Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #381
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Подскажите,как можно приобрести схему фильтра проекта Troels Gravesen "Faital-3WC-15",со значениями номиналов.
  3. #382
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Найти на вражеском форуме электронную почту вражины троелса, попросить его ПРОДАТЬ Вам схему за их валюту. Но лучше не верьте ему и не тратьте деньги зря.
  4. #383
    Липецк
    Тебе такую бороду лепить незачем. Все проще:
    Вложение 433511
    Литров в 25.
    Не так низко лезть с разделом, конечно, но герц 400. А то переходная жутковатая.
    Катушка на НЧ 5,1ом? Да ещё при этом цель маленький объём.? Опечатка?
  5. #384
    В параллель?
    Обычное дело, если хоть что-то понимаешь в))
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Максим Александрович, В пределах бесполезности катушки ток течет через нее, ибо у самой катухи сопротивление меньше, а дета там резистор уже валит нехило, но постоянно.
    Обычная компенсация немощности и (или) морды.
  6. #385
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Нет, просто головка слегка ненормальная https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=201040110.
  7. #386
    Липецк
    Аааа. Понял, спасибо.
  8. #387
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Под совместимые с жизнью конфигурации давно вычисленного скудного долгоживущего списка средников достаточно. От 4 до 8". Их по пальцам сосчитать, и исчезнут они только одновременно с остальным, что трагедией не является.
    Трагедия есть. Она в том, что почти все новые и проектируемые Pro головы делаются из рассчёта " DSP процессинга и актива" в котором можно убрать почти все проблемы . И тут "Стало несказанно везти" производителям. Меньше мороки с АЧХ, диффузорами/ мембранами, можно слабее магнитные системы и ТД .и тп. Скоро совсем голов , Способных хорошо играть в Пассиве, не останется...
    Последний раз редактировалось Алексей L; 30.09.2023 в 16:40.
  9. #388
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ага, щаз ты уберешь всё проблемы с помощью DSP.
  10. #389
    Украина, Киев
    Ясно дело, что не все. Но многие.. : Кривую АЧХ, Резонансы придавить, Слабые моторы, и др.
  11. #390
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Трагедия есть.
    Трагедии нет, и не было никогда. Нечего искать в про то, что есть в домашке. То, что важно в домашке, там не важно вовсе.
    Разве что в студийно-мониторных сериях, заниматься которыми не каждая фирма может себе позволить. Потому что это узкий рынок, а затрат требует немалых, и, кроме того, может быть воспринято как посягательство на хифи с хайендом.
    Трагедия есть. Она в том, что почти все новые и проектируемые Pro головы делабтся из рассчёта " DSP процессинга и актива" в котором можно убрать почти все проблемы .
    Кроме тех, которые убрать нельзя по определению.
    Вот из-за этих проблем список был, есть, и будет скудным.
    Иными словами, можно расслабиться и делать говно.
    Я как-то не очень замечаю, чтобы кто-то из основных игроков ухватился за такую шикарную возможность. Вылететь в трубу.
    Единственная проблема (неудобство) в пассиве это ровная АЧХ у средника.
  12. #391
    Украина, Киев
    "Иными словами, можно расслабиться и делать говно.
    Я как-то не очень замечаю, чтобы кто-то из основных игроков ухватился за такую шикарную возможность. Вылететь в трубу."
    RCF например. Сами для себя делать стали попроще Головы, под свои же проекты в Активе с DSP. В целом играет.
    Ибо DSP выруливает...
  13. #392
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    А почему нет? Техническая политика. Возможно, ребятам надоело бодаться с триадой, и они нашли нишу, дабы иметь бутерброд с маслом. Это нормально.
    Одно дело нарулить низы из на первый взгляд бестолковой головы, да еще и в суперкомпакте. Если пациент не сдох, и результат получен, все в порядке.
    Но другое - это вытащить говносредник. Да, будет ровно, но грязь-то останется.
  14. #393
    Украина, Киев
    18 Sound .. Туда же... Раньше в "проектах- китах " были вынуждены 4-м порядком Миддбасс обрезать, например . Теперь дают график для DSP...
  15. #394
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По большому счету, что у них там на их основной ниве происходит, домушнику должно быть по барабану.
    Кстати, толковые головы никуда не пропадают, а бестолковых новых становится меньше, чем раньше. Движуха вперед очевидная.
    К слову, не вижу регресса и в том смысле, что раньше было проще найти в ПРО что-то подходящее в домашку.
    Оно вообще наоборот.
    Ну, пропала пара-тройка Бейм, да не очень-то и хотелось.
    На НЧ, если пассив, и если канонический, большой и самоиграющий, 15w930, была, и, судя по всему, никуда сливать не собирается.
    У файтала появилась совершенно замечательная 15FX600.
    На СЧ было что - 6g40 да 5g40. Хотя еще были и остаются три эйтиновских шестидюймовки, и файталы 5-6.
    Тут вдруг новая относительно длинноходная линейка 5-6 Бейм.
    Нате еще шестерки а-ля 18s в исполнении файталов, плюс вам 5pr160, который по факту сейчас вообще лучший.
    Sica с мониторной серией.
    На фоне этого, откуда ни возьмись, Lavoce, да еще и бюджетно, с теми же калибрами. Причем, фирма явно прогрессирует.
  16. #395
    Украина, Киев
    Фух...успокоили...
    Я расстроился, что Eminence Delta Pro 8A сняли с производства..
    А так, в целом- да, есть что и "самоделу в Домашку" присмотреть
  17. #396
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Да ладно, не прикалывайся. Но корзинка у нее была классная.
    Ты Файталы 8PR2xx не пробовал в мелкосаты?
  18. #397
    Украина, Киев
    8" либо только с Сабом снизу, либо если чуть с баском- то малой чуйки..
    Думаю 10" Интереснее. На 8" Сильно Компромисс
    Последние из 8" которые взял, JBL 2168H-1. Из JBL LA..
    Differential Drive ,3" ЗК.. 6,8 мм Хмакс
    Они не совсем 8" ближе к 7,5" SD 189 Sm2,
    Попробую в 15 л. Фи .. с разделением 1,6-2 кГц..
    Хотя не очень верю в успех.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Файталы не юзал.
    Не знаю, может я заангажирован, но Differential Drive от JBL хорошо звучит на середине.
    Юзал 9,5" JBL 2251H-1..
    Очень пристойно.
    В 22 литрах и бас есть и середина до 1,2 к Гц в Активе вполне.
    Мидбас особенно хорошо идёт..
    В Пассиве 25 Л
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    А чего 3 полосы, чего не 2? Раздел 1 Кгц и дудка крупная с 1" Компрессионником? Корпус крупный , Баффл большой. Позволяет крупную дудку.
  19. #398
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Не, дудка не планировалась чисто принципиально, тем более в 2 полосы. Она при таких давлениях не нужна совершенно, а в двуполосном виде понятно что получилось-бы. Кабацкая колонка. На кой она дома кому)).
    Я вот неспешно прикладываю разное мелкое к среднику 6", результат можно назвать приемлемым только с большой натяжкой. У дудки, по-хорошему, первую октаву надо отрубать. С 1086 получше, но сам понимаешь, как оно будет выглядеть. Еще смешнее, чем с 8nmb у Гравезена.
    И еще, взять, например, крупные студийники. Заметь, там дудок нет, там перекачанный спецпищ в плоском ведерке.
    Дудка, по большому счету, это под коктейль доставить готовый продукт до публики.
    Вот в ДК в сурраунде просто душевно будет, и очень к месту, мне идея твоих малипусиков сразу понравилась.
  20. #399
    Украина, Киев
    1086 слишком короткая. да, она от 1,8 КГЦ нормально только играет.
    Больше надо..Этак 28 на 28 см. И глубина дудки 20-23 см..
  21. #400
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    У меня на 2.5-2.7K, 1086 просто менее модальна по сравнению с не такими громоздкими.
