Страница 20 из 28 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Ну это на вкус Мне больше нравится классика Будет так же. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #382
    flipper
    Ревел с точки зрения дифракции куда интересней. Ну, раз бабушкин комод более по душе, неволить никто не будет.
  4. #383
    Мордовия.
    Развел катушки Вроде правильно? Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #384
    flipper
    Вполне.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Еще можно у Георгия посмотреть.
    Тут схема самая типовая и Георгия половина трехполосок так разведена
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
  7. #386
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу:
    1. Чем лучше фиксировать компоненты фильтров (клей, герметик, термоклей...)?
    2. Заметил, что практически все в качестве основания для фильтров используют фанеру или двп, а не что-то фольгированное (текстолит, гетинакс). Чем это обусловленно? Экономией бюджета или чем-то иным?
    3. Как лучше осуществлять подводку к СЧ и НЧ динамикам (припаивать или через клеммы)?
    4. Как лучше осуществлять подводку к пищалкам Малиновского (через клеммы или без них, зажав гайками непосредственно провод)?
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    1. Термоклей проще всего(застывает быстро, держит хорошо).
    2. Можно и стеклотекстолит. Себе ставил пропитанную фанеру, просто так было удобней, т.к. при размерах "платы" кроссовера 250Х200мм фанера обладает лучшей жёсткостью, да и текстолита такого размера и нормальной толщины(минимум 2,5-3мм) не было просто.
    3. Если колодка не пластиковая и допускает пайку, то лучше подпаивать. Но потом, такие динамики уже сложнее продать.
    4. Думаю что провод лучше всё-таки предварительно распаять к клеммнику(по крайней мере себе бы так сделал).
  9. #388
    На тонкую фанерку кидаются детали, делаются отверстия под нейлоновые стяжки(по бокам от кондеров, для катушек - по бокам и центр), стягиваются стяжками. После термоклея запаритесь отрывать при замене.
    Обусловлено лучшим звуком, если всё соединять собственными выводами.
    Паять лучше все динамики если кабель не жесткий и не выломает разъемы при съеме.
  10. #389
    flipper
    Нафиг там и термоклей собсна, не нужен. Хомутов хватит.
  11. #390
    Тула
    Что есть, то есть...
    Выводами не всегда получается, хотя конечно так логичнее.
  12. #391
    г. Владимир
    А как быть с конденсаторами К78-34. Выше 2,7 мкФ идут не в "железном" корпусе. Как-то боязно стягивать хомутами...
    Собственные выводы у К78-34 уж больно короткие - пожадничали...
    А если силиконовым герметиком. После застывания - не слишком твердая резина...
  13. #392
    Тула
    Неужели жалко термопистолет купить? Герметиком можно, но он застывает сутки и склеивающая способность у него всё-таки хуже термоклея.
  14. #393
    г. Владимир
    Не в этом суть. Термопистолет давно "валяется без дела". Не навредит ли высокая температура расплавленного материала конденсаторам в местах соприкосновения...
    С этим я не совсем согласен. Говорю на собственном практическом (строительном) опыте.
  15. #394
    Вырезаете из толстого картона полоску 5*10, оборачиваете кондер и поверх хомутом.
    Не надо г.вном обмазывать, это не практично, не красиво и не делает звук лучше.
  16. #395
    flipper
    Оспидя, ну и проблемы у вас. Да ничего ему не будет. Вы не тяните, ногой упершись. Зачем их вообще чем то клеить. Ну сделайте два хомута, раз спать не можете спокойно.
    Зато их можно в любое время откусить, и конд будет цел и невредим, и не обмазан хренью какой -то. А если не планируется снимать вообще никогда, и надо навеки, залейте все эпоксидкой нафех
  17. #396
    + и даже в этом случае стяжка рвется раньше кондера.
  18. #397
    г. Владимир
    Не думайте, что придираюсь, но в этом случае через какое-то время произойдет ослабление стягивания и жесткость установки снизится.
    не красиво
    Конечно, я ценю аккуратность, но в данном случае это не критерий
    При всём моём уважении - вы уж слишком не туда полезли... Надеюсь - это шутка...
  19. #398
    Луна сойдет с орбиты и врежется в Землю. Вы именно придираетесь
    Нет.
  20. #399
    Тула
    Фсю калонку внутри.
    Трындец... Всё, пора сматываться из этой ветки.
  21. #400
    г. Владимир
    Да простит меня автор темы за флуд...
    Нет у меня никаких проблем, особенно, из-за которых я спать не могу спокойно. Видимо мне нужно было задавать эти вопросы в разделе новичков, дабы не побеспокоить вас, гуру, глупыми вопросами...
    Нет.
    ...СМЕШНО ВЫГЛЯДИТЕ...
