Страница 20 из 81 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #381
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    Геннадий3, С1, С4 нужно обязательно?
    Или можно поменьше сделать...
    Андрей Константинович
  3. #382
    Да , они обеспечивают необходимую устойчивость. С4- оптимальный , с С1- можно поиграться (уменьшить).
    Надо иметь ввиду что у LM3886 скорость не высока .
  4. #383
    МО Салтыковка
    Да, я знаю, что ЛМ тормозная, поэтому и хочется её как-то ускорить.
  5. #384
    Зёбра_, у маньяка (если подразумевается Илья) готовый усилитель, у Геннадия макет. Так что курить пока рано. Это две большие разницы.
    Андрей
  6. #385
    УКРАИНА, Харьков
    Вот именно, макет, но уже результат лучше на порядок.
    Геннадий послушает, ну а если ещё и сравнить с ЕС5...
    А что бы стать макету усилителем, Владимиру понадобиться пару часов.
    Да здравствует ЕС6 на ЛМ!!!
    (А собственно почему бы и нет ?)
  7. #386
    Интересно было бы сравнить с ZD-50, не могу найти спектр ИМИ ZD-50.
  8. #387
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    В первом сообщении темы Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886.
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    нули после запятой впечатляют не меньше чем ценник на АД844
    неужели нет более бюджетной микрухи для этих целей ?
    не будет ли любезен автор на макете попробовать другой оу отмерять
  10. #389
    АД844 не совсем ОУ, и точных аналогов у него нет...
  11. #390
    г.Рязань
    Закончил проверку ПП. Окончательный вариант схемы и платы во вложении.
ID:	336373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 12.01.2019 в 21:50.
  12. #391
    На этот раз довольно необычное расположение шин питания относительно друг друга и их разрезов
  13. #392
    Курган
    В статье Радиохобби пишут, что можно использовать MAX435 или OPA860, но их не видно в продаже и сколько стоят непонятно.
  14. #393
    Владимир , отличная Новогодняя работа !
    Большая тебе Благодарность !
    По даташиту вроде бы AD846 лучше AD844 .
  15. #394
    г.Рязань
    Геннадий3, Геннадий, это тебе спасибо и низкий поклон от всех участников форума за твое творчество! (Плюс за то, что делишься отличными схемотехническими решениями с форумчанами!)
  16. #395
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Фундаментально!!!!!!!!!!
  17. #396
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Геннадий3 и LepekhinV, огромное спасибо за проделанную работу! Вот за счет таких людей форум и имеет огромную популярность среди творческих людей!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  18. #397
    Новичок Аватар для Victor
    Большое Вам спасибо, Геннадий и Владимир - за Ваше творчество и за то что делитесь результатами с остальными, огромное Вам спасибо!!!
  19. #398
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Присоединяюсь. Геннадий и Владимир огромное Вам спасибо!!! Надеюсь собрать и этот усилитель. YES-3 мне очень понравился.
  20. #399
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Сегодня попробовал так сделать :
    LM3886- ЭКСПЕРИМЕНТ
    Огромное вам спасибо, Геннадий, за ваш энтузиазм, интерес, за ваш труд!
    И, конечно, за ваши новые усилители!
  21. #400
    Евродупло
    В любом случае можно использовать AD846 смело, если не знать за остальные методы
    Последний раз редактировалось belka; 12.01.2019 в 23:48.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
