всё как советовал Леонид, а вообще можно почитать форум, там много чего интересного найдёте. Желаю удачи, вы на правильном пути.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 13.04.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3987
    Волгоград
    Радиатор естественно будет заземлён, форум прочитан, а самые важные моменты записаны
    Наверно пропустил где-то про пластину на входную четвёрку, можно поподробнее?
  9. #3988
    г.Рязань
    IgorSL, всё написанное Alexsandr в последних постах относится к платам от renovator.
  10. #3989
    Леонид, а каково назначение C15 10 мкФ параллельно коллекторной ёмкости VT8 цепочки смещения в нагрузке УН? И почему C14 0,1 мкФ, а не 1, как обычно?
    Пробовали ли вы свой вар-т усилителя с параллельной ОС по току, т.е. итуном (снимать сигнал ошибки от протекающего тока через нагрузку) или частично итуном (комбинированная ОС)?
  11. #3990
    Волгоград
    Так у меня платы как раз от него
    Не узнали "родные" платы на фото???
    Спасибо Вам за труд!
  12. #3991
    г.Рязань
    Оп, не посмотрел! А пластиночку на входную четвёрку - это давно обсуждалось.Наверное,год назад.Я буду делать пластину "П" образного сечения из меди толщиной 0,6 мм. Она будет туго надеваться на входные транзисторы,пустоты заполню пастой .И проводочком соединена с землёй О1.
    Пожалуйста!
  13. #3992
    В варианте с высоким напряжением питания УН дополнительный теплоотвод нужен и VT7/VT9, и VT10/VT11. На плате предусмотрено место для общих радиаторов площадью по 20-30 кв.см. для VT7, VT10 и VT9, VT11. Радиаторы через крепежные отверстия соединяются с общим проводом, поэтому транзисторы к ним нужно прижимать через "Номакон", а для уменьшения дополнительной паразитной емкости на выходе УН между VT7, VT9 и радиатором его нужно проложить в несколько слоев.
    Этот конденсатор уменьшает динамическое сопротивление цепочки смещения и предотвращает модуляцию напряжения смещения сигналом, проникающим в базовую цепь VT8 через паразитную емкостную связь с радиатором.
    Можно и 1мкФ поставить. Хуже не будет.
    Не пробовал.
  14. #3993
    г.Москва
    Всем привет По поводу подстроечных резисторов, которые можно применять на плате термокомпенсации, могу сказать следующее, что разрабатывалась она под Bourns 3314G, 3224G/W и 3223 В поставляемых наборах идут 3314G, по причине малых габаритов, доступности и низкой цены.
    И ещё один момент. Всем, кому отправил киты до 5 апреля включительно, похоже имеют, в комплекте деталей термокомпенсатора, электролит размера "С", он слегка великоват, потому как нужен типоразмера "В"
    Последний раз редактировалось renovator; 15.04.2009 в 10:06.
  15. #3994
    Волгоград
    Можно ли в качестве С15 использовать смд конд размера 1210 10uF типа Y5V ?
    Или лучше всё-таки электролит?
  16. #3995
    Лучше электролит.
  17. #3996
    Волгоград
    LepekhinV,
    Подскажите пожалуйста, под какие типы конденсаторов CF1 и CF2 разводилась плата?
    У меня туда нормально встали WIMA FKP-2 0,022мкФ, 0,033 не лезут .
    Достаточно ли будет 0,022мкФ?
  18. #3997
    г.Рязань
    IgorSL,22 нФ - нормально.У меня лавсан Хитано стоит 1 мкФ*63В.
  19. #3998
    Там достаточно будет хороших лавсановых конденсаторов, например, Wima MKS-2 или Epcos B32529 емкостью 0,1-1мкФ на напряжение 50 или 63В.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.04.2009 в 09:41.
  20. #3999
    Волгоград
    Встраиваю усилитель в такой корпус.
    Трансы хочу закрепить посередине, как на фото.
    Плата правого канала уже собрана и установлена на правой боковине.
    Где лучше закрепить плату защиты, выходной фильтр и разъёмы?
  21. #4000
    Платы УМ желательно развернуть входной частью к задней панели, а оба трансформатора расположить спереди - вдоль передней панели. При этом входные разъемы установить на задней панели рядом со входами плат УМ, а чуть ближе к ее центру - выходные клеммы, в непосредственной близости от которых закрепить платы выходных фильтров. Выпрямители питания ВК можно будет расположить позади трансформаторов, а платы защиты установить недалеко от силовой части плат УМ - таким образом, чтобы провода между платами УМ и защиты получились короче.
