Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #381
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    Тоже непонятно, как там 56 вольт намерялось. Вот на последней картинке все верно - размах ~ 33В.
    Это я смотрю в одном канале относительно земли.
  3. #382
    Пустые места, на всякий случай, фильтры по питанию, керамика.
    Понял.
    А с током, получается каждая микра 40ма. 50ма это пред.
    Это ток покоя на оба плеча моста в сумме, я сразу не сообразил
    Нагружаю 4 ома. Не искажённая амплитуда 56 вольт, Это ровно 100 ватт.
    На 4 Ом 19.8 RMS (98 Вт), а на 8 Ом сколько?
  4. #383
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Просадка меньше, 22 вольта на выходе, 60 ватт.
  5. #384
    Странно, что так просаживается сильно на 4 Ом. Но все равно - 60 Вт на 8 Ом и 100 Вт на 4 Ом очень даже неплохо на микрушках
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для dekko
    БП слабоват наверное
  7. #386
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это точно, 5А, это просадка ЛБП.
    Подключу штатный, на 10А, тогда проверю.
  8. #387
    Константиныч, а что изменится, если первые три ОУ убрать совсем?
  9. #388
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, подробней...
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Олег, можно уменьшить ток ХХ, а стоит это делать?
  10. #389
    будет на два ОУ короче тракт
  11. #390
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    НЕльзя, где возьмём противофазный сигнал?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    А, как делать мост?
  12. #391
    а на входе схемы написано вход + и вход -, это он и есть
  13. #392
    Зачем?Думаю, лучше оставить так.
    Он у Вас не формируется на входе. Вход с ОУ ОР1 и ОР2 это тоже самое, что вход с ОУ ОР4 и ОР5. Усилитель просто симметричный от входа до выхода в обоих случаях. Не понимаю, куда тут можно подать несимметричный сигнал на вход. Или я туплю совсем
  14. #393
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не симметричный, можно подать на любой вход. ОРА1632 формирует противофазный сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    Вложение 343638греется, придётся добавить радиаторы
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
ID:	343659 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343660 меандр с делителем 1:10
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.04.2019 в 15:00.
  15. #394
    Теперь ясно Тогда, если делать балансный оконечник, то три ОУ слева можно убрать.
    30 В где-то за 0.15 мкс, насколько я понял. Это 200 В\мкс. Должно быть больше в мосту, по идее. Может, R3 и R4 слишком большие и создают RC цепочку с входной емкостью ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Без сигнала греется? 0.85А ток покоя, а площадь небольшая - может
  16. #395
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	343665 Вот почти полный размах под нагрузкой. 60 вольт
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.04.2019 в 17:25.
  17. #396
    Тут вдвое выше, Вольт 400 в мкс.
  18. #397
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С этим все в порядке.!
    Можно слушать....
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Да, еще надо проверить БП...
  19. #398
    Можно слушать....
    Второй канал ваяете?
  20. #399
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, уже оба работают.
    Подключил штатный БП. 2х18в, 10а 2х40т.мкф.
    Теперь держит нагрузку 4 ома - ~ 21, 8в., а 8ом - ~22,7в RMS
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
ID:	343797 Трансы TALEMA 150 W, 2X18v
  21. #400
    Да, не кисло проседал ЛБП Теперь почти 119 Вт\ 4Ом и почти 65 Вт на 8 Ом - близко к расчетным параметрам для питания 18 В.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Слушали уже?
