Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #381
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Первый, собранный мной цирклотрон был на ГТ705Д. АЧХ плавно валилась уже после 8 кГц. 22 кГц было при -3 дБ. Проверил АЧХ до 60 кГц, никакого увеличения тока не было.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Чушь - это твой словесный понос при полном запоре мысли. Вумный, як вутка.
    А ты еще и низкоинтеллектуальная особь, оказывается. Слово "быдло" здесь является ругательным, поэтому я применил эвфемизм.
    Цирклотроны, как любые другие 2х-тактные усилители, не застрахованы от сквозных токов от слова никак. Так что чушь - она и есть чушь. Чтобы это понять, не нужно хвататься за паяльник, особенно тем, кто не знает, с какой стороны его держать. Достаточно знать теорию
  4. #383
    Нововолынск
    не согласен, Сереж, в твоих конструкциях лучше более высокочастотное на выход.
    Володь, суть же германиевого звука в том, чтобы полоса валилась сверху в слышимой области частот.
  5. #384
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    Это не чушь. Возьмите в руки паяльник и на практике попробуйте. На клавиатуре все стучать могут.
    Еще раз: то, что усилитель имеет топологию цирклотрона, не дает ему никаких преимуществ в плане сквозных токов относительно других топологий. И если у тебя получился усь без сквозных токов (до определенной частоты, подай выше - появятся) благодари режимы и скорость нарастания, а не топологию
  6. #385
    Давно не заходил
    истина гдето рядом
  7. #386
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    fakel, а шо ж тебя так попердолило? Где аргументы в защиту своей теории, где расчеты, куча формул и ссылки на корифеев? Ничего нет, поэтому остался последний аргумент всех альтернативно-одарённых - переход на личности. Иди дальше факай свой сверхширокополосный и не засоряй своим словесным поносом эту тему.
    ЗЫ. 600кГц на входе усилителя достаточно для появления сквозных токов или нет? Так вот их нет с ГТ806 на выходе. Это доказано не теорией, а практикой.
  8. #387
    Ходют тут всякие новички-старички, и Вегу в портал превращают
    Оно мне надо, тем более для тебя
    Так ты же и первый начал!
    И продолжаешь... Сам иди на свой портал, откуда ты и пришел, по-видимому. На нормальные ресурсы со справкой не принимают
    Для совсем не одаренных и даже обделенных. Топология Цирклотрон тут не при чем!
  9. #388
    Нововолынск
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    истина гдето рядом
    В цирклотроне схема ВК не с двухполярным питанием, а мостовая.
    https://www.passdiy.com/projects/ima.../amazing_6.png
    Последний раз редактировалось jpatay; 18.08.2020 в 11:58.
  10. #389
    Разве есть двухполярные ВК ? Разве в цирклотроне ВК не двухтактный?
    С уважением Максим.
  11. #390
    Нововолынск
    В цирклотроне нет двухполярного питания с средней точкой. И нагрузка с "землёй" не связана.
  12. #391
    Нет.
    Обычный двухтакт. Не придумывайте лишнего. Двухтак может быть параллельным ВК,как у А Агеева и импортного прототипа, или последовательным ,как у древнего Линна и его вариаций ,но от этого двухтактным не перестает быть. Вот по постоянному току цирклотрон как включен ? Может сказать ?.
    С уважением Максим.
  13. #392
    Да без разницы. Открой оба транзистора и посмотри что получится. Кстати, нагрузка с землей иногда и связывается. Но это вопрос удобства
    Вот по постоянному току цирклотрон как включен ?Имхо параллельно.
    Последовательно! Ну елы-палы, на рисунке-ж видно! Убери нагрузку для наглядности
  14. #393
    Нововолынск
    Это двухтакт, естественно, но каждый транзистор имеет своё питание, если подключить нагрузку, получаются два круга, ток через нагрузку каждого круга идёт встречно.
    И если токи одинаковые, на нагрузке напряжение будет - ноль.
  15. #394
    Сообщение от .Васильев
    Последовательно
    Спешишь ,ждал ответа от оппонента . а так на рис 2б стр45 журнала радио №8/1978 дана схема упрощенная вк ,И все видно как на ладони. Конечно последовательно
    С уважением Максим.
  16. #395
    Нововолынск
    Это без нагрузки. Ток идёт по большому кругу. Поэтому и называется circle - круг. В этой схеме три круга. С нагрузкой - два, без нагрузки - третий.
  17. #396
    одно непонятно почему круг,когда квадрат по сути
    С уважением Максим.
  18. #397
    Нововолынск
    Буржуи это так объясняют: "Название Circlotron образовано от схематического изображения выходного каскада усилителя, на котором мостовая схема изображена в круге."
    http://circlotron.tripod.com/circlotron_25.gif
  19. #398
    Україна
    fakel, великий теоретик написал кучу всякой х-ни, а на конкретный вопрос так и не ответил: синуса 600кГц достаточно для появления сквозных токов в этом конкретном воплощении цирклотрона или мало?
  20. #399
    Давно не заходил
    для низкочастотных не будет.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #400
    Мне совершенно не интересен этот вопрос, тем более в этой схеме
