Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 390 из 390
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #381
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    После калибровки
    Калибровки чего, уровня?
    А оно надо?
    куда и как ее сохранить, для дальнейшего использования.
    Запомнить в Оверлее (справа), потом из него можно созранить в файл.
    Это текстовый файл, каждая строка в формате "частота уровень".
    Файлы компенсации АЧХ (микрофонов), фильтров, взвешивания шумов и т.п - формат тот-же самый, только расширение имени файла другое.
  3. #382
    Киров
    запустить эту ESI U22xt на 96кгц не получилось.
    Скорее всего проц эмулирует 96, а АЦП умеет только на 44/48(( - придётся на 48 мерить...
    Розовый шум не воспроизводится с генератора, и даже если выбрать USER DEFINIED и указать на файлик Борисыча с розовым шумом - ничего не происходит, как будто нет этого сигнала.
    Он должен быть в вашем случае на 48кГц 24бита и ФФТ 65536, + стоять галочка на "повтор файла"
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    А оно надо?
    Что бы каждый раз не устанавливать уровень выхода/чуйки - желательно, в крайних положениях ручек на ЗК будут фиксированные уровни))
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Можно запустить генератор из REW - хотя бы на пробу ))
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для pencak
    А оно надо?
    Сохранил в оверлее левый и правый канал. Как потом из этого получить компенсационные файлы... только подробно, как для чайника. Спасибо.
    В папке уже есть какие-то компенсационные файлы в формате .mic. Но с ними ачх Становится горбатой.
    Как же скомпенсировать собственную АЧХ?
  5. #384
    Киров
    Что бы компенсировать кривизну ЗК во первых АЧХ должна быть стабильной во времени, на розовом шуме из Спектры этого не будет(( - нужен именно Пинк Периодик Нойз, либо свип, либо мультитон.
    Может оказаться, что ни какой компенсации не надо) -
    это сделано?
  6. #385
    RMAA в режиме ASIO
Название:	Dyn Range.jpg
  7. #386
    Киров
    Ну, вот! если перфекционизм не заедает, то можно ни чего не компенсировать)) - вам ведь придётся настраивать тракт с -6дБ на краях...
    Осталось найти способ воспроизвести шумовой сигнал))
  8. #387
    RMAA в режиме ASIO
    Мне уж прямо интересно - что нужно сделать в ЗК, чтобы получить подъем в 30дБ от килогерца до 20 ?
    Последний раз редактировалось Alex; 14.12.2025 в 14:44.
  9. #388
    Киров
    Alex, это же межканальное разделение - пропустили через 3-4 сдвоенных операционника и вуаля...
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    pencak, делайте скрин с небольшого окна, в редакторе отрежьте лишнее - не видно же ни хрена, а с тлф вообще мрак))
    или разрешение экрана самое низкое поставьте?
  10. #389
    или разрешение экрана самое низкое поставьте?[/QUOTE]
    я только учусь, возьму во внимание.
  11. #390
    Если не стоят специальные программы для копирования участка экрана (типа Lightshot), то это можно сделать нажав Win-Ctrl-S.
    А просто само окошко - Alt-PrtScr.
