Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #381
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    А что бы Вы хотели видеть вместо прямоугольников? Или даже, что могло бы быть вместо них???
    кубические сплайны
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Мечты, мечты!!! Фантазии...
    BLACK HI-END
  4. #383
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Формально требуется, просто за счёт потребной в таком случае частоты среза он вырождается в провод.
    Ценное замечание. Теперь понятно для чего нужен провод.
  5. #384
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Может кто посоветует, как катушку(аксиальная) заэкранировать. Чем? так понимаю нужно искать ферритовую трубку и ее одевать на катушку? Оборачивания в медный экран-бестолку?
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если это просто трубка, не замкнутая на торцах, то в чем ее отличие от стержня, который является магнитопроводом?
  7. #386
    Voronezh
    Смотря от чего экранируем. Если от электрической составляющей - такой экран дает 100% защиту. А вот от магнитной - бестолку, это точно.
    Так что определитесь сначала - от какого источника помех экранируете?
  8. #387
    Беларусь, Минск.
    Так а как ее на торцах замкнуть, выводы же там проходят...только если на вывод одеть кусок кембрика и залить торец эпоксидкой с ферритовой пылью. Больше мне ничего в голову не приходит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Вероятно, первоочередно нужно от магнитных помех. От электрической частично верхний полигон защищает...хотя по нему тоже токи "нечистые")) ходят...
  9. #388
    г. Тамбов
    А что? В стальной короб никак???
    BLACK HI-END
  10. #389
    Voronezh
    А их генератор неподалеку имеется? Катушка-трансформатор-дроссель? Без чего-либо многовиткового магнитная помеха не образуется. Если токи конешно не сварочные.
    Лучший способ борьбы с магнитной помехой - удаление источника помех на метры. Хуже - пермаллоевый экран. Феррит не пойдет - мю маловато.
  11. #390
    Беларусь, Минск.
    Макимум 20 см возможно в моем случае. Да, я возьму и трансформатор подвигаю, в т.ч и вынос за пределы корпуса, и осциллом посмотрю, насколько это вообще актуально.
    Просто много где видел, в выхлопах цап-ов, катушки почти всегда в экране.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Хм, я в основном в ферритовом стакане и видел их, одна даже есть такая у меня.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 27.03.2020 в 22:30.
  12. #391
    Voronezh
    Очень верный подход.Транс соединяем витой парой метра в три - и относим его. Смотрим наводку. Только лучше смотреть не осциллом, а анализатором спектра - намного информативнее и чутье на порядки выше.
    Вероятно - это броневой сердечник из ферритовых чашек - а вовсе не экран.
  13. #392
    г. Тамбов
    катушку(аксиальная)
    А где такая по схеме и зачем нужна?
    BLACK HI-END
  14. #393
    Юг Украины
    evilhammer,
    Если надеть трубку, то мы часть магнитного пути загоняем в сердечник.
    Притом не наводок и рассеяния, а именно рабочего пути - нарисуй бублик магнитных линий от катушки и трубку и сердечник.
    Начиная с того, что вырастит магнитная проницаемость. а соответственно и индуктивность катушки, и заканчивая нелинейностью.
    Если точки входа в магнитопровод не будет - замкнутый объем, то да, это будет экранирование.
  15. #394
    Беларусь, Минск.
    Нет, там стакан ферритовый
ID:	367830   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #395
    шо-та типа такого в пкд сони стоят
    в т.ч. в цепи сигнала на выходе
  17. #396
    Беларусь, Минск.
    В фильтре, здесь же тема про "послецаповый ФНЧ".
    У меня в одном из цапов стоит CLC фильтр, и там использован обычный аксиальный дросселек, кои продаются в любом магазине радиодеталей. Напугали меня просто, что катушка без экрана все на себя собирает, и сама в эфир серит тоже...
  18. #397
    Voronezh
    Этим и плохи CLC фильтра, что требуют экранировки. По возможности, стараюсь их избегать.
  19. #398
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    а внутри гантеля ферритовая. По сути получается тот же броневый сердечник. Кстати, индуктивность таких катух легко подстраивать изменением положения чашки по высоте (На дно чашки подкладываются тонкие шайбочки) До заливки, ессно.
  20. #399
    Беларусь, Минск.
    Да именно так.
    Но сердечник-"гантелька" и экран-"стаканчик" это не есть броневой сердечник из "чашек".
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    О! Это хорошо. Теперь подумать как бы эту заливку оттуда удалить. Феррит нагревать-не есть хорошо...Я вторую такую катушечку у себя нашел! Ппц, все время думал что она одна, просто в разных местах лежит)) "принцип квантовой суперпозиции"
  21. #400
    Харьков
    Да именно так.
    стаканчик это не экран, это внешний "полувиток" сердечника. Возьми нарисуй броневый и гантелестакан в сечении и найди одно отличие.
