Страница 20 из 33 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #381
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Omnia praeclara rara
  3. #382
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    2SJ79+2SK216
    Если найдутся
    Об этих я и сам подумал, но к сожалению таких нет, может есть какие-то менее дефицитные варианты ?
  4. #383
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    пОРАДОВАЛИ!!! Спасибо!!! Букет шикарных схем.
    Сегодня, гоняя рабочий вариант усилителя от Vadika , нашел неточности в оригинальной схеме, не позволявшие выйти на максимальный неискаженный сигнал . Причина этого- вольтдобавка с выхода на точку питания операционника.
    Будем слушать, что получилось .
    ПС. Послушал. Очень удачный транзисторный усилитель, возможно, лучший из всех до этого. Но на мощности примерно 10-12 ватт звук портится, начинается крик и каша, хотя, с нынешним скудным питанием два по 22 вольта можно особенно не дергаться.
    На привычном уровне громкости звук совершенно кайфовый. Придраться невозможно ни к чему. (Хотя, Даяна Кролл обрела капризные нотки в голосе, чего не было. Обижена видимо, что изменил ей с транзюком)
    Итог: Результатом доволен, проба сил удалась, движемся дальше.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.02.2019 в 11:17.
  5. #384
    Аватар для jett
    г. Киев
    Вторая мысль по прочтении ответа ув. Jetta. Раз все беды в звучании возникают от неспособности операционника " быстренько выдать нам звук ", то просится мысль о замене опера скоростным ламповым каскадом. Таких немало и их есть у меня.
    Тот же СРПП на 6н28б-в, непревзойденный по звучанию в сшивке с обычным транзисторным усилителем.
    Второй вариант- 5687 , лампа с очень спокойным неокрашенным и ясным звуком. Обе они у меня в любимицах, ставлю их во все свои звучалки и ни разу не подвели. Главное их качество- они низковольтные.
    Брат наш Бока, мы выше писали не о скорости операционника, а о его недостаточном запасе по усилению, дабы с помощью оос превратить оный в нули после запятой на выходе. Лампы в этом нам никак не помогут, это просто другая ветвь звукоковыряния ) Тогда уж выходники надо переводить в класс А.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хочу попробовать сделать ушник из этого фермера, какие транзисторы в вых каскад посоветуете для работы на 50 Ом нагрузку ?
    Здравствуйте. С ушником все гораздо проще : берём любимый оу и умощняем его выход повторителем в классе А, это будет вполне по фермерски )
  6. #385
    Краснодар
    Класс А не подходит по потреблению и тепловыделению.
  7. #386
    Берем янговский композит и нагружаем его ВК и радуемся низким искажениям и отличному звуку.
    С уважением Максим.
  8. #387
    Краснодар
    Композит не хочу, слушал несколько штук не нравятся они мне. Нужен простой, дешёвый ушник без изысков для нетребовательного слушателя, способный очень громко раскачать 50 Омные наушники.
  9. #388
    Аватар для jett
    г. Киев
    Усь 2х150 мВт на 50 Ом в 2х-такте в классе А имеет ток покоя около 50 мА. При питании скажем +\-10 В выходной каскад рассеивает 1 Вт на канал. Это много?
    Тогда просто уменьшите ток покоя, будет класс В.
  10. #389
    Краснодар
    У меня низко чувствительные наушники им нужно минимум 150мА, а значит ток покоя для класса А нужно не меньше 200мА на канал со всеми вытекающими и питание побольше 10V, но суть не в этом, просто хочу попробовать на сколько плох или хорош будет фермер в качестве ушника.
  11. #390
    Аватар для jett
    г. Киев
    Исходить нужно из требуемой мощности, остальное просто рассчитывается.
    200 ма тока покоя на нагрузку 50 ом - это 4 Вт в классе А ! )
  12. #391
    Краснодар
    По этому и написал
  13. #392
    Россия.Москва.
    Максим, поясните, не понятно, что это?
  14. #393
    Офф Композит Янга( Юнга) . первый оу в инверте второй в неинверте. композит с МПООС
    С уважением Максим.
  15. #394
    Аватар для jett
    г. Киев
    По этому и написал
    Я хотел сказать, что такой ток покоя и соответственно выходная мощность явно излишние для ушникового уся на 50 Ом.
    Ладно... замнём. ... )
    А так можно конечно собрать схемы из этой ветки, но для наушников они не будут оптимальны.
  16. #395
    Ну вот, сижу слушаю латеральничек, отлаженный утром, и скажу, что рок эта сигаретная пачка отыгрывает безумно красиво. Нет слов, кучу роликов ютуповских переслушал- все на ура. И чем круче замес, тем мощнее подача этого усилителя.
    Ну, не задалось ему джаз играть , да и ладно. Все равно делалась эта штука чисто заменить спаленную ТДА7294, но я не помню ни раза , чтобы ТДАшка так проникновенно пела , как эта крохотуля. В общем, удалось, не зря спину гнул. Могучее устройство, спасибо всем!
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Осталось убрать плавающую землю у питания операционника и вместо резюков поставить ИТ - и будет схема №2 из 1 поста
  18. #397
    не получится, не завезли на базу оперов с питанием +-22в. Слепило из того что было.
  19. #398
    Тогда уж можно сразу от SAPRа одну из его схемок сварганить. Там тоже ОУ, 2-4 мелких транзистора и латералы. Что кстати и сделано.
  20. #399
    финал латеральной истории. лампач- однотактник на 2а3 выдал такой звук, что от голосов и инструментов дыхание перехватывает и слезы из глаз вышибает. И похоже, что каменюкам это волшебство пока не по силам. Сила- ещё не все в этом тонком деле.
    PS. Точку в этом вопросе видимо поможет поставить ламповый каскадик , подкинутый на место опера.
    Уж больно разная подача звука у однотактника-лампача и двухтактника с оос, хочу выяснить, где портится звук в усилителе.
    Ответ - полагаю - известен всем, кроме меня
    Последний раз редактировалось Бока; 08.02.2019 в 09:54.
  21. #400
    спорно
    С уважением Максим.
