Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 383 из 383
Тема: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Здравствуйте. Читая сайт Линквица пытался найти ответ на один вопрос: Линквиц пишет, что оптимально использовать в диполях динамики с полной добротностью примерно 0,6. А завал на нч из-за акуст. короткого замыкания устраняется корректором. С электрической добротностью всё понятно. Как выровнять АЧХ динамика на щите или в открытой системе примерно понятно.
    А что с другими параметрами динамика? Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность. Вроде высокую. А почему? Как это влияет на звук? А какой Vas должен быть у динамика для открытого ящика? Можно поставить очень мягкий динамик с большим Vas и низким резонансом? Или лучше присмотреться к жестким подвесам? Кто имеет опыт в работе с открытыми конструкциями и уже ходил этим путём?
  2. #381
    Здешний
    По умолчанию Re: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Папа Карло, Там, насколько я помню, можно задавать диапазон измерений по частоте. Если поставить верхнюю частоту 20Гц, а нижнюю 1 Гц, то может система в Вашем случае что-то и измерит.
    Нет такой возможности. Можно задать только нижнюю частоту. Кроме того несовершенен алгоритм определения ширины пика импеданса в том случае, когда его вершина двух горбая или имеет несколько горбов. Ну тут если честно, то я и сам иногда теряюсь в догадках как такие пики характеризовать)
  3. #382
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Не делаю системы для лишения людей слуха. Так что никакие не 110 дБ.
    Речь пока идет про сам дин, "контрольность/бесконтрольность", привожу замеры впритык. Без компенсации (поведение динамика, включенного через 5,1 Ом) и с компенсацией по опорной кривой к характеристике как при 0,5 добротности.
    То есть дином двигать в пределах линейности я могу как угодно и решить, как же ему правильно двигаться.
    За эти графики спасибо. Но хотелось бы ещё увидеть водопад и искажения для полной картины.
  4. #383
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Это, кстати говоря, вполне стандартное поведение стандартных фильтров (по сути частота резонанса и добротность описывают характеристику ускорения динамика в НЧ области, как модель ФВЧ второго порядка), и это можно помоделировать, не заходя в акустические дебри помещения, если речь именно о том, какой вид среза НЧ у системы (на какой частоте срез и какая крутизна спада АЧХ).
    То есть можно, грубо говоря, сделать фвч с добротностью 1,7, по опорной кривой компенсировать его горбатость режектором, и увидеть ровно то же самое. Можно взять наушники, имеющие избыточное расширение полосы в сторону НЧ, и поиграться с формами среза АЧХ, прогнать двойные слепые прослушивания (ABX программа/плагин для фубара).
    Что касается водопадов в месте прослушивания, то это будет очень относительно, то есть в данном случае можно говорить о том, что огромный щиток с динамиками перед носом дает меньший % комнатного гула. Сам комнатный гул при этом зависит от звукопоглощения помещения, и все уменьшения относительно этого. И если, к примеру, помещение совсем пустое и очень отражающее, неоптимальное по форме, то не поможет, а в типичной жилой комнате будет очень и очень достойно.
    Источник звука:
    1. Находится ближе к слушателю (0,7..0,8 метра вместо 2 метров и более).
    2. Акустический экран (составной, то есть суммарно большой площади), учитывая расстояние до него, дает режим работы в 1/2 пространства с более низкой частоты, плюс эффект приближения (по аналогии с тем, как при измерении вблизи в меньшей мере у АС проявляется бафлстеп), то есть прямое излучение еще грубо +6 децибел.
    Сейчас даже мог бы сказать, что сзади акустика не достраивается до закрытого ящика или ФИ, потому что в данной ситуации это лишено смысла практического, ибо щитовой дин в большом составном экране имеет в оптимуме весьма низкую материалоемкость даже с учетом несколько большего требуемого хода подвижки (75 Гц по -3 дБ такой экран дает, и коррекция децибел 5 чтоли, не помню).
