Сообщение от
ANHO
сделали щель на 48 Гц, а нужно подстроить на 46 Гц или на 50 Гц.
Представьте, если дна у корпуса совсем нет, точнее нижняя стенка полностью съемная. Ставим ее на стойках/шайбах. Получается тоннель длиной в толщину стенок корпуса. Ширина его=периметр корпуса. Длина, конечно, маленькая, значит из не толстой фанеры (ДВП) нужно сделать "фальш-стенку" нижнюю и в ней прорезать отверстие, чтобы длинна тоннеля-щели составила... 5-8 см (предварительно прикинутые в хорнреспе с помощью моделирования 4-х сегментного ЧВР, для имитации последним отрезком конического ФИ). В реале получаем порт конический, с расширением на улицу и переменной длины по периметру
(углы плюс разной толщины стенки).
Дальше макета дело не пошло, но идея работает! Настройка подбором шайбочек, острая, +/-1 мм в хреспе заметная разница. С симуляцией совпадения точного нет, но оно и не нужно, подбирается НЧ настройка под себя и под комнату.
