Страница 20 из 39 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #381
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    мне не надо чтоб микросхема сгорела... какую мощность можно получить на RM8 ..Ваше мнение.
  2. #382
    Новичок Аватар для Gray
    <хочу поменять выходные дросели>
    последнее, что стоит делать с этой платой.
  3. #383
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Если микросхема сгорит, значит RM8 улетел в насыщение и нужен другой сердечник.
    Совет профессионала)))))) 3,14.....
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    200 ватт на 4 ома.
  4. #384
  5. #385
    DrModd - Феррит, лучше всего.
    Уж точно лучше красных колец
  6. #386
    ответ увидел был невнимателен...200 ватт на 4 ома. это на 2 канала при 8 омах 50 думаю будет достаточно... если неправильно поправьте...
  7. #387
    На RM8 можно сделать дроссель до 12 ампер. Считайте дальше
  8. #388
    DrModd, В Вашем варианте дроселя На RM8 на 7μH какой зазор провод кол-во витков...
  9. #389
    AL250, 5 витков, провод 1,4
  10. #390
    не совсем понял AL250 -это какой зазор
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    провод 1,4 - моножилой или из нескольких более тонких..
  11. #391
    https://ferrite.ru/warehouse/rm-8-se...j0250a087.html
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    можно и литцем, но моножила технологичнее, и не нужен каркас.
  12. #392
    Beard
    Имею аиму7 . там на входе ничиконы всего на 1000мкф. Хочу на проводочках подпаять ещё ёмкости. Положить можно сбоку, место есть. Какие можно поемче, поменьше, покачественней на 50 вольт. И не оч дорого )) подскажите пжлста))
  13. #393
    djmorozoff
    Panasonic FM
    Выше писали.
  14. #394
    kamandir
    Я, дополнительно к штатным, ещё 2 штуки сбоку положил таких: nichicon 50V3300UF 25*25 LS 85
  15. #395
    Зарегистрировался
    Добрый день, хочу купить этот усилитель что бы в дальнейшем купить б/у акустику за жалкие 100-150$ - то есть на идеальное качество звука я не претендую. К чему я это: подскажите, адекватно ли в моем случае будет запитывать этот усилитель (
    https://a.aliexpress.com/_98mFQd) от этого БП (https://a.aliexpress.com/_AVTFBf)? При какой стоимости АС я мог бы услышать несовершенство этого БП, если он не подходит для АС.
    Плату усилетля решил брать в сборе т.к. по моим прикидкам стоимость отдельных плат нужных мне + корпус будет приближена к цене готового.
  16. #396
    Московская обл., г. Раменское
    БП пойдёт, если выберете 36V7A или 48V4A. Второй подойдёт, если нужна мощность меньше 90 Вт на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Почитал отзывы - на максимальной мощности сильно греется. Так что по хорошему заявленный ток нужно делить на 2 или ставить вентилятор.
  17. #397
    Рязань
    Интересно, отзывщики не уточняли, насколько сильно? Может это просто 60 градусов на радиаторе - рука то уже не держит.
    Денис
  18. #398
    Beard
    А где покупали? А как звук изменился? У вас аима?
  19. #399
    kamandir
    Перечитав множество форумов мой вывод таков. С Али можно брать смело 2 усилителя: Аима (Тайлер) 3251 либо 3255 версии без тембр-блока и без блютуса. Они оба играют отлично. Я взял и тот и тот, на 11.11. Они отлично работают от 19в 6.5А блоков от ноутбука. Запитал 3255 от 40в 3А - играет громче, другой разницы не заметил.
    Конденсаторы покупал на Али, есть ссылка, если не найдете сами.
    Оба усилителя хорошо звучат без каких либо доработок. Но я зашунтировал MKP пленкой все ёмкости по линиям питания и поменял проходные ёмкости по линиям сигнальным на Елна Силмик2 и некоторые электролиты в обвязке операционников. В 3255 добавил 2 конденсатора по питанию, как писал выше. Разница после этого вероятно есть, но замеры я не проводил. В планах заменить операционники на OPA1656...
    Последний раз редактировалось kamandir; 27.12.2020 в 22:37. Причина: Правки
  20. #400
    Beard
    [QUOTE=kamandir;2860473]
    Чото я на Али конденсаторы боюсь покупать. Поищу в других местах.))
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Тоже хотел две аимы купить.)) но в последний момент рука дрогнула и взял вторым "знаменитый" 502спро
