Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 398 из 398
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #381
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Еще 1+ высокому выходу.
    А правильно потом сделаешь, когда победит концепция.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    И это само собой решается
    Где громкость крутить будешь?
  3. #382
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А это как
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Цитата Сообщение от E_I_A Посмотреть сообщение
    Нет там ничего...
    Печалька.
  4. #383
    А это как
    Не с высокого выхода
    Говорят, так лучше играет.
  5. #384
    Рязань
    Наверное, но я на перспективу...
    Допустим, берем с ямахи выход сабвуфера, его достаточно будет на правый или левый канал на усь саба пустить или его на оба канала надо?
    А это от уся саба зависит...
    Денис
  6. #385
    Болото.
    Поле РГ буфер, РГ саба фильтр, типа так.
  7. #386
    Аватар для E_I_A
    Так схему я рисовал...
  8. #387
    Рязань
    Можно одним кабелем RCA-RCA, можно один в два разветвитель применить (так будет громче на 6дб при том же положении ручки в сабе)
    Денис
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    выход на сабвуфер от усилителя(есть такой YAMAHA RX-797)
    На AV усилителе присутствует специализированный выход под названием SUB WOOFER,
    Последний раз редактировалось Shidim; 10.05.2023 в 14:34.
    Дмитрий
  10. #389
    Аватар для E_I_A
    На AV усилителе присутствует специализированный выход под названием SUB WOOFER, если использовать его, то, можно получить все необходимые опции с пульта для мгновенных настроек:
    1) Кроссовер LR4 для сабвуфера, (если АС будут подключены к вых. клемам 797, а в меню для них, будет стоять позиция small, то резать АС с низу будет BtrW2)
    2) Гейн -10/+10 Дб
    3) Делей c дистанцией ~0,9ms-80ms (30см-2752см) с шагом 5см (~1/7 ms!!!)
    4) Возможность инверсии.
    Глупо было бы не воспользоваться таким набором. Тем более, что выжать максимум из сочетания ДГ+АО это только 50% успеха, остальное инсталляция.
    Я и не знал, что там какое нибудь меню может быть, думал чисто коммутация и всё, только вот проблема, подключить его не к чему, на всех телеках, что есть дома не нашел вход через "колокольчики"
  11. #390
    Челябинск
    Всё верно вы думали, это я балда не по делу сообщение написАл, так как не ожидал, что это модель 2005г, тогда ещё не ставили такие DSP. Извиняюсь.
    Гнездо SUB WOOFER предусматривает моно сигнал , я бы лучше к нему подключился, (жаль что рес пожилой, будь, то что я думал, бы было существенно проще провести интеграцию саба в 2.0 стерео)
    Дмитрий
  12. #391
    Аватар для E_I_A
    Добрый вечер, наконец дождалася раскроя проекта, думаю в течение недели привезу домой и начну что то делать из обеНажмите на изображение для увеличения.
  13. #392
    Два: VCR&Tape Out
  14. #393
    Аватар для E_I_A
    Здравствуйте, лето, каникулы у детей, погода, работа, в общем некогда заниматься, не уверен, что всё быстро пойдет, но я по чуть чуть пилю уже...Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #394
    Где-где?
    Да не переживайте! Годом раньше, годом позже. Мелочи жизни!
  16. #395
    Рязань
    Да не, надо доделать пока иссяк не запал. Если иссяк западёт - поздно будет.
    Денис
  17. #396
    Где-где?
    Вообще не понимаю как это можно так растянуть? Крой приехал чёрти когда и лежит). У меня от раскроя до покраски уходит максимум неделя. Это прям крайний край. При условии что есть работа, есть подработка и есть хобби. Выкладывать одну и ту же кучу деревях с зазором в три недели как то... Ну я не знаю. Какой там запал? Это уже всё.... Перегорело.
  18. #397
    Новичок Аватар для LorDvs
    Продолжу с позволения топикстартера тему.
    Имеется такой же динамик 300гдн39-4. Хочу сделать корпус зя. В теме прочёл, что оптимальный внутренний объем 60-80л, за вычетом объема дина и перегородок. Направление динамика будет в пол, ножки высотой до четверти диаметра динамика. Для стенки с динамиком думаю использовать кусок столешницы для исключения деформаций, и две перегородки крест-накрест по всему периметру внутренней поверхности. Нет ли в этом концепте каких-то неправильных моментов? Может какие-то моменты нужно делать иначе?
  19. #398
    Рязань
    LorDvs, отлично всё. Главное крест на крест не по диагоналям. Остальное вроде разночтений не вызывает.
    Денис
