Сообщение от
Garlik
Геннадий, транзисторы Q72 и Q81 устанавливаются на радиаторы? Если да, примерно какой площади и можно каждый отдельно или обязательно вместе.
можно как отдельно так и на общем, реализация зависит от топологии печатной платы , при раздельных радиаторах плата компактней получается по длине.
Откорректированную схему выложу чуть позже, причина в недостаточной перегрузочной способности каскада Q73, Q79.
P.S. пока в командировке...
---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
Сообщение от
Garlik
вот тут был расчет радиаторов: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2742837
для Q72 и Q81 выделяемая мощность не превышает 1,2 ватта на каждый транзистор , т.е. для двух ИМХО достаточно порядка 30 кв.см.
---------- Сообщение добавлено 23.08.2020 в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08.2020 в 18:16 ----------
Из-за того что предприятие начнет работу по производству макетных плат с 1 сентября, пока тестируется предыдущий вариант:
схема:
* доработана схема термокомпенсации, мосфет заменен на диод, для стабильности температуры
* транзисторы выделяют Q71 и M17 более 5 ватт ( 3 и 2,2 сответственно), поэтому прикручены дополнительно пластины охлаждения к которым прикручен уже радиатор.
* уменьшен номинал катушки с резистором Буше , на чисто активной нагрузке ни Буше ни Цобель не нужен, для реактивной - нужен (см. тест далее)
схема и спектр искажений менее 0,0005% на 20кГц на нагрузке 4 Ома:
на 8 омах спектр получается спадающим:
тест прямоугольником на емкость в нагрузке 10nF:
пока инсталлировал в рэковый корпус высотой в 3(U) юнита (130мм) , размер корпуса 430мм ширина, глубина 160мм.
---------- Сообщение добавлено 24.08.2020 в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23.08.2020 в 10:52 ----------
тестилки прямоугольником Цобеля Буше;
прямоугольник на активную нагрузку:
прямоугольник на "сложную" нагрузку:
прямоугольник на сложную нагрузку с Цобелем:
прямоугольник на сложную нагрузку с Цобелем и Буше:
Прямоугольник на сложную нагрузку только Буше:
P.S. необходимость в Буше из-за коррекции с выхода усилителя.
Чтобы не использовать Буше, саму коррецию можно перемести до ВК на мосфетах, т.е. с эммитера Q71 и уменьшить усиление на ВЧ RC-цепью в цепи ООС:
прямоугольник получается вот такой:
при этом полюс становится низким и глубина ООС на частоте 20кГц падает с 73дБ до 37дБ, но искажения не меняются.
