Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 525
Тема: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    По умолчанию Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Всем доброго времени суток! Знаю, данная тема неоднократно подымалась так что сразу прошу не пинать . Меня интересуют подробности и конкретные советы именно по моему случаю. Давно вынашиваю идею собрать бюджетные АС для прослушивания именно электронной музыки. В качестве СЧ\ВЧ звена предполагаю использовать головки 4ГД-35 + 2ГД-36. Проблема в том, что когда я начал "гуглить" что-либо по этой теме, наткнулся на 2 категории людей: Одни говорят что эти динамики мусор и их место на свалке. Другие же боготворят их, и не могут нарадоваться звучанием. На фоне всего этого возникают куча вопросов... Подойдут ли такие динамики для воспроизведение электронной музыки или же они заточены только под классическую\инструментальную музыку? Как лучше согласовать СЧ\ВЧ? Подойдет ли фильтр 1-го порядка, и если да, то как лучше резать (какой кондер поставить)? Сразу отмечу, что акустика будет укомплектована сабвуфером. В общем, есть много вопросов... Надеюсь на часть из них ВЫ поможете дать ответ. Спасибо!
  2. #381
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Очередная АС на безе 4ГД-35 + 2ГД-36
    Центр спецом пропитан сильнее.
    Влезет в остальную площадь диффа и немного снизит зонный эффект (это же не BMR)
    А вообще, никакими процедурами из старухи 4гд35 молодуху не сделать, можно лишь подманикюрить и смотреть сквозь пальцы на все недостаки.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В рамках темы про 35 дин, в его бумагу уже вряд ли что то полезет - там центр насквозь пропитан, и где пыльник всё толсто клеем вымазано (((
    Именно. Особенно старые выпуски. И это всё звучит нормально. Причём как-будто без пропитки. Пропитанные прополисом, например, всё же глуше становятся. А здесь всё упитано - и поди ж ты. Звучит! Вот в чём парадокс. Хотя повторюсь, я эту пропитку пытаюсь по максимуму смыть.
    BLACK HI-END
  4. #383
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Значит так. Темное пятно пропитки в центре легко выводится дихлорметаном. Взял ватный спонжик и протер. Высохло и стало все чисто.
    Приехали вчера мне пропитки с Диффузора. Пришел с ночной смены. Снял АЧХУ, промазал центр и пошел спать. Встал в 12 дня, снял АЧХ, вот че получилось:
ID:	332424 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Хитин 1 слой.jpg
    Затем, пропитал еще одним слоем. Но, второй раз эффекта нет
    . Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Хитин 2 слой.jpg
    И вот финальная корректировка эквалайзером
Название:	Хитин 2 слой эква.jpg
    PS, По поводу измерений. У меня капсуль подключен через микруху операционника. Замеры в 2х канальном режиме. Вот, я решил сравнить и с линейного всунул в микрофонный вход без операционника. Разницы нет.
Название:	Хитин 2 слой эква .jpg
    Последний раз редактировалось KNIG; 23.11.2018 в 17:14.
  5. #384
    Украина, Донецк
    зеленый это последнее измерение. Я найду донора, которого не жалко. И сделаю сравнение раствора эпоксидной смолы в ацетоне с хитином. Эпоксидка точно пропитает все насквозь. Мне не нравится, что ватная палочка, которой я мазал центр, напоминает пенопласт. ТО есть, я ногтем ее сдавливаю(ватку). Вот сомнительная жесткость хитина...
  6. #385
    г. Тамбов
    Мне тоже так казалось после ацетона. Однако насквозь пропитать диффузор получилось только в паре точек. Там даже если кажется, что ничего нет изначально, в массе бумаги полно всего. Воробьёвка не полезла внутрь особо.
    Разницы нет.
    Если быть точным, то на верхах и низах есть, но слабая.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Скорее сомнительный хитин...
    Вопрос. Ватка осталась такой же мягкой? Или что не так?
    BLACK HI-END
  7. #386
    Украина, Донецк
    Нет, ватка воздушная, конечно стала стректурная. Если потереть, напоминает пенопласт. Легкая. Ногтем остается отпечаток
  8. #387
    г. Тамбов
    Вот тут один голос в пользу 4ГД-35. Думаю, в этой теме будет не лишним.
    BLACK HI-END
  9. #388
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Доброе время всем ! Позволю засветиться в чужой теме , извините , если что .
    Есть самодельный ламповый УНЧ РР, на трансформаторах от Романтика 105.
    Есть кучка 3гд38.
    Есть идея сваять пару АС - в каждой по 8 шт 3гд38 + они же на середину +2гд36 на ВЧ . Раздел - 700-800 Гц, катушку НЧ звена - на сердечнике. Подобная АС описана в Радио 2017 г, №1. Только там 2-х полосная , на ВЧ - ленточная головка . 7шт 3гд38 + 1 шт 4гд35.
    Для уменьшения высоты АС - НЧ звено - на ломаной панели (зигзаг), на каждой панели по два ГД. Ширина передней панели - 600 мм . ОЯ - боковые стенки ОЯ - примерно 250 - 300 мм . На заднюю стенку - возможно ПАС из ячеек для яиц .
    Стоит ли ?
  10. #389
    г. Тамбов
    Лично я считаю, что больше одного динамика в одной АС - это нехорошо. И чем больше, тем хуже. А решать Вам.
    BLACK HI-END
  11. #390
    выше определенной частоты, соотносящейся с соответствующим полезным размером динамика -- да, правда
  12. #391
    г.Чита Забайкалье.
    Я же групповой излучатель хочу только в НЧ звене использовать , т.к УНЧ слабенький , а других ГД с такой чуйкой нет . На СЧ - в некоторых фирменных АС ставят по два гд .
  13. #392
    г. Тамбов
    Да их особо не отфильтруешь. Они всё равно в СЧ залезут. Но он и один динамик по НЧ неплох. Пробуйте.
    Посмотрите здесь. Может пригодится.
    Последний раз редактировалось Hrun; 28.01.2020 в 13:04.
    BLACK HI-END
  14. #393
    г.Чита Забайкалье.
    Спасибо . Я слышал когда то акустику (серийная , СССР ) электрофон стерео Рондо . 2 шт 4гд35 в одном ОЯ . Вполне себе ничего было .
    Но нет у меня таких.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Посмотрел Радио №1 2017 . Там на НЧ катушка 5,7 мГ. Однако ... ). Раздел -800 Гц , если я верно понял автора.
  15. #394
    г. Тамбов
    У меня тоже мало что было. Сейчас купить можно всё. Но я не к тому ссылку давал. Больше, как пример корпуса и к тому, что бас и от одного динамика есть.
    Вторая цитата не понятно к чему.
    BLACK HI-END
  16. #395
    г.Чита Забайкалье.
    проблема - не в купить . Хочу использовать - то что есть . Есть и 10гд36, можно перемотать на 8 Ом, именно на такую нагрузку рассчитаны трансформаторы от Романтики 105.
  17. #396
    г. Тамбов
    Ну, здесь, по моему, однозначно лучше другие трансформаторы брать, чем в динамики влезать. Да и трансы легче перемотать. Да и эти пойдут. Не забывайте, что реальное сопротивление динамиков на низких частотах больше из-за резонанса.
    А, понял, про 800 Гц. Это много. Будет слышно все динамики. Причём, НЧ секция будет ещё и искажена ФНЧ.
    Последний раз редактировалось Hrun; 29.01.2020 в 20:01.
    BLACK HI-END
  18. #397
    Друзья, подскажите, пожалуйста рецепт пропитки для размягчения подвеса и центрирующей шайбы у 4гд-35.
    Цель - снизить резонансную и добротность
  19. #398
    г. Тамбов
    Год выпуска? По ОТК. Исходная резонансная частота?
    И что с той, которая там уже есть??? Удаляли? Если нет, то новая не зайдёт. Да и как её, старую, удалишь?
    Хотя, ладно. Что я. Я во время снятия уже имеющейся пропитки под 50 Гц разрабатываю, пока ацетон не высох. А когда подвес уже начнёт воду впитывать, тогда мокрый под 50 Гц. До 30 Гц опускается потихоньку.
    BLACK HI-END
  20. #399
    Киров
    Не надо из них НЧ высекать - ход маленький для нч, а со 160-180 до 800Гц самое оно, выше то же какой нибудь бумажный ВЧ и снизу 12" НЧ для ящика, в щит одного не хватит 2, лучше 3 можно 4а32 в параллель ))) получится ретро звучок для старичков)))) но слушать можно хоть весь день!
  21. #400
    г. Тамбов
    Ой, ну что так категорично. Работают у меня с самого низа. Уже давно. Баса будет побольше, чем от некоторых компрессионников. А главное даже не количество, а разборчивость. Порой диву даёшься, сколько там всего в нижнем регистре.
    И наверху ничего нет. И тоже никто не жалуется.
    Да и подвес, в любом случае, лучше размягчить. Лучше играть будут во всём диапазоне.
    А sash.0594, читайте, просто хочет использовать, что есть.
    BLACK HI-END
