Страница 20 из 82 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #381
    Сколково
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    C DF1704/06 действительно таких проблем нет, но вот с DF1700 /SM5842/47 такие проблемы имеются.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    SM5842 + AD1862 с гальванической развязкой и с пересинхронизацией от 33.8688 MHz работают замечательно.
    А так -же 5847 плюс 1862, а так же 5842 плюс рсм63 при пересинхронизации 16,9 МГц. И при инверсии клока на регистр пересинхронизации тоже. Я - если честно - не знаю ни одного человека, у кого бы такие проблемі возникли - может кто отзовется/расскажет? Мой личный опыт говорит, что проблема "высосана из пальца".
    Зы, чтобы сдвинуть кой-нить фронт, достаточно RC цепочки, зачем плиска? Я помнится растр спектрумов двигал тудым -сюдым...
    Зы - внимательно нужно прислушиваться к коллегам, некто неебезизвестный и весьма шумный товрищ под ником Белка однажды не только рассказал, но и показал, как это делается - прям на схеме его ЦАПины ИтДиско .
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #383
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    я тоже
  5. #384
    Сколково
    Дело в том, что сдвиг непостоянен. Потому нужно формировать BCK отдельно в плиске, чтобы временной сдвиг BCK относительно такта и относительно данных был постоянным. Делается это очень просто.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Интересно, что есть такое уникальное и самотактирующееся в РСМ1704, что ему не требуется пересинхронизация?
    По памяти из даташита на 1702, выходной ток изменяется через 4 такта BCK после спала LE?
  7. #386
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    Тактирую потому, что есть хороший генератор Golledge на 33.8688 MHz. С DF1704E неустойчивая работа регистра пересинхронизации маловероятна – задержки/опережения выходных сигналов относительно друг друга не превышают +/- 5 nS при периоде тактового сигнала 30 nS. Если брать другой ЦФ, например SM5842/5847 или PMD100, то проблемы, действительно, могут возникнуть. Хотя я здесь же, в какой-то ветке, читал, что связка SM5842 + AD1862 с гальванической развязкой и с пересинхронизацией от 33.8688 MHz работают замечательно.
    Ясно
    А не пробовал на реклок подавать 16,9344 МГц? Хуже/лучше/без разницы получается?
    Я вот в размышлениях - делать один генератор на эту частоту и тактовать реклок и сервопроц от неё или попробовать реклочить от 33,8688 МГц, а на сервопроц делить частоту на 2. Есть какие-нибудь мысли/комментарии? А то пока до макетирования руки не доходят
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  8. #387
    Тупой шнурковщик
    WValery
    Я пробовал тактировать регистр от 33, на ДФ подавал 16, на механизм (цдм 12) 8 мгц. Делитель на 74АС74 (два триггера). Всё работало нормально.
  9. #388
    а реальный выигрыш в звучании от подстройки таймингов есть? или на уровне самовнушения?
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Нет, не пробовал. Придерживаюсь мнения, что если есть хороший тактовый генератор с низким уровнем фазового шума, то очень нежелательно использовать какие-либо делители или буферы для регистра пересинхронизации перед ЦАП.
    Интересно, можно ли решить проблему (?), если, скажем, установить сразу после ЦФ дополнительный регистр пересинхронизации и тактировать этот регистр той же частотой (16,9344 MHz), что и ЦФ?
  11. #390
    Moscow city
    Меня больше беспокоит разница в частотах пересинхронизации, чем увеличение джиттера после делителя...
  12. #391
    Разница между какими именно частотами?
  13. #392
    Moscow city
    Я имел ввиду достаточно большую разницу между BCK (192Fs) и реклоком (768Fs). Зачем такое увеличение частоты реклока?
  14. #393
    Я описАл свой случай с имеющимся в наличии генератором. В принципе, будет достаточно и 384Fs (16,9344 MHz).
  15. #394
    Инженер Аватар для Lynx
    Пара комментариев.
    1) В хороших условиях период пересинхронизации должен быть как минимум вчетверо меньше периода пересинхронизируемого сигнала. В этом случае при любых соотношениях начальных фаз полезного сигнала и реклока гарантирована достоверная передача формы и информации, передаваемой полезным сигналом.
    2) Для каждого типа ЛЭ существует диапазон частот переключения, в которых минимальна его апертурная неопределенность, и, как следствие, джиттер, минимальны. Для серии АС этот диапазон составляет 25...45МГц, для серии F 20...40МГц, для серии АВТ 30...60МГц. Минимум не выражен явно, но, в частности, циклический джиттер ЛЭ серии АВТ составляет в среднем 0.8пс при частоте переключения 18Мгц и 0.65пс при частоте переключения 35МГц. Это следует иметь ввиду при выборе частот пересинхронизации в устройствах с предельными параметрами.
    3) величина и спектр ФШ генераторов существенно зависят от свойств кристаллов, в них применяемых. При работе на основной гармонике и на 3-й гармонике, наибольшая добротность кристаллов срезов AT, AT2 и Z, чаще всего применяемых в резонаторах и генераторах, достигается на частотах 20...35МГц для фундаментальных кварцев и 30...50 для гармониковых. Соответственно, и наименьший уровень спектральной плотности ФШ и величины вариации Аллана следует ожидать на этих же частотах.
    4) о необходимости переформирования служебных синхросигналов фильтров. Я встречался с прямой необходимостью таковой в приборах SM5803 и PMD100, и не встречался практически в других изделиях, хотя, если основываться на ГАРАНТИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ согласно справочным данным временных дисперсиях выходных сигналов ЦФ, при частоте пересинхронизации 33МГц, возможность сбоев существует у приборов SM5842, SM5841, SM5847, SM5843, SM5813, DF1700, PMD100, PMD200 и ряде ЦФ, построенных на базе DSP при использовании их интегрированных портов.
    Учитывая, что вероятность попадания временнЫх характеристик ЦФ в крайние значения весьма невелика, то опыт наших самодельщиков, от силы все вместе применившим вряд ли более 1000 ЦФ за последние 5 лет не является показательным и не может быть рассмотрен в качестве статистически достоверного. Поэтому, при использовании указанных микросхем, считаю крайне желательным использовать независимое формирование служебных сигналов, по крайней мере BCK. Ибо, если у кого-либо случайно окажется установлен ПОЛНОСТЬЮ КОНДИЦИОННЫЙ ЦФ, но величина дисперсии служеьбных сигналов которого будет побольше, чем в среднем, то этот "кт-то" может столкнуться с рядом проблем. Кстати, инверсия такта пересинхронизации в этом случае может и не помочь, такое я наблюдал при работе с PMD100.
  16. #395
    Астрахань
    А как проявляется гонка фронтов? Я ничего особого не наблюдаю, щелчков нет. Пробовал и 5847(2 шт) и 5842 на ад1862 и рсм63, может я не туда смотрю/слушаю?
    В моих проектах плиски нет, а что если ВСК и LE сформировать простым делением клока, ну примерно как для ад1896 в слэйв режиме, и эти сигналы и подавать на пересинхронизатор взамен тех что выдает ЦФ. Т.е. от цф брать только дату.
  17. #396
    Проявляется в случайных сбоях синхронизации, происходящих вроде бы бессистемно и зависящим от множества факторов - температуры, влажности, внешних помех и т.д. Это могут быть как просто щелчки, причем разных уровней, не обязательно полной шкалы, могут быть искажения сигнала в определенные моменты времени, может быть просто необъяснимый рост шумов ЦАП без видимых причин.
  18. #397
    Некрасовский
    ОЙ! А можно я в ваши высокоинтеллектуальные беседы встряну с небольшим ламерским вопросом:
    В моей бошке до сих пор крутится мысль о цифровой 3х полоске. Имею ресивер Ямаху 457, имею набор динамиков. Хочу из ямахи выдернуть I2S, запаковать его в spdif, передать по коаксиалу в аски, распаковать спдиф обратно в I2S посредствам DIR1703 (что есть), засунуть поток в AD1940 (что есть), в нем все расфильтровать и потдельными линиями пустить на PCM1798(что есть). Ну так вот наконец вопрос: а вообще мне нужен этот DF1704?
    Теоретически ДСПшник Ямахи выдает 192/24... Практически по спдифу я смогу передать до 96, может щас конечно и 192 можно передать, но вот DIT4096, котрый я наметил себе заиметь, умеет только 96кГц трансмитеть. Дальше... получаю я диром спдиф и засовываю в ДСПшник... там реально не так много мощи для обработки, и мне думается, что прийдется мне на 44.1 или 48 спрыгивать, чтобы замутить серьезный фильтр. Сбросить можно и средствами ДСПшника, но наверное ж отдельным девайсом будет лучше... Что скажите?
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 19.11.2007 в 11:22.
  19. #398
    Иваново
    Нет. У вас будет сразу целых два ЦФ - в AD1940 и в PCM1798.
  20. #399
    Некрасовский
    Ну так вот мне как-то сказали, что в 1940 не очень ЦФ.... Или тут вообще вся система получится ненастолько качественной, чтобы гнаться за такой мелочью как ЦФ....
  21. #400
    В моей бошке до сих пор крутится мысль о цифровой 3х полоске...
    Из всего сказанного я так и не понял собственно вопроса...
